Ana içeriğe geç
Pismo açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
PMU Resetleme Gerekli
Arka tarafta bir tükenmez kalemle basabileceğiniz bir sıfırlama düğmesi bulunur. Bunu denemeden önce bilgisayarınızın kapalı olduğundan emin olun. Makineniz PMU sıfırlamasından sonra açılırsa, kendinizi şanslı sayın!
Arızalı PRAM Pili
Bilgisayarınız bir süredir başlatılmadıysa, PRAM piliniz bitmiş olabilir. Bunu test etmek kolaydır, çünkü Pismo bir PRAM pili olmadan çalışacaktır. Pili çıkarmak için ücretsiz kılavuzumuzu takip edin. Pili tamamen yerinden çıkarmanıza gerek yoktur (çıkarsanız da bir zararı olmaz). Bilgisayarınız PRAM pili takılı değilken açılıyorsa, PRAM pilini değiştirin.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünüz arızalıysa, bilgisayar pille çalışır ancak şarj olmaz. Pilinizin kapasitesi çok düşükse, arızalı bir güç adaptörünü teşhis etmek zor olacaktır. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizle denemek için sağlam olduğu bilinen bir güç adaptörü ödünç almaktır. Pismo'nuz çalışan bir güç adaptörüyle açılıyorsa, sorun güç adaptörünüzdedir.
Yeni güç adaptörleri satıyoruz.
Arızalı DC ve Ses Kartı
DC giriş kartınız arızalıysa, duvara takılıyken bilgisayarınızı başlatamazsınız. Pille çalışabilir veya çalışmayabilir. Bu parça Pismo'da anakarta entegre değildir, bu nedenle DC ve Ses Kartını değiştirebilirsiniz.
Arızalı Güç Kartı
Güç Kartı, genişletme yuvalarınızı bilgisayarınıza bağlar ve bilgisayarınızın farklı bölümlerine giden gücü düzenler. Pismo'nuz bu kart olmadan başlamaz. Makineniz tam dolu bir pille açılmıyorsa, büyük olasılıkla Güç Kartını değiştirmeniz gerekiyordur.
İşlemci Sorunları
İşlemci arızalıysa veya tamamen yerine oturtulmamışsa bilgisayar başlamaz. İşlemcinin (bazen yardımcı kart olarak da adlandırılır) güvenli bir bağlantı sağlamak için sıkıca bastırılması gerekir. Birçok kişi, PowerBook'larına zarar vermekten korktuğu için yeterli kuvveti uygulamaz. Yerine tık sesiyle oturana kadar bastırın. İşlemcinizi değiştirmeniz gerekiyorsa, farklı hızlarda değiştirilebilir [/search/Pismo+MHz+processor|işlemciler] satıyoruz.
RAM Sorunları
Makinenin açılmamasına neden olabilecek RAM ile ilgili iki sorun ortaya çıkabilir: hiç RAM olmaması veya mevcut RAM'in algılanmaması. Öncelikle, RAM çiplerine erişin. Çipleri yeniden yerleştirin. Bu işe yaramazsa, arızalı bir RAM çipiniz mi yoksa işlemci üzerinde arızalı bir RAM yuvanız mı olduğunu görmek için her seferinde tek bir çip deneyin. Alt tarafta düşük profilli bir RAM çipi olması gerektiğini, aksi takdirde sığmayacağını unutmayın. Yedek RAM'i [/search/pc100|burada] bulabilirsiniz.
Arızalı Anakart
Başka hiçbir şey sorunu çözmüyorsa, muhtemelen anakartı değiştirmeniz gerekiyordur.
Fişten çektiğimde dizüstü bilgisayar kapanıyor
Bilgisayarı güç kaynağından çıkardığınız anda kapanıyor
Ölü Pil
Piliniz bitmişse, bilgisayar güç adaptörüyle düzgün çalışır ancak fişten çekildiğinde kapanır. Bitmiş bir pil şarj almayabilir (bu özel belirti, Güç Kartı ile ilgili bir soruna da işaret edebilir). Ayrıca, bilgisayar pili tanımayabilir. Pil tanınıyor ve şarj olduğu görünüyor olsa bile, AC adaptörü çıkarıldığında bilgisayarınıza güç sağlayamayabilir. Bunu test etmenin en kolay yolu pili değiştirmektir.
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar, önyüklenebilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen soru işaretini görüntüler. Bunun nedeni işletim sisteminizin bozulmuş olması, bilgisayarda yeterli RAM olmaması veya sabit diskinizin arızalanıyor olması olabilir.
