Ana içeriğe geç
Lombard açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
PMU Reset Gerekli
Arka tarafta bir tükenmez kalemle basabileceğiniz bir sıfırlama düğmesi bulunur. Bunu denemeden önce bilgisayarınızın kapalı olduğundan emin olun. Makineniz PMU sıfırlamasından sonra açılırsa, şanslısınız demektir!
Arızalı PRAM Pili
Bilgisayarınız bir süredir başlatılmadıysa, PRAM piliniz bitmiş olabilir. Bunu test etmek kolaydır çünkü Lombard, PRAM pili olmadan da çalışır. Basitçe fişini çekin. Çıkarmanıza gerek yoktur (bırakmanın da bir zararı yoktur). Bilgisayarınız PRAM pili takılı değilken açılıyorsa, PRAM pilini değiştirin.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünüz arızalıysa, bilgisayar pille çalışır ancak şarj olmaz. Pilinizin kapasitesi çok düşükse, arızalı bir güç adaptörünü teşhis etmek zor olacaktır. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizle denemek için düzgün çalışan bir güç adaptörü ödünç almaktır. Lombard'ınız çalışan güç adaptörüyle açılıyorsa, sorun güç adaptörünüzdedir. Stoklarımızda yeni güç adaptörleri mevcuttur.
Arızalı DC Girişi ve Ses Kartı
DC giriş kartınız arızalıysa, bilgisayarınız fişe takılıyken başlatamazsınız. Pil gücüyle çalışabilir veya çalışmayabilir. Bu parça Lombard'da anakarta entegre değildir, bu nedenle DC girişini ve ses kartını değiştirebilirsiniz.
Arızalı Güç Kartı
Güç Kartı, genişletme yuvalarınızı bilgisayarınıza bağlar ve bilgisayarınızın farklı bölümlerine giden gücü düzenler. Lombard'ınız bu parça olmadan çalışmayacaktır. Makineniz tam dolu bir pille açılmıyorsa, büyük olasılıkla Güç Kartını değiştirmeniz gerekir.
İşlemci Sorunları
İşlemci arızalıysa veya yerine tam olarak oturtulmadıysa bilgisayar açılmaz. İşlemcinin (bazen kart modülü olarak da adlandırılır) bağlantıları sağlamak için sıkıca aşağı bastırılması gerekir. Birçok kişi, PowerBook'larına zarar vermekten korktuğu için yeterince kuvvet uygulamaz. Yerine oturduğunu duyana kadar bastırın. İşlemcinizi değiştirmeniz gerekirse, stoklarımızda farklı hızlarda değiştirilebilir [/search/Lombard+MHz+processor|işlemciler] bulunmaktadır.
RAM Sorunları
Makinenin açılmamasına neden olabilecek iki RAM ile ilgili sorun meydana gelebilir: hiç RAM takılı değildir veya takılı olan RAM kaydedilmiyordur. Öncelikle, RAM çiplerine erişin ve yerlerine yeniden oturtun. Bu işe yaramazsa, arızalı bir RAM çipi veya işlemci üzerinde arızalı bir RAM yuvası olup olmadığını kontrol etmek için her seferinde bir çip deneyin. Alt tarafta düşük profilli bir RAM çipi olması gerektiğini unutmayın, aksi takdirde sığmayacaktır. Yedek RAM'i [/search/pc100|burada] bulabilirsiniz.
Arızalı Anakart
Başka hiçbir şey sorunu çözmüyorsa, muhtemelen [/search/lombard+motherboard|anakartı] değiştirmeniz gerekir.
Fişten çektiğimde dizüstü bilgisayar kapanıyor
Bilgisayarı bir güç kaynağından çıkarır çıkarmaz kapanıyor
Ölü Pil
Piliniz ölü ise, bilgisayar güç adaptörüyle düzgün çalışır ancak fişten çekildiğinde kapanır. Ölü bir pil şarj almayabilir (bu özel belirti Güç Kartı ile ilgili bir sorunu da gösterebilir). Ayrıca, bilgisayar pili tanımayabilir. Pil tanınsa ve dolu olduğu belirtilse bile AC adaptörü çıkarıldığında bilgisayarınızı çalıştırmayabilir. Bunu test etmenin en kolay yolu [/search/lombard+battery+life|pili] değiştirmektir.
