Powerbook açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
Arızalı DC ve ses kartı
DC ve ses kartınız arızalıysa, bilgisayarınız fişe takılıyken açamazsınız. Pille çalışabilir veya çalışmayabilir; ayrıca güç adaptörünün ışığı hiç yanmayabilir (bazı güç adaptörlerinde ışık bulunmaz, bu nedenle bu durum bilgisayarınız için geçerli olmayabilir). Bu belirtiler, değiştirilmesi gereken bir DC ve ses kartına işaret eder (1.0-1.5 GHz (BT 1.1) veya 1.5 (BT 2.0)-1.67 GHz (LR)).
Şu DC ve ses kartları için değişim parçaları sunuyoruz: 1.0/1.25 GHz, 1.33/1.5 GHz (BT 1.1), 1.5 (BT 2.0)/1.67 GHz (LR) ve 1.67 GHz (HR).
Arızalı güç adaptörü
Güç adaptörünüz arızalıysa, bilgisayar pille çalışır ancak şarj olmaz. Pilinizin doluluk oranı çok düşükse, arızalı bir güç adaptörünü teşhis etmek zor olacaktır. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizde denemek için bir pil veya güç adaptörü ödünç almaktır. Başka bir güç adaptörüyle aynı sorunu yaşıyorsanız, sorununuz büyük ihtimalle DC ve ses kartındadır. Tam dolu bir pille aynı sorunu yaşıyorsanız, büyük olasılıkla yeni bir anakarta ihtiyacınız vardır. Bilginize: Aluminum 15", açılabilmek için 65 watt'lık bir adaptör gerektirir. 45 watt'lık bir adaptör makinenizi çalıştırmak için yeterli gücü sağlamaz. Uyumlu güç adaptörleri IF113-018 ve IF113-039 modelleridir.
Arızalı anakart
DC ve ses kartını ve pili değiştirmek sorununuzu çözmezse, anakartı değiştirin (1.0-1.5 GHz (BT 1.1) veya 1.5 (BT 2.0)-1.67 GHz (LR)).
Fişi çektiğimde dizüstü bilgisayar kapanıyor
Bilgisayarı güç kaynağından çıkardığınız anda kapanıyor
Ölü pil
Piliniz ölü ise, bilgisayar güç adaptörüyle düzgün çalışır ancak fişten çekildiğinde kapanır. Ölü bir pil kendini birçok şekilde gösterebilir: Şarj almayabilir (bu özel belirti anakartla ilgili bir soruna da işaret edebilir), bilgisayar pili tanımayabilir veya pil şarjlı olarak tanınsa da AC adaptörü çıkarıldığında bilgisayarınıza güç sağlayamayabilir. Yeni ve ikinci el piller satıyoruz.
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar, önyüklenebilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen soru işareti görüntüler. Bunun nedeni işletim sisteminizin bozuk olması, bilgisayarın yeterli RAM'e sahip olmaması veya sabit sürücünüzün arızalanıyor olması olabilir.
Arızalı işletim sistemi
Bir işletim sistemi CD'sinden önyükleme yapmayı deneyin. Apple'ın Disk İzlencesi'ni çalıştırın ve diski onarmayı deneyin. Ayrıca Alsoft'un DiskWarrior yazılımını da deneyebilirsiniz. Bu işe yaramazsa işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Mümkünse, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit sürücüyü silin.
Yetersiz RAM
Bu oldukça nadirdir. Bilgisayarınızın işletim sistemini başlatması için yetersiz RAM'iniz varsa, yanıp sönen soru işaretini alabilirsiniz. Daha fazla RAM takmak (1.0-1.5 GHz (BT 1.1) veya 1.5 (BT 2.0)-1.67 GHz (LR)) veya daha eski bir işletim sistemine düşürmek bunu çözecektir. 64 MB veya daha az RAM'iniz yoksa ve OS X çalıştırıyorsanız, bu genellikle bir sorun değildir.
