Ana içeriğe geç
Wallstreet açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
PMU sıfırlama gerekiyor
Arka tarafta, bir tükenmez kalemle basabileceğiniz bir sıfırlama düğmesi bulunur. Bunu denemeden önce bilgisayarınızın kapalı olduğundan emin olun. Makineniz PMU sıfırlamasından sonra açılırsa, kendinizi şanslı sayın!
Arızalı PRAM pili
Bilgisayarınız bir süredir açılmadıysa, PRAM piliniz bitmiş olabilir. Bunu test etmek kolaydır, çünkü Wallstreet bir PRAM pili olmadan da çalışacaktır. Sadece fişini çekin. Çıkarmanıza gerek yoktur (bırakmanız da zarar vermez). Bilgisayarınız PRAM pili takılı değilken açılıyorsa, PRAM pilini değiştirin.
Arızalı güç adaptörü
Güç adaptörünüz arızalıysa, bilgisayar pille çalışır ancak şarj olmaz. Pilinizin kapasitesi çok düşükse, arızalı bir güç adaptörünü teşhis etmek zor olacaktır. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizi denemek için düzgün çalıştığı bilinen bir güç adaptörü ödünç almaktır. Wallstreet'iniz çalışan güç adaptörüyle açılıyorsa, sorun güç adaptörünüzdedir. Yeni güç adaptörleri satıyoruz.
Arızalı DC giriş ve ses kartı
DC giriş kartınız arızalıysa, prize takılıyken bilgisayarınızı başlatamazsınız. Pil gücüyle çalışabilir veya çalışmayabilir. Bu parça Wallstreet'teki anakartla bütünleşik değildir, bu yüzden DC giriş ve ses kartını değiştirebilirsiniz.
Arızalı güç kartı
Güç kartı, genişleme yuvalarınızı bilgisayarınıza bağlar ve bilgisayarınızın farklı parçalarına giden gücü düzenler. Wallstreet'iniz bu olmadan çalışmaz. Makineniz tamamen dolu bir pille açılmıyorsa, büyük olasılıkla güç kartını değiştirmeniz gerekir.
İşlemci sorunları
İşlemci arızalıysa veya yerine tam olarak oturmamışsa bilgisayar açılmaz. İşlemcinin (bazen yardımcı kart olarak da adlandırılır) bağlantıların sağlandığından emin olmak için sıkıca bastırılması gerekir. Birçok kişi, PowerBook'larına zarar vermekten korkarak yeterince kuvvet uygulamaz. Yerine tık sesi gelene kadar bastırın. İşlemcinizi değiştirmeniz gerekirse, farklı hızlarda değiştirilebilir [/search/Wallstreet+MHz+processor|işlemciler] bulunduruyoruz.
RAM sorunları
Makinenin açılmamasına neden olabilecek RAM ile ilgili iki sorun oluşabilir: hiç RAM'i yoktur veya mevcut RAM kayıt yapmıyordur. İlk olarak, RAM çiplerine erişin. Çipleri yeniden yerleştirin. Bu işe yaramazsa, arızalı bir RAM çipiniz veya işlemci üzerinde arızalı bir RAM yuvanız olup olmadığını görmek için her seferinde bir çip deneyin. Alt tarafta düşük profilli bir RAM çipinin bulunması gerektiğini unutmayın, aksi takdirde sığmayacaktır. [/search/pc100|Burada] yedek RAM bulabilirsiniz.
Arızalı PMU
Güç Yönetim Birimi, gücü bilgisayarınızın doğru parçalarına dağıtmaktan sorumludur. Arızalanırsa bilgisayarınız açılmaz ve onu değiştirmeniz gerekir.
Arızalı anakart
Başka hiçbir şey sorunu çözmüyorsa, muhtemelen [/search/wallstreet+motherboard|anakartı] değiştirmeniz gerekir.
Dizüstü bilgisayar fişten çekince kapanıyor
Bilgisayarı bir güç kaynağından ayırdığınız anda kapanıyor
Ölü pil
Piliniz ölüse, bilgisayar güç adaptörüyle düzgün çalışır ancak fişten çekildiğinde kapanır. Ölü bir pil şarj almayabilir (bu özel belirti, güç kartı ile ilgili bir soruna da işaret edebilir). Ayrıca bilgisayar pili tanımayabilir. Pil tanınsa ve şarj olduğu belirtilse bile, AC adaptörü çıkarıldığında bilgisayarınızı çalıştırmayabilir. Bunu test etmenin en kolay yolu pili değiştirmektir.