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar, önyüklenebilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen soru işaretini görüntüler. Bu durum işletim sisteminizin bozuk olmasından, bilgisayarda yeterli RAM olmamasından veya sabit diskinizin arızalanmasından kaynaklanıyor olabilir.
Hatalı İşletim Sistemi
Bir işletim sistemi CD'sinden önyükleme yapmayı deneyin. Apple'ın disk yardımcı programını çalıştırın ve diski onarmaya çalışın. Alsoft'un DiskWarrior yazılımını da deneyebilirsiniz. Bu başarısız olursa işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Mümkünse, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit diski silin.
Yetersiz RAM
Bu çok nadir görülür. Bilgisayarınızın yüklü işletim sistemini başlatması için yeterli RAM'e sahip değilseniz, yanıp sönen soru işaretini alabilirsiniz. Daha fazla RAM takmak veya daha eski bir işletim sistemine geçmek bunu çözecektir. 64 MB veya daha az RAM'iniz yoksa ve OS X çalıştırıyorsanız bu genellikle bir sorun değildir.
Arızalı Sabit Disk
Sabit disk silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Sabit disk silinmişse, HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi üzerine yeniden yükleyin. Bozulmuş veya hasar görmüşse, onu değiştirmeniz gerekir. Arızalanan sabit diskler tamamen bozulmadan önce aralıklı veri bozulması gösterebilir. Genellikle zamanla sesleri artar ve tıkırtı yapmaya başlarlar. Sabit diskiniz anormal tıkırtı sesleri çıkarıyor ancak yine de çalışıyorsa, verilerinizi hemen yedekleyin ve sabit diski değiştirin. 9,5 mm ATA sabit disklerimizin tümü bilgisayarınızda çalışacaktır.
Ekranım siyah görünüyor ama üzerinde çok silik grafikler görebiliyorum
Bunun belirtileri karanlık bir ekran olmasıdır, ancak diğer her şey çalışıyor gibi görünür. Bir el feneriyle yakından bakarsanız, görüntüyü genellikle silik bir şekilde görebilirsiniz.
Arka Aydınlatma
Arka aydınlatmanız çalışmıyorsa, invertör arızalı olabilir. Arızalı olabilecek diğer parçalar invertör kabloları, ekran veya anakarttır. Ekranı hareket ettirirken arka aydınlatmanız aralıklı olarak arızalanıyorsa, sorun invertör kablolarındadır. Aksi takdirde, bunları tek tek değiştirmeden arızalı parçayı test etmek imkansızdır. Önce ekran invertörünü değiştirin. Bu sorunu çözmezse, (her iki bileşeni de içeren) ekran düzeneğini değiştirin. Bu yine de sorununuzu çözmezse, yedek bir [/search/lombard+motherboard|anakarta] ihtiyacınız vardır.
Diğer sorunlar
Anakart
Anakart arızası, anakartın birçok bileşeni olduğu için birçok olası belirti ile ortaya çıkabilir. Bu bileşenlerden herhangi biri arızalanabilir ve diğerlerini sağlam bırakabilir. Sesi (dahili hoparlörlerden veya kulaklık ucundan), USB bağlantı noktalarını, Firewire veya Ethernet'i kaybederseniz, suçlanacak tek şey anakarttır. Bilgisayarınızın ekran, pil veya güç gibi başka bir bileşeninin kullanımını kaybederseniz ve görünürde çalışmayan parçayı değiştirmek sorunu çözmediyse, [/search/lombard+motherboard|anakartın] değiştirilmesi gerekebilir.
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 42
Her zaman: 11,404
