Ana içeriğe geç
Bilgisayarım başlatma düğmesine bastığımda açılmıyor
Başlatma düğmesine basıyorsunuz ancak PowerBook'unuz açılmıyor.
Doğru başlatma düğmesine bastığınızdan emin olun
Başlatma düğmesi düşündüğünüz kadar belirgin bir yerde olmayabilir. Klavyenizin sağ üst köşesinde, üzerinde sola dönük bir ok işareti bulunan düğmedir.
Biten pil
PowerBook'unuz açılmıyorsa işe şarj cihazını bağlayarak başlayın. Birkaç dakika bekledikten sonra bilgisayarı açın ve şarj cihazını çıkarın. Bilgisayar açık kalıyorsa pilin şarj edilmesi gerekiyordu demektir. Pili şarj etmek için şarj cihazını tekrar bağlayın.
Arızalı ekran
Bilgisayarınızın çalıştığını duyabiliyor ancak ekranın boş veya çok sönük olduğunu görüyorsanız, ekran parlaklığı kısılmış olabilir. Klavyenin üzerindeki "güneş" düğmesiyle ekran parlaklığını ayarlayın.
Bu sorunu çözmezse PowerBook'u sıfırlamayı deneyin. "Apple", "Control" ve başlatma düğmelerine aynı anda basın; bilgisayarınız yeniden başlayacaktır. Bilgisayar kapanır ve tekrar açılmazsa, arkadaki Φ ile işaretlenmiş sıfırlama düğmesine basın.
Sıfırlama işleminden sonra ekran hala karanlıksa ve bilgisayarın çalıştığını duyabiliyorsanız, ekran bozuk olabilir veya ekranı anakarta bağlayan kablo kopmuş olabilir. Ekranı değiştirmek için PowerBook 3400 M3553 Ekran Onarımı kılavuzunu kullanın.
Bilgisayarım düzgün şekilde açılmıyor
Bilgisayarınızı açmayı başarıyorsunuz ancak masaüstü yüklenmiyor veya yanıp sönen bir soru işareti simgesi görüntüleniyor
RAM sorunları
RAM veya önbellek hatası olduğunu belirten bir ileti alıyorsanız, RAM'inizde bir sorun vardır ve değiştirilmesi gerekir. Bilgisayarınızdaki RAM'i değiştirmek için PowerBook 3400 M3553 RAM Onarımı kılavuzunu kullanın.
Sabit sürücü
Sabit sürücünüzde yeterli alan olmayabilir. Veri dosyalarınızın bir kısmını harici bir bellek birimine taşımayı deneyin.
Ayrıca işletim sisteminde (OS) veya sabit diskteki Sistem Klasörü'nde bir sorun olabilir. Sistem yazılımını yeniden yüklemek için bilgisayarınızla birlikte gelen CD'yi kullanın.
Sabit disk hala arızalıysa, sabit sürücünüzü yeniden biçimlendirmeniz gerekebilir. Uyarı: Sabit sürücünüzü yeniden biçimlendirmek, üzerinde depolanan tüm bilgileri silecektir, bu nedenle bu işlem son çare olarak yapılmalıdır.
Anakart
Yukarıda listelenen sorunlardan birden fazlasını yaşıyorsanız ve çözümlerin hiçbiri işe yaramadıysa, büyük olasılıkla anakart ile ilgili bir sorun vardır.
Klavyem çalışmıyor
Bir şeyler yazmaya çalışıyorsunuz ancak bilgisayar yanıt vermiyor ya da sadece harfleri tekrarlıyor
Kirli klavye
Klavyeniz kirlenmiş ve tuşlarınız sıkışmış olabilir. Bu durumda, temizlemek için klavyeyi çıkarmanız gerekebilir. Klavyeyi çıkarma talimatları için PowerBook 3400 M3553 Klavye Çıkarma kılavuzunu kullanın.
