Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihazın açık olması gerekirken kapalı görünüyor. Geri (R) veya İleri (F) tetiklerine basmak hiçbir işe yaramıyor.
Matkap Fişe Takılı Değil
Matkabın fişe takılı olduğundan emin olun; bazen cihazın açılmamasının sebebi güç girişidir. Cihazı fişe taktığınız halde çalışmıyorsa binadaki farklı bir duvar prizini deneyin veya kabloyu çıkarıp tekrar takın.
Devre Kesici (Sigorta) Atmış
Devre kesiciyi sıfırlayın. Matkabın kullanımı sırasında devre kesici atmaya devam ederse, cihazı kullanmayı bırakın ve üretici ile iletişime geçin.
Kablo Hasarlı
Cihaz fişe takılı olduğu halde çalışmıyorsa, kablo hasarlı olabilir. Kabloda gözle görülür bir hasar varsa, kullanıma devam etmeden önce kablo değiştirilmelidir.
Anahtar Hasarlı
Anahtar çalışmıyorsa veya sıkışmışsa, anahtar değiştirilmelidir.
Matkap Delmiyor
Cihaz fişe takılı ve çalışıyor gibi görünüyor, ancak matkap delme işlemi yapmıyor veya doğru yönde dönmüyor.
İleri (F) yerine Geri (R) düğmesine basılması
Bir projeye başlarken bir cıvatayı/vidayı takmaya mı yoksa sökmeye mi çalıştığınızı belirleyin. Bu önemlidir çünkü projenize göre hangi yöne gitmeniz gerektiği belirlenecektir. Matkap üzerindeki yukarı yönlü veya (F) ile işaretli düğmeye basmak delme işlemi içindir; alt kısım veya (R) ise cıvatayı/vidayı geri almak veya sökmek içindir.
Matkap Ucu Muhafazası Değiştirilmeli
Matkap uçları muhafaza içinde sabit durmuyorsa, uç muhafazası değiştirilmelidir. Bu durumda, anahtarın ön kısmındaki dişli kutusunu çıkarmanız gerekecektir; kutu çıkarıldıktan sonra örs (anvil) adı verilen parçaya erişebileceksiniz. Örs, matkap uçlarını tutan matkap parçasıdır; talimatları içeren onarım kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz Örs ve Matkap Ucu Onarımı/Değişimi.
Anahtar Aşırı Isınıyor
Anahtar dokunulamayacak kadar sıcak veya potansiyel olarak duman çıkarıyor
Aşırı Kullanım
Anahtarı mola vermeden uzun süre kullanmak matkabınızda yıpranmaya neden olabilir. Cihazı 8 saate kadar kullanabilirsiniz ancak daha fazlası düğmelere çok uzun süre basılı tutmanızı engelleyecektir. Cihaz dokunulamayacak kadar sıcak hale gelirse veya duman çıkarmaya başlarsa, fişini çekin ve en az 1-2 saat soğumasını bekleyin.
Fanın Tozunun Alınması / Sıkışıklığının Giderilmesi Gerekiyor
Matkap normalden daha yavaş dönüyorsa, fanda bir miktar toz birikmiş veya fan sıkışmış olabilir. Fan Onarımı kılavuzuna göz atabilirsiniz.
Matkaptan Garip Ses Geliyor
Matkabı kullanırken garip veya endişe verici bir tıkırtı sesi geliyor.
Motorun Yağlanması Gerekiyor
Motorun nasıl yağlanacağına dair talimatlar için cihaz el kitabına bakın Motor Yağlama
Motor Kömürleri Yerinden Çıkmış
Bu durum tıkırtı sesine neden olur. Arka kısmı açıp motor kömürlerini yeniden takmanız gerekecektir. Motor kömürlerini nasıl yeniden takacağınızla ilgili talimatlar için cihaz el kitabına Motor Kömürleri Onarımı adresinden bakın
Tetik Sıkışmış.
İki tetik seçeneğine basmak hiçbir işe yaramıyor.
Tetiğin İçinde Bir Nesne Sıkışmış
Cihaz içindeki serbest bir nesne sıkışmış olabilir ve tetiğin her iki yöne de hareket etmesini engelliyor olabilir. Tetik Onarımı onarım kılavuzumuzda daha fazla bilgi sağlıyoruz.
William Edson
104 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
2 Yorum
When I push either forward or reverse the motor engage but the bit doesn't spin. And
mark Snodderly - Yanıt Paylaş
This tool is new. I've had it several months but haven't needed to use it til now and it won't turn a socket.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 52
Her zaman: 1,007
