Ana içeriğe geç
PowerBook açılmıyor
Bilgisayarınız önyükleme yapmıyor.
PMU sıfırlama gerekiyor
Laptop'ınız açılmıyorsa, denemeniz gereken ilk şey PMU'yu sıfırlamaktır. PMU sıfırlama düğmesi, bilgisayarın arka panelinde (port kapağının arkasında), video çıkışı ve modem portları arasında bulunur. Bir kalem ucu kullanarak sıfırlama düğmesine yaklaşık 5 saniye boyunca basarak PMU'yu sıfırlayın. PMU'yu sıfırladıktan sonra bilgisayarı tekrar açmayı deneyin; şansınız varsa makine tekrar çalışır hale gelecektir.
Bozuk güç adaptörü veya pil
Güç adaptörünüz bozuksa, bilgisayar pille çalışır ancak şarj olmaz. Piliniz bozuksa, AC adaptörü fişten çekildiğinde bilgisayar anında kapanabilir. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizde denemek için bir pil veya güç adaptörü ödünç almaktır. Uyumlu güç adaptörleri IF113-018 ve IF113-039 modelleridir. Uyumlu piller için [|çevrimiçi mağazamıza] göz atın.
Bozuk anakart
DC giriş kartınız bozuksa, bilgisayarı fişe takılıyken başlatamazsınız. Şarjlı bir piliniz varsa büyük ihtimalle yine de çalışacaktır. Güç adaptöründeki ışık muhtemelen hiç yanmayacaktır. (Bazı güç adaptörlerinde ışık bulunmaz, bu durum bilgisayarınız için geçerli olmayabilir.) Ne yazık ki, Onyx modelinde DC giriş kartı anakarta entegredir, bu yüzden bir DC giriş sorununu çözmek için anakartın değiştirilmesi gerekir. Titanium Onyx anakartlarının ikisi de birbirinin yerine kullanılabilen iki farklı hızı vardır: 550 MHz ve 667 MHz. Yeni anakartınızı takmayı zahmetsiz bir işlem haline getirecek ücretsiz kurulum talimatlarımız mevcuttur.
Ekran arka ışığı çalışmıyor
Bunun belirtileri, diğer her şeyin çalışıyor gibi görünmesine rağmen ekranın karanlık olmasıdır. Bir el feneri ile yakından bakarsanız, görüntüyü genellikle silik bir şekilde görebilirsiniz.
Bozuk invertör
Arka ışığın olmamasının en olası nedeni, çalışmayan bir invertör kartıdır. İnvertör kartı, bilgisayardan gelen DC gücünü LCD arka ışığı tarafından kullanılacak AC gücüne dönüştürür. invertör kartını ve ayrıca ücretsiz kurulum talimatlarını sunuyoruz.
Bozuk ekran
İnvertör kartını değiştirmek sorunu çözmediyse, ekrandaki arka ışığın kusurlu olması mümkündür. Ekran düzeneği sıkıca yapıştırılmış olduğundan, sadece LCD'nin arka ışığını değiştirmek neredeyse imkansızdır. Komple ekran düzenekleri ve ayrıca kurulum talimatları sunuyoruz.
Bozuk anakart
Bu nadirdir, ancak bazen bozuk bir anakart arka ışığın çalışmamasına neden olabilir. Titanium Onyx anakartlarının ikisi de birbirinin yerine kullanılabilen iki farklı hızı vardır: 550 MHz ve 667 MHz. Yeni anakartınızı takmayı zahmetsiz bir işlem haline getirecek ücretsiz kurulum talimatlarımız mevcuttur.
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar, önyüklenebilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen soru işaretini görüntüler. Bunun nedeni işletim sisteminizin bozulmuş olması, bilgisayarda yeterli RAM bulunmaması veya sabit diskinizin arızalanması olabilir.
Bozuk işletim sistemi
Bir işletim sistemi CD'sinden önyükleme yapmayı deneyin. Apple'ın Disk İzlencesi'ni çalıştırın ve diski onarmayı deneyin. Ayrıca Alsoft'un DiskWarrior'ını da deneyebilirsiniz. Bu başarısız olursa, işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Mümkünse, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit diski silin.