Arızalı İşletim Sistemi
Bir işletim sistemi CD'sinden önyükleme yapmayı deneyin. Apple'ın Disk İzlencesini çalıştırın ve diski onarmayı deneyin. Alsoft'un DiskWarrior'ını da deneyebilirsiniz. Bu başarısız olursa, işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Mümkünse, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit diski silin.
Yetersiz RAM
Bu çok nadirdir. Bilgisayarınızın yüklü işletim sistemini başlatması için yeterli RAM'iniz yoksa, yanıp sönen soru işaretini alabilirsiniz. Daha fazla RAM takmak veya daha eski bir işletim sistemine düşürmek bunu düzeltecektir. 64 MB veya daha az RAM'iniz yoksa ve OS X çalıştırıyorsanız bu genellikle bir sorun değildir.
Arızalı Sabit Disk
Sabit disk silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Sabit disk silinmişse, HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi üzerine yeniden yükleyin. Bozulmuş veya hasar görmüşse, değiştirmeniz gerekir. Arızalanan sabit diskler, tamamen bozulmadan önce aralıklı veri bozulmaları gösterebilir. Genellikle yavaş yavaş daha yüksek ses çıkarmaya ve tıkırtı sesleri gelmeye başlar. Sabit diskiniz anormal tıkırtı sesleri çıkarıyorsa ancak yine de çalışıyorsa, verilerinizi hemen yedekleyin ve sabit diski değiştirin. [/Products/G3-Pismo/Hard-Drives/7/6|Bu] sabit disklerden herhangi biri bilgisayarınızda çalışacaktır.
Ekranım siyah görünüyor ancak üzerinde çok silik grafikler görebiliyorum
Bunun belirtileri karanlık bir ekrandır ancak diğer her şey çalışıyor gibi görünür. Bir el feneriyle yakından bakarsanız, görüntüyü genellikle silik bir şekilde görebilirsiniz.
Arka Işık
Arka ışığınız çalışmıyorsa, invertör arızalı olabilir. Arızalı olabilecek diğer parçalar invertör kabloları, ekran veya anakarttır. Arka ışığınız ekranı hareket ettirirken aralıklı olarak kesiliyorsa, sorun invertör kablolarındadır. Aksi takdirde, bunları tek tek değiştirmeden hasarlı parçayı test etmek imkansızdır. Önce ekran invertörünü değiştirin. Bu sorunu çözmezse, her iki bileşeni de içeren ekran düzeneğini değiştirin. Bu hala sorununuzu çözmüyorsa, yedek bir anakarta ihtiyacınız vardır.
Diğer sorunlar
Anakart
Anakart üzerinde birçok bileşen bulunduğu için, anakart arızası birçok olası belirti ile kendini gösterebilir. Bu bileşenlerden herhangi biri arızalanabilir ve diğerlerini sağlam bırakabilir. USB bağlantı noktalarını, Firewire'ı veya Ethernet'i kaybederseniz, suçlanacak tek şey anakarttır. Ekran, pil veya güç gibi bilgisayarınızın başka bir bileşeninin kullanımını kaybederseniz ve görünüşte çalışmayan parçayı değiştirmek sorunu çözmediyse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.931 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
09/22/2016 - Found this page. Removed PRAM battery and it started up. Found another tip that said to reinstall the PRAM battery, remove the laptop battery, and plug in the AC power to recharge the PRAM battery. Left it plugged in for about 8 hours. It worked, which is good because there are no PRAM replacement batteries that I could find on the internet. Thanks for the great posting above, and I am so glad it was one of the easy ones!
Eugene Hill - Yanıt Paylaş
Fantastic to find someone else is still using these wonderful machines (as of 2016 anyhow).
My Lombard's main battery has died, and so has the PRAM battery. I did try making a new PRAM battery as the correct cells are available to buy, but it has been unsuccessful.
Must try to hunt out another old battery and leave it plugged in as you suggest.
It may be 18 years old, but the Lombard is my preferred 'laptop', both for the OS 9 software and the well designed hardware.
Gordon Curtis
Gordon C - Yanıt Paylaş
I have a PowerBook G3 Wallstreet I got for free. For me, it turned out to be board where the RAM is installed was not connected. It might have become unloose during travel or when the original hard disk was removed. I fastened it and installing OS 9 worked like a charm.
Andre Da Costa - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 77
Her zaman: 26,904
