Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Oyun Kolu Açılmıyor
Sürekli düğmelere basıyorum ama hiçbir şey olmuyor.
Oyun Konsoluna Bağlı Değil
Kabloyu çıkarın ve doğru yuvaya taktığınızdan emin olun, ardından tekrar bağlayın.
Arızalı Kablo
Kablonuz arızalı olabilir ve oyun koluna hiç güç vermiyor olabilir. Eğer durum buysa, yeni bir kablo satın alıp değiştirmeniz gerekir.
Oyun Kolu PC'ye Bağlandığında Yanıt Vermiyor
Düğmelere basmaya devam ediyorum ama ekranda hiçbir şey hareket etmiyor.
Oyun Kolu Yeterli Güç Almıyor
Oyun kolunu, çalışması için yeterli gücü sağlayacak bir USB portuna taktığınızdan emin olun.
Doğru Yazılım Yüklü Değil
Oyun kolunu tanıyan doğru yazılıma sahip olmayabilirsiniz; herhangi bir yazılımınız olup olmadığını kontrol edin. Yoksa bir tane indirin. Bu işe yaramazsa, oyun kolunun çalışıp çalışmadığını anlamak için Xbox oyun konsolu veya başka bir bilgisayar gibi farklı cihazlarda test edin.
Yapışkan Düğmeler
Oyun kolumdaki bazı veya tüm düğmelerin yukarı kalkması çok uzun sürüyor
Kirli Düğmeler
Oyun kolunuzdaki düğmelerde yemek artığı veya sadece toz olabilir. Onları temizlemek istiyorsanız bir temizleme mendili ve biraz alkole ihtiyacınız olacak. Bu işe yaramazsa, daha derinlemesine temizlemek veya değiştirmek için oyun kolunu açmayı deneyin.
Oyun Kolu Titremiyor
Oyun oynarken oyun kolu titremiyor.
Titreşim Ayarları Etkinleştirilmemiş
Oynadığınız oyunun ayarlarında genellikle bulunan titreşim seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun. Titreşim seçeneği, oyun konsolu ayarlarından da kapatılmış olabilir.
Oyun, Titreşim Seçeneğini Desteklemiyor Olabilir
Oyunu oynamak için farklı bir oyun kolu deneyin. Eğer oyun kolu hala titremiyorsa, oyunun titreşim efektini desteklemiyor olma ihtimali yüksektir.
Arızalı Titreşim Motoru
Yukarıdakilerin hepsini denediyseniz ve oyun kolunuz hala titremiyorsa, büyük olasılıkla arızalı bir titreşim motorunuz vardır. Eğer öyleyse, bir tornavida alın çünkü Xbox One Kablosuz Oyun Kolu Tetik Titreşim Motoru Değişimi kılavuzu için ona ihtiyacınız olacak. Bu kılavuz lehimleme gerektirir.
Parça: Xbox One oyun kolu tetik titreşim motoru
Gerekli araçlar: TR6 Torx Security Screwdriver, TR8 Torx Security Screwdriver, plastik kanırtma aparatı, lehimleme istasyonu, cımbız (önerilir)
Oyun Kolundaki LED Yanmıyor
Oyun kolum çalışıyor ama LED kapalı görünüyor
Yanmış LED
Oyun kolunuz çalışıyor ancak LED yanmıyorsa, yanmış olabilir ve onu değiştirmeniz gerekecektir.
Hasarlı Bağlantılar
LED ile oyun kolunun gücü arasındaki bağlantılarda bir sorun olabilir. Bunun nedeni, cihazın düşmesi veya üzerine içecek dökülmüş olması olabilir. En iyi seçenek oyun kolunu açmak ve bağlantıları bir voltaj test cihazı ile kontrol etmektir.
Kırık Paddle Montaj plastik tırnakları
Metal paddle'ları tutan plastik tırnaklar kırıldı ve bu durum paddle'ı kullanılamaz hale getirdi
Sürekli kullanımdan sonra, metal paddle'ların paddle montajına bağlandığı plastik tırnaklar aşınma ve yıpranma nedeniyle kırılacaktır. Bu parça garanti kapsamında olsa da, PowerA'nın COVID kaynaklı tedarik sorunları nedeniyle stoklarında bu parça bulunmamaktadır. Bir oyuncu, plakayı paddle montajının üzerine monte ederek bu sorunu çözmek için özel bir plaka tasarladı.
Özel plakayı satın al
Plaka nasıl monte edilir Videosu
Andrea
671 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017 üyesi
USFT-BOCZAR-F17S14G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
130 Yorum
I need a plastic part that goes under the ABYX buttons with the silocone conductors in it, but I can’t find one anywhere.
Conor the Random Human - Yanıt Paylaş
my right trigger auto fires soon as i press the left trigger! meaning its total trash when i play a shooting game or any game that requires either left or right trigger! i just bought it and its already broken!
mikelana - Yanıt Paylaş
Hey did you ever found the issue or fix for this problem because I’m having the same problem like you and it’s really annoying thanks
joefox111 - Yanıt Paylaş
It's happening to me as well. Did you find an soultion?
Mandipkunwar - Yanıt Paylaş
Thank you I bought 4 of these and 2 out of the 4 shoots while I am aiming down sights
For you non fps players…when I pull the left trigger its malfunctioning and pulling the right trigger as well
Jaquantez - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 91
Her zaman: 126,364
