Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Freze açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda hiçbir şey olmuyor
Güç kablosu kopuk
Kopuk bir güç kablosu, frezeye giden elektrik akışını engelleyebilir. Güç kablonuzun yıpranmış olduğunu fark ederseniz veya kabloda gözle görülür hasarlı bölgeler varsa, değiştirmek için bu onarım kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Güç düğmesi arızalı
Arızalı bir güç düğmesi, elektriğin motora ulaşmasını engelleyebilir. Değiştirmek için bu onarım kılavuzunu takip edin.
Freze aşırı ısınıyor
Freze kısa bir süre sonra aşırı ısınıyor
Freze hızı çok yüksek
Bu freze modeli sadece tek bir hızda çalışır. Freze hızınızı değiştirmenizi sağlayacak yaklaşık otuz dolara bir ek parça satın alabilirsiniz.
Motor kömürleri testere tozuyla tıkanıyor
Frezeyi kapatın ve soğumasını bekleyin. Motorun ve motor kömürlerinin içine sıkışmış olan testere tozlarını temizleyin.
Freze kesim sırasında çalışmayı durdurdu
Freze kullanım sırasında kapanıyor
Güç kablosu kopuk
Bu muhtemelen elektriksel bir sorundur. Cihazın elektriksel yapısı göz önüne alındığında, değiştirmek için bu onarım kılavuzunu takip etmenizi veya profesyonel bir yardım almanızı öneririz.
"Freze aşırı ısınıyor" bölümüne bakın.
Soğutucu fan çalışmıyor
Güç kablonuzun kopuk olma ihtimalini elediyseniz ve ucun aşırı ısınmadığından eminseniz, motor artık fanı düzgün bir şekilde döndürmüyor olabilir. Motoru değiştirmek için bu onarım kılavuzunu takip edin.
Lehim erimiş
Yoğun bir yanık kokusu fark ettiyseniz ve freze sıcaksa, frezenin iç aksamındaki bir lehim erimiş olabilir. Bu yüksek riskli bir onarım olduğundan frezeyi değiştirmenizi öneririz.
Motor bozuk
Sorunun kaynağının motor olduğundan şüpheleniyorsanız (diğer tüm olasılıkları eledikten sonra), motoru değiştirmeyi denemenizi öneririz. Bu onarım kılavuzu, motoru değiştirme işlemini ayrıntılarıyla anlatacaktır.
Freze kovanı kesim sırasında titriyor
Kovan kesim sırasında gevşek bir şekilde titriyor ve sarsılıyor
Freze ucu kovana yanlış yerleştirilmiş
Ucun kovan içinde tam olarak sabitlendiğinden, sıkı ve düz durduğundan emin olun.
Bağlayıcılar kullanımdan dolayı gevşemiş
Gerekli tüm somun ve cıvataları sıkmak için uygun aletleri kullandığınızdan emin olun.
Bağlayıcılar eksik
Gerekli tüm parçaların yerinde olup olmadığını kontrol edin, değilse yenileriyle değiştirin.
Freze birkaç saniye çalıştı ve durdu
Frezeyi çalıştırabildiniz ancak birkaç saniye sonra kendi kendine durdu
Frezenin içi kirli
Frezenin içinde bazı mekanizmaların düzgün hareket etmesini engelleyen çok miktarda kir varsa, cihazı parçalarına ayırıp temizlemeniz gerekebilir. Komütatördeki motor kömürlerini kontrol etmeye özellikle dikkat edin.
Motor arızalı
Eğer motor düzgün çalışmıyorsa, bu durum frezeyi ve onu oluşturan tüm bileşenleri (güç düğmesi, rotor vb.) etkileyecektir. Motorun nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu onarım kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Jaymes Ullrich
343 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Looks gorgeous
Conor J - Yanıt Paylaş
Still looks gorgeous.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 29
Her zaman: 3,306