Arızalı sabit sürücü
Sabit sürücü silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Sabit sürücü silinmişse, HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi tekrar üzerine yükleyin. Bozuk veya hasarlıysa değiştirmeniz gerekir. Arızalanan sabit sürücüler, tamamen devre dışı kalmadan önce aralıklı veri bozulması gösterebilir. Genellikle zamanla daha gürültülü hale gelir ve tıkırtı sesi çıkarmaya başlarlar. Sabit sürücünüz anormal tıkırtı sesleri çıkarıyorsa ancak yine de çalışıyorsa, verilerinizi derhal yedekleyin ve sabit sürücüyü değiştirin. 9,5 mm'lik ATA sabit sürücülerimizden herhangi biri bilgisayarınızda çalışacaktır.
Ekranım siyah görünüyor ancak üzerinde çok silik grafikler görebiliyorum
Bunun belirtileri karanlık bir ekrandır, ancak diğer her şey çalışıyor gibi görünür. Bir el feneriyle yakından bakarsanız, görüntüyü genellikle silik bir şekilde görebilirsiniz.
Arka aydınlatma
Arka aydınlatmanız çalışmıyorsa, inverter arızalı olabilir. Arızalı olabilecek diğer parçalar ekran veya anakarttır. Ekranı hareket ettirirken arka aydınlatmanız kesintili olarak bozuluyorsa, sorun [/search/15+alu+inverter+cable+antenna|inverter kablolarındadır]. Aksi takdirde, parçaları tek tek değiştirmeden arızalı parçaları test etmek imkansızdır. Ekran düzeneğini sökmeye aşinaysanız, önce ekran inverter'ını değiştirin, ardından LCD'yi değiştirin. Buna aşina değilseniz, her iki bileşeni de içeren [/search/15+alu+display+assembly+LCD+bluetooth|ekran düzeneğini] değiştirerek her iki parçayı da aynı anda yenileyebilirsiniz. Bu hala sorununuzu çözmezse, yeni bir anakarta ihtiyacınız vardır.
Diğer sorunlar
Bağlantı Noktaları/Ses
Firewire veya ethernet bağlantınızı kaybederseniz, suçlanacak tek şey anakarttır. Anakartın birçok bileşeni olduğu için, anakart arızasını gösteren birçok olası belirti vardır. Bu bileşenlerden herhangi biri arızalanabilir ve diğerlerini sağlam bırakabilir. Makinenin sol tarafında ses veya USB kaybı yaşarsanız, DC ve ses kartı suçludur ve değiştirilmesi gerekir (yukarıya bakın). Sağ taraftaki USB kaybı, [ /search/15+right+usb+port|sağ USB kartının] değiştirilmesini (1.0-1.5 GHz (BT 1.1) veya 1.5 (BT 2.0)-1.67 GHz (LR)) gerektirir. Ekran, pil veya hatta güç gibi bilgisayarınızın başka bir bileşeninin kullanımını kaybederseniz ve görünüşte çalışmayan parçayı değiştirmek sorunu çözmediyse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir (yukarıya bakın).
6 Yorum
HI I HAVE A G4 POWERBOOK WITH 2GB O RAM AN 80 HARDRIVE AND MY PROBLES IS EVERYTIME I TURN ON MY LAPTOP LOAD UNTIL I PUT MY PASSWORD AND THERES NO WALLPAPERS OR ANYTHING I WANNA KNOW WHAT'S GOIN ON ? PLEASE SOMEBODY EMAIL ME AT GAMALIERMARIN@YAHOO.COM THANKS FOR THIS NICE SITE
gamaliermarin - Yanıt Paylaş
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Yanıt Paylaş
I have apple macbook pro model 1046 . When I turn on it starts up fine but after 10 minutes the screen begins to breakdown and the screen looks like it has cancer.
Jeff - Yanıt Paylaş
This is not the DIY help Question and Answer Forum. Go here start your own Question. From your description it's either the GPU (Video Chip) or your display going bad. Connect to an external monitor and if you see the same thing after the same amount of time it is the GPU. If not it is most likely the on-board display.
I have a Powerbook G4. I cannot get anything on the screen. I press the power button and it sounds like it is coming on, but nothing on the screen. It makes a hum and then a beep beep beep, but nothing on the screen. I've tried pressing the brightness button, but no change. Are there other things I can try before taking it to someone to repair.
wraydance - Yanıt Paylaş