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar, önyüklenebilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen bir soru işareti görüntüler. Bunun nedeni işletim sisteminizin bozuk olması, bilgisayarda yeterli RAM olmaması veya sabit diskinizin arızalanıyor olması olabilir.
Arızalı işletim sistemi
Bir işletim sistemi CD'sinden başlatmayı deneyin. Apple'ın disk yardımcı programını çalıştırın ve diski onarmaya çalışın. Ayrıca Alsoft'un DiskWarrior yazılımını da deneyebilirsiniz. Bu başarısız olursa, işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Yapabiliyorsanız, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit diski silin.
Yetersiz RAM
Bu çok nadirdir. Bilgisayarınızın yüklü işletim sistemini başlatması için yeterli RAM'iniz yoksa, yanıp sönen soru işaretini alabilirsiniz. Daha fazla RAM takmak veya daha eski bir işletim sistemine düşürmek bunu düzeltecektir. 64 MB veya daha az RAM'iniz yoksa ve OS X çalıştırıyorsanız bu genellikle bir sorun değildir.
Arızalı sabit disk
Sabit disk silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Sabit disk silindiyse, HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi tekrar üzerine yükleyin. Bozulmuş veya hasar görmüşse, değiştirmeniz gerekir. Arızalanan sabit diskler, tamamen bozulmadan önce aralıklı veri bozulmaları gösterebilir. Genellikle zamanla daha yüksek ses çıkarırlar ve tıkırtı yapmaya başlarlar. Sabit diskiniz anormal tıkırtı sesleri çıkarıyor ancak yine de çalışıyorsa, verilerinizi hemen yedekleyin ve sabit diski değiştirin. [/search/ATA+Hard+Drive|9.5mm ATA sabit disklerimizin] herhangi biri bilgisayarınızda çalışacaktır.
Ekranım siyah görünüyor ama üzerinde çok silik grafikler görebiliyorum
Bunun belirtileri karanlık bir ekrandır, ancak diğer her şey çalışıyor gibi görünür. Bir el feneriyle yakından bakarsanız, görüntüyü genellikle silik bir şekilde görebilirsiniz.
Arka aydınlatma
Arka aydınlatmanız çalışmıyorsa, invertör arızalı olabilir. Arızalı olabilecek diğer parçalar invertör kabloları, ekran veya anakarttır. Ekranı hareket ettirirken arka aydınlatmanız aralıklı olarak kesiliyorsa, sorun invertör kablolarındadır. Aksi takdirde, bunları tek tek değiştirmeden arızalı parçayı test etmek imkansızdır. Önce ekran invertörünü değiştirin. Bu sorunu çözmezse, her iki bileşeni de içeren [/search/Wallstreet+complete+display ekran düzeneğini] değiştirin. Sorununuzu hala çözmezse, [/search/wallstreet+motherboard|anakartınızı] değiştirmeniz gerekir.
Diğer sorunlar
Anakart
Anakart üzerinde birçok bileşen bulunduğu için anakart arızası birçok olası belirti ile ortaya çıkabilir. Bu bileşenlerden herhangi biri arızalanabilir ve diğerlerini sağlam bırakabilir. Ses (dahili hoparlörler veya kulaklık ucu aracılığıyla), USB bağlantı noktaları, Firewire veya Ethernet'i kaybederseniz, suçlanacak tek şey anakarttır. Ekran, pil veya güç gibi bilgisayarınızın başka bir bileşeninin kullanımını kaybederseniz ve görünüşte çalışmayan parçayı değiştirmek sorunu çözmediyse, [/search/wallstreet+motherboard|anakartın] değiştirilmesi gerekebilir.
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.931 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
If you are REALLY motivated to rehab your dead Wallstreet battery, here is how I did it, briefly. You may ruin your battery so be warned. Patience and close quarter soldering skills necessary. Using Dremel tool, carefully open your dead battery clamshell style, removing top lid. Replace 12 batteries inside with 16650 Li-ion. The battery size is slightly smaller and performance similar to original. Carefully note soldered connections as you disassemble/reassemble. Re pack your battery assembly in the plastic case and insert in your computer. You may need to reset PRAM/PMU and charge/deplete several cycles to calibrate the battery gauge. I am getting 3+ hours with moderate/heavy use and can play old games of Myth and Descent!
Bret Ginther - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 55
Her zaman: 12,611
