Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Cihazı açmaya çalışırken, birden fazla sorun nedeniyle açılmayabilir. Buna arızalı bir motor veya cihazın yeterli güç almaması dahildir. Aşağıda sorunu çözebilecek çözüm yollarını listeledik.
Motor çalışmıyor:
Motor çalışmayı durdurursa, bunun nedeni güç eksikliği, gevşek tetik veya başka sorunlar gibi çeşitli problemler olabilir. Ancak, en olası durum motor, tetik ve testere mekanizması arasındaki gevşek bağlantılardır. Bu nedenle, kabloları bağlantı noktalarına lehimleyerek sorun şu bağlantıda gösterildiği gibi çözülebilir: Motor Kablosu Onarımı
Yeterli güç gelmiyor:
Cihaz yeterli güç almıyorsa düzgün çalışmayabilir veya açılmayabilir. Bu sorunu gidermek için, güç aktarımı olduğundan emin olmak adına batarya ünitesi ile motor/mekanizma arasındaki kabloları lehimleyebilirsiniz; bu işlem şu bağlantıda gösterilmiştir: Batarya Kablosu Onarımı
Alternatif olarak, batarya ünitesi bozulmuş veya paslanmışsa, batarya ünitesini tamamen değiştirebilirsiniz. Yedek batarya ünitesi burada bulunabilir: Yedek Batarya
Tetik anahtarı düzgün çalışmıyor
Cihazınızdaki tetik anahtarının düzgün çalışmadığı bir sorunla karşılaşabilirsiniz; bu durumda tetik içeri basılmıyor, çok kolay basılıyor veya normal basılmasına rağmen cihazı çalıştırmıyor olabilir.
Arızalı tetik anahtarı
Anahtarın cihazı çalıştırmadığını fark ederseniz, tetik anahtarındaki kabloları lehimlemeniz gerekebilir. Bu, şu bağlantıda gösterildiği gibi yapılabilir: Tetik Kablosu Onarımı
Anahtar içindeki kir ve kalıntılar
Anahtarınız düzgün çalışıyor ancak güç ünitesine sinyal göndermiyorsa, muhtemelen içinde çok fazla kir ve kalıntı birikmiştir. Bu, elektrikli aletlerde yaygın bir sorundur; tek yapmanız gereken ana gövdeyi sökmek ve tetik çevresindeki alanı şu bağlantıda gösterildiği gibi mümkün olduğunca temizlemek/silmektir: Dişli/Anahtar Kir ve Kalıntı Temizliği
Tetik sıkışmış
Eğer tetik hiç içeri basılamıyorsa, öncelikle bataryanın yerine düzgün yerleştirildiğinden ve kilit anahtarınızın doğru ayarda olduğundan emin olmalısınız. Her ikisi de doğruysa ve hala büyük bir direnç gösteriyorsa, tetiğin içeri basılmasını engelleyen dahili bir parça olabilir. Cihazınızı açıp sorunu gidermekle ilgili daha fazla bilgiye onarım kılavuzumuzdan ulaşabilirsiniz: Sıkışmış Tetik Onarımı
Dekupaj testeresi gıcırtı sesi çıkarıyor
Paslı/aşınmış dişlilerin temizlenmesi gerekiyor
Porter-Cable'dan gelen seslerden şikayetçi olan herkes için bir öneri: Sürücünün düzgün çalışması için, en iyi sonuçları elde etmek adına cihazın kapsamlı bir şekilde temizlenmesi gerekir. Temizlik ürünleri ararken yanıcı solüsyonlardan kaçındığınızdan emin olun. Cihazınızı temizlemeye çalışırken bir diğer ipucu da cihazınızı bu temizlik ürünlerinin içinde bekletmemektir. Temizlik malzemelerinin miktarını ayarlamazsanız Porter-Cable'da bazı arızalı parçalarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca WD-40, silikon sprey, lityum gresi vb. gibi bazı ek malzemeler gerekebilir. Bu malzemelerden herhangi birine sahip olmak çok faydalı olacaktır çünkü Porter-Cable içindeki vidaların daha pürüzsüz çalışmasını sağlayacak ve gıcırdayan sesten kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Adım adım eğitim için bu bağlantıyı kontrol edin: Paslı/Aşınmış Dişliler
Gevşek vidalar bir alet takımıyla sıkılmalıdır
Porter-Cable cihazınızdan gelen sesleri gidermeye çalışmak için bir diğer çözüm, gevşek vida olmadığından emin olmaktır. Bunu yapmak için, vidaları yerlerine geri takmaya çalışmak adına bir alet takımı önerilir. Vidaların güvenli ve yerinde olduğundan emin olmalısınız, aksi takdirde bu çok tehlikeli olabilir. Bu cihazı çalıştırırken vidalardan herhangi biri çıkarsa kendinizi tehlikeye atabilirsiniz. Ayrıca yapıştırıcı olarak bir tür epoksi reçine satın alma yoluna da gidebilirsiniz. Çok fazla uygulamadığınızdan emin olun çünkü reçinenin dişlilerin arasına girmesini veya vidanın yanlış konumda sıkışmasını istemezsiniz
Diğer Sorunlar
Gevşek bıçak ünitesi
Bıçak gevşek ve taşınabilir Porter-Cable dekupaj testeresi açıkken düzgün çalışmıyor. Bunu düzeltmek için, dekupaj testeresiyle birlikte verilen aleti kullanarak bıçak ünitesini sıkıca vidalayın. Bu, bıçağın dekupaj testeresine sabitlendiğinden ve düzgün çalıştığından emin olmanızı sağlayacaktır.
Mehul
111 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shaddix Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 1-3, Shaddix Spring 2023 üyesi
UMASSD-SHADDIX-S23S1G3
4 Üyeler
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 29
Her zaman: 890