Arızalı klavye
Klavye düzgün çalışmıyor olabilir. Klavyeyi bilgisayardan çıkarıp tekrar yerine takmayı deneyin. Yerine takmadan önce tüm bağlantıların temiz ve sıkı olduğundan emin olun. Bu sorunu çözmezse, klavyenizi değiştirmeniz gerekebilir. Klavyeyi çıkarma talimatları için PowerBook 3400 M3553 Klavye Çıkarma kılavuzunu kullanın.
Fişten çektiğimde bilgisayarım kapanıyor
Dizüstü bilgisayarın fişini çekiyorsunuz ve cihaz kapanıyor!
Arızalı pil
Güç adaptörünü çıkardığınızda PowerBook'unuz kapanıyorsa, pil ömrünü tamamlamış ve artık şarj tutmuyor demektir. Eskisini değiştirmek için yeni bir pil almanız gerekecektir. Pili çıkarmak için PowerBook 3400 M3553 Pil Çıkarma kılavuzunu kullanın.
Pili değiştirdikten sonra PowerBook hala açılmıyorsa, bir güç adaptörü sorununuz olabilir. Adaptör prize takılıyken üzerindeki ışığın yanıp yanmadığını kontrol ederek bunu doğrulayın. Işık yanmıyorsa, yeni bir güç adaptörü edinmelisiniz.
Fare çalışmıyor
Ne kadar çabalarsanız çabalayın, ekranınızdaki imleci hareket ettiremiyorsunuz
Bilgisayarınız dondu
Sadece imlecin değil, tüm ekranın donup donmadığını kontrol edin. Bazen bilgisayarınız performans sorunları yaşayabilir ve donabilir, bu da farenin de donmasına neden olur. 'Delete' tuşunun üzerindeki başlatma düğmesini basılı tutarak bilgisayarınızı sıfırlamayı ve ardından bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin.
Arızalı dokunmatik yüzey
Dokunmatik yüzeyler günlük kullanımın aşınma ve yıpranmasına dayanacak şekilde yapılmıştır ancak yine de dokunmatik yüzeyinizin bağlantısı gevşemiş olabilir veya tamamen değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Tüm bağlantıların iyi durumda olup olmadığını ve değiştirmenin gerekli olup olmadığını kontrol etmek için PowerBook 3400 M3553 Dokunmatik Yüzey Çıkarma kılavuzuna bakın.
Disketim okunmuyor
Bir disket takıyorsunuz ve bilgisayarınız onu okumuyor
Arızalı disket
Disketiniz arızalı olabilir veya diski biçimlendirmeniz gerekebilir.
Arızalı disk sürücüsü
Birden fazla disket deneyin. Disklerin hiçbiri çalışmıyorsa, sürücüde bir sorun olabilir. İyi bir bağlantı sağlamak için sürücüyü çıkarıp bilgisayar kasasına tekrar takmayı deneyin. Bu sorunu çözmezse, disk sürücüsünü değiştirmeyi deneyin. Disket sürücüsünü çıkarma talimatları için PowerBook 3400 M3553 Disket Sürücüsü Onarımı kılavuzuna bakın.
Boris Almengor
48 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 üyesi
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Hey, I have a 3400c that when I plug it in, it starts making some wired sounds and it doesn't turn on. Do ypu know what can I do to fix this? Thanks.
TOBI Pugli - Yanıt Paylaş
Powerbook 3400c-I can't change the clock, it shows me 11/10/1920 and it should show 10/11/2020.
I formatted the disk and installed a new program and it's the same. did not change the clock. Help
Les - Yanıt Paylaş
"Verify by checking if the light on the adapter is on when plugged in." The power adapter for the 3400 doesn't have a light that I can find, but the one on my 3400 itself is lit. Still no getting it to turn on.
Nola Stahl - Yanıt Paylaş
Hey all here's another power issue tip not mentioned which I have encountered with two different 3400s. I you open yours up to do repairs or modifications and do not re screw the DC board it will be loose and pop out of the main board.
This will prevent any power from any source from getting to the board and it will not power on as a result.
So don't freak out and loose all hope, its just a loose daughter board.
This is most likely to happen if you upgrade the hard drive to say a CF card with adapter and don't re-use the drive bracket.
grantdavis - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 43
Her zaman: 4,597
