Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Xbox Düğmesi LED'leri Yanmıyor
Xbox düğmesi ışık vermiyor.
LED'ler Doğru Bağlanmamış
LED'ler oyun sırasında gevşemiş veya montajı tam yapılmamış olabilir.
LED'ler Yanmış
LED'ler kullanım süresine bağlı olarak yanmış olabilir. LED'leri değiştirmeniz gerekir.
Devre Kartında Kısa Devre
LED'den gelen açıkta kalmış bir kablo, devre kartıyla kısa devre yapıyor olabilir. Kabloyu, devre kartına temas etmeyecek şekilde konumlandırın.
Joystick Yanıt Vermiyor
Joystick düzgün çalışmıyor veya yanıt vermiyor.
Joystick Düzgün Dönmüyor
Joystick'in dönmesini engelleyen yapışkan bir madde veya fiziksel bir engel olabilir. Temizlemek için Joystick Değişimi kılavuzunun ilk birkaç adımını uygulayabilirsiniz.
Joystick Tıklama Yapmıyor
Bu durum, joystick'in tıklama kaydını düzgün yapmasını engelleyen kir veya kalıntılardan kaynaklanıyor olabilir. Bağlantıyı engelleyen kalıntıları temizlemek için Joystick Değişimi kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Kolu açıp herhangi bir engel olup olmadığını kontrol ettiyseniz, diğer düğmelerin çalışıp çalışmadığına bakın. Sorun kablolu bağlantıdan veya yazılım kurulumundan kaynaklanmıyorsa, joystick'i tamamen değiştirmeniz gerekebilir.
Oyun Kolu Bağlantıda Kalmıyor
USB donanım kilidi (dongle) USB yuvasından sürekli düşüyor.
Düzgün Bağlanmamış Donanım Kilidi
USB donanım kilidi gevşekse ve düzgün bağlanamıyorsa başka bir USB yuvası deneyin. Sorun devam ederse, USB donanım kilidinin değiştirilmesi gerekebilir.
Kirli USB Yuvası
USB donanım kilidinde kir veya kalıntı olabilir. Temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanın.
Kopuk Kablo
USB donanım kilidini oyun koluna bağlayan kablo kopuksa, yedek bir kablo lehimlemeniz gerekebilir.
Giriş Düğmeleri Yanıt Vermiyor
Oyun kolunuzdaki düğmeler yanıt vermiyor veya kırılmış ya da kaybolmuş gibi görünüyor.
Arızalı Düğmeler
Oyun kolunun tamamı yanıt vermiyorsa, bu kılavuz ile değiştirmeyi deneyin.
Düğmeler Sıkışmış
Düğmeler basılamıyorsa, fiziksel düğmenin altında onu yukarıda tutan bir şey olabilir. Bunu düzeltmek için [http:///?|düğmeyi çıkarın] ve altında bir şeyin sıkışmadığından emin olun. Altındaki alanı silmeniz gerekebilir. Yeterince temizlendiğinde, düğmeyi tekrar yerine oturtun.
Düğmeler Eksik
Oyun kolundaki düğmeler eksikse, onları değiştirin.
Oyun Kolu Titremiyor
Oyun kolu titreşim vermesi gerektiğinde titremiyor.
Titreşim Ayarı Etkinleştirilmemiş
Oyun ayarlarındaki kontrol menüsünde Titreşim'in Etkin olarak ayarlandığından emin olun. Hatta devre dışı bırakıp tekrar etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz.
Titreşim Oyun Tarafından Desteklenmiyor
Bazı oyunlar titreşim modunu desteklemez. Titreşimi olan farklı bir oyun kolunuz varsa onu kullanmayı deneyin. Eğer o da çalışmazsa, oyunun titreşim seçeneği olmayabilir. Ayrıca titreşim modu sunulup sunulmadığını görmek için oyunun detaylarını kontrol edin.
Titreşim motoru arızalı
Yukarıdaki çözümleri denediyseniz ve hiçbir şey işe yaramadıysa, cihazınızın titreşim motoru arızalı veya bozuk olabilir. Bunları değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Peter Takahashi
13 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016 üyesi
UMASSD-ISAACSON-F16S3G1
3 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Coming out of Xbox 360 power box where does the order with 2 round male round ends go
Allen Bell - Yanıt Paylaş
Coming out of Xbox 360 power box where does cord Coming out of power box with round double male round ends go
meu controle não liga com a bateria nova somente com cabo conectado
*Gilson* Cruz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 99
Her zaman: 7,512
