Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Şalter güç aletini açmıyor veya kapatmıyor
Açma/kapama şalteri açık konumdayken, pil tam şarjlı olsa bile alet çalışmıyor.
Kir veya kalıntılar
Zamanla, alet üzerinde biriken kir ve kalıntılar arızaya neden olabilir. Aleti temizlemek için: pili ve çıkarabildiğiniz tüm parçaları sökün. Ardından, aleti silmek için yumuşak bir bez kullanın. Tüm girinti ve çıkıntılara ulaştığınızdan emin olun. Alet temizlendikten sonra, tüm parçalarını geri takın ve çalıştırmayı tekrar deneyin.
Hasarlı şalter aktüatörü
Şalter, motora giden gücü kontrol eder. Şalter aşınır veya kırılırsa değiştirilmesi gerekir. şalteri değiştirme kılavuzumuzu takip etmeniz gerekecektir.
Arızalı Motor
Motor, aletin güç kaynağıdır. Hasarlı bir motor, titreşimli aletin açılmamasına neden olabilir. Motoru değiştirmek için motorun nasıl değiştirileceğine dair bu kılavuza göz atın.
Titreşimli alet düzgün bir şekilde ileri geri hareket etmiyor
Alet çalışıyor ancak başlık olması gerektiği gibi titremiyor (ileri geri hareket etmiyor).
Gevşek bıçak
Aşağıdaki adımları takip ederek bıçağın düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Adım 1: Aleti, pilin girdiği tabanın üzerinde duracak şekilde dik bir konuma getirin.
Adım 2: Bıçağı hizalayın ve alete taktığınız parçanın aşağıya (alete doğru) değil, yukarıya (aletten uzağa) baktığından emin olun. Parçanın kendisi, merkez boşluğu dairesel bir düzende çizgilerle çevrili olan, artı işareti benzeri bir tasarıma sahip olmalıdır. Çizgiler bittiğinde ve ortadaki daire boşluğu büyük bir yarığa açıldığında, o yarık aletin üzerine aşağı doğru kayacak olan açıklıktır.
Adım 3: Tetik kolunu geriye çekin. Oldukça fazla kuvvet uygulamanız gerekecektir; parçayı aletin üzerine aşağı doğru kaydırın.
Adım 4: Tetik kolunu çekerek parçayı oluşturulan boşluğa yerleştirdikten sonra, parçanın alete tam oturduğundan emin olmak için elinizle sola ve sağa çevirin. Yayın yerine kilitlenmesinden kaynaklanan yüksek bir çıt sesi duymalısınız. Parça, bu son konumdan döndürülememeli veya çevrilememelidir; parçanın düzgün bir şekilde sabitlendiğini bu şekilde anlarsınız.
Aşınmış veya kırık eksantrik mil
Mil, gücü motordan kesme bıçağına iletir. Aşınmış veya kırık bir mil, gücü motordan kesme bıçağına iletemez. Eksantrik mile erişmek için bu kılavuzu takip edin.
Çok amaçlı alet bıçağı tutmuyor.
Bıçağı çok amaçlı alete sabitlemeye çalışırken, bıçak gevşek kalıyor veya düzgün şekilde takılamıyor.
Kırık kol tertibatı
Kol tertibatı, bıçakları ve diğer parçaları titreşimli çok amaçlı alete tutan gri bir kıskaçtır. Titreşimli çok amaçlı aletinizin bıçakları alete sıkıca bağlı kalmıyorsa, bu durum arızalı bir kol tertibatından kaynaklanıyor olabilir. Kol tertibatı tamamen kırılırsa, hiçbir bıçağı veya aksesuarı takamaz veya çıkaramazsınız. Bu durumda, bu kılavuzu kullanarak değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı veya kırık mil tertibatı
Mil tertibatı, aletin bıçaklarını ve parçalarını yerinde tutmaya yardımcı olur. Güç ve motor düzgün çalışıyorsa ancak parçalar yerinde kalmıyorsa, bu durum arızalı bir mil tertibatından kaynaklanıyor olabilir. Değiştirmek için bu kılavuzu takip etmeniz gerekecektir.
Alet gıcırdayan veya cırtlayan bir ses çıkarıyor
Alet açıldığında, aletin doğal olmayan bir titreşimiyle birlikte gıcırdayan ve cırtlayan sesler çıkarıyor.
Aşınmış iğneli rulman
Rulman, dönme veya doğrusal hareketi sağlamak için kullanılan bir cihazdır. Sürtünmeyi azaltır ve aynı zamanda yükü taşır. Rulmanlar zamanla değiştirilmesi gereken aşınan parçalardır. Bir rulman aşındığında, titreşimle birlikte gıcırdayan, hırıldayan veya uğultulu bir ses çıkarır. Rulmanın durumunu kontrol etmek için bu kılavuzu kullanarak erişmeniz gerekecektir.
Mil tertibatı aynı zamanda döner ve aletin ileri geri titreşim özelliğinin anahtarıdır. Güç ve motor düzgün çalışıyor ancak mil sıkışmışsa veya düzgün hareket etmiyorsa, bunun nedeni kırık bir mil tertibatı olabilir. Değiştirmek için bu kılavuzu takip etmeniz gerekecektir.
Alex Zapata
665 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 38
Her zaman: 1,415
