Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kulaklıktan ses gelmiyor
Ses kesiliyor/kulaklıktan ses gelmiyor veya gelen ses bozuk
Kulaklık çalışmıyor
  • Farklı bir kulaklık seti takmayı deneyin ve sorunun kulaklığın kendisinde olup olmadığını kontrol edin.
Kir/kalıntı birikmesi
  • Kulaklık girişine izopropil alkol sıkmayı deneyin, ardından kir ve kalıntıları temizlemeye yardımcı olması için kulaklığınızın girişini birkaç kez takıp çıkarın. İzopropil alkolle nemlendirilmiş bir kulak çubuğu veya bez kullanarak kontrolcünün kulaklık girişi çevresindeki alanı temizleyin. Fazla alkolü bir kağıt havlu veya kuru bir bezle dikkatlice kurulayın.
Arızalı kulaklık girişi
  • Yeni kulaklık denemek veya kulaklık girişini temizlemek işe yaramazsa, kulaklık girişiniz arızalanmış olabilir. Kulaklık girişini değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Kontrolcü kendi kendine hareket algılıyor
Kontrolcünüz, siz joystick'e dokunmadığınız halde konsola/PC'ye girdi gönderiyor
  • Joystick'in altında kir birikip birikmediğini kontrol edin. Birikmişse, bir kulak çubuğunu, pamuğu veya yumuşak bir bezi izopropil alkolle nemlendirin. Alkolü joystick'in altına uygulayın ve görünen kirleri temizleyin. Fazla alkolü kuru bir kağıt havlu veya bezle dikkatlice kurulayın.
Joystick'ler doğru kalibre edilmemiş
  • Joystick'iniz yanlış kalibre edilmiş olabilir. Yeniden kalibrasyon yöntemi, kontrolcüyü hangi platformda kullandığınıza göre değişir.
    • PC'de, klavyenizden Windows tuşu + R'ye basın, joy.cpl yazın ve enter'a basın. Ardından kontrolcüyü seçin → Özellikler → Ayarlar → Kalibre et yolunu izleyin ve ekrandaki talimatları takip edin.
    • Xbox'ta, Xbox düğmesine basın → Profil ve Sistem → Ayarlar → Cihazlar ve bağlantılar → Kontrolcüler ve kulaklıklar yolunu izleyin. Bu sizi Xbox Donatıları uygulamasına götürecektir. Uygulamaya girdiğinizde, Yeniden kalibrasyon seçenekleri'ni seçin → yeniden kalibre etmek istediğiniz joystick'i seçin (sol/sağ) → ekrandaki talimatları takip edin.
Arızalı joystick
  • Önceki adımlar işe yaramazsa, joystick'in iç mekanizmasında bir sorun olabilir. Joystick'i değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Yön tuşları yanıt vermiyor / Yön tuşları takılı kalıyor
Yön tuşları (D-pad) girdi almıyor veya düzgün basılmıyor
  • Yön tuşlarının yanında kir birikip birikmediğini kontrol edin. Birikmişse, izopropil alkolle nemlendirilmiş bir kulak çubuğu kullanarak çevresini temizleyin. Bu işe yaramazsa, yön tuşlarının altına sıkışan kir veya kalıntıları çekip çıkarmak için yön tuşlarının etrafında bir elektrikli süpürge kullanın.
Arızalı yön tuşları
  • Kontrolcüdeki kir/kalıntıları temizlemek işe yaramazsa, yön tuşlarınız arızalanmış olabilir. Yön tuşlarını değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Tetik tuşları yanıt vermiyor / Tetik tuşları takılı kalıyor
Tetik tuşları düzgün basılmıyor veya yanıt vermiyor
  • Tetik tuşlarının girintilerinde kir birikip birikmediğini kontrol edin. Birikmişse, bir kulak çubuğunu, pamuğu veya yumuşak bir bezi izopropil alkolle nemlendirin. Alkolü tetik tuşlarının altına uygulayın ve görünen kirleri temizleyin. Fazla alkolü bir kağıt havlu veya kuru bir bezle dikkatlice kurulayın.
Arızalı tetik tuşları
  • Önceki adım işe yaramazsa, tetik tuşlarınızın iç mekanizmasında bir sorun olabilir. Tetik tuşunu değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Kontrolcü titremiyor
Kontrolcü oyun içindeki eylemlere göre titremiyor.
Konsolda titreşim kapalı
  • Kontrolcünüz titremiyorsa, öncelikle konsol ayarlarınızda titreşim ayarının açık olduğundan emin olun. İlk olarak Xbox düğmesini, ardından Profil ve Sistem ve daha sonra Ayarlar seçeneğini seçin. Ayarlar içinde Erişilebilirlik'i seçin, ardından Kontrolcü'ye gidin. Buradan Titreşim ayarları'nı seçebilir ve kapalıysa açabilirsiniz.
Oyun titreşimi desteklemiyor olabilir
  • Kontrolcünüz titremiyorsa, oynadığınız oyun titreşimi desteklemiyor olabilir. Bunu oyun detaylarından veya geliştiricinin web sitesinden kontrol edebilirsiniz.
Zayıf titreşim veya hiç titreşim yok
  • Konsolda titreşim açıksa ve oyun titreşimi destekliyorsa, titreşim motorlarını değiştirme vakti gelmiş olabilir. Bunun için bu değişim kılavuzuna göz atın.
Tampon tuşları takılıyor
Tampon tuşları artık girdileri kaydetmiyor.
Yapışkan veya sıkışmış tampon tuşları
  • Tampon tuşlarınız sıkışıyorsa veya takılıyorsa, araya giren kirler buna sebep oluyor olabilir. İlk olarak bir kulak çubuğunu izopropil alkole batırmayı deneyin. Bu kulak çubuğunu çatlaklar ve girintiler üzerinde gezdirin ve tampon tuşlarının çalışmasını engelleyen kalıntıları temizlemeye çalışın. Eğer kulak çubuğu ve izopropil alkol yetersiz kalırsa, kalıntıları temizlemek için tampon tuşlarını kontrolcüden sökmeniz gerekebilir. Tampon tuşlarını sökmeniz gerekiyorsa bu kılavuza bakın.
Arızalı tampon tuşu
  • Tampon tuşlarınızı engelleyen bir kalıntı olmadığından emin olmanıza rağmen sorun devam ediyorsa, onları değiştirme vakti gelmiş olabilir. Tampon tuşlarını değiştirmek için bu değişim kılavuzunu takip edin.
Kevyn Jorge
1.020 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S24S6G5
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 77
Her zaman: 1,346