Yetersiz RAM
Bu çok nadirdir. Bilgisayarınızın yüklü işletim sistemini önyüklemesi için yeterli RAM'iniz yoksa, yanıp sönen soru işaretini alabilirsiniz. Daha fazla RAM takmak veya daha eski bir işletim sistemine düşürmek bunu düzeltecektir. 64 MB veya daha az RAM'iniz yoksa ve OS X çalıştırıyorsanız bu genellikle bir sorun değildir.
Bozuk sabit disk
Sabit disk silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Sabit disk silinmişse, HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi üzerine yeniden yükleyin. Bozuk veya hasarlıysa, değiştirmeniz gerekir. Arızalanan sabit diskler, tamamen arızalanmadan önce aralıklı veri bozulmaları gösterebilir. Genellikle zamanla sesleri artar ve tıkırtı yapmaya başlarlar. Sabit diskiniz anormal tıkırtı sesleri çıkarıyor ancak hala çalışıyorsa, verilerinizi hemen yedekleyin ve sabit diski değiştirin. [|Bu] sabit disklerden herhangi biri bilgisayarınızda çalışacaktır.
Ekran menteşesi kırık
Ekran menteşesi fiziksel olarak kırılmıştır ve LCD düzeneği artık dik durmamaktadır.
Kırık menteşe
Ne yazık ki, Titanium serisindeki menteşeler titanyumdan yapılmamıştı. Apple'ın bu gözden kaçırdığı durum, kırık menteşelerin Titanium PowerBook'larda çok yaygın bir sorun olduğu anlamına gelir. Menteşe onarımı, profesyonellere bırakılması en iyi olan az sayıdaki kurulumdan biridir. Apple, ekran düzeneğini sıkıca yapıştırdığı için, ince metal kasaya zarar vermeden ekranı açmak oldukça zordur. Ne yaptıklarını tam olarak bilenler için [|satılık menteşeler] sunuyoruz. Lütfen bu menteşeler için kurulum talimatlarımızın mevcut olmadığını unutmayın. Çok daha kolay bir kurulum, menteşeleri de içeren komple ekran düzeneğini değiştirmektir. Komple ekran düzenekleri ve ayrıca kurulum talimatları sunuyoruz.
Mandal bilgisayarı kapalı tutmuyor
Bilgisayar ya kapanmıyor ya da kapanıyor ve ardından aniden açılıyor.
Üst kasada aşınmış mandal düzeneği
Titanium, ekran düzeneğinden uzanan bir kanca ve dokunmatik yüzeyin yakınındaki üst kasada bulunan bir yakalayıcı kombinasyonu ile kapalı tutulur. Zamanla, kanca metal yakalayıcıyı aşındırır ve kancanın bilgisayarı güvenli bir şekilde kapalı tutmasını engeller. Üst kasadaki yakalayıcı aşınmışsa, mandalı kolayca değiştirebilirsiniz.
Ekran düzeneğinde kırık veya hasarlı mandal kancası
Ekran düzeneğinin üst kısmında bulunan mandal kancası hasarlı veya kırıksa, sorunu çözmenin kolay bir yolu yoktur. Lastik bant gibi doğaçlama bir kilitleme mekanizması en iyi seçeneğiniz olabilir. Ne yaptığınızı biliyorsanız, ekran düzeneğini parçalarına ayırıp sorunu düzeltmeyi deneyebilirsiniz. Ne yaptığınızı tam olarak bilmiyorsanız bu yol önerilmez. Çok daha kolay bir kurulum, mandal kancasını da içeren komple ekran düzeneğini değiştirmektir. Komple ekran düzenekleri ve ayrıca kurulum talimatları sunuyoruz.
Kasa boyası çatlamış veya soyuluyor
Boya, Titanium kasadan dökülüyor veya çatlıyor.
Düşük kaliteli boya
Ne yazık ki bu sorunun kolay bir çözümü yoktur. Titanium serisinde boya rötuşu için sunulan üçüncü taraf ürünler mevcuttur, ancak boya rötuş ürünlerinden iyi bir sonuç alamadık. Bu PowerBook modelinin tasarımı, boya çatlağını düzeltmek istiyorsanız üst kasayı değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Üst kasanın iki bölümü birbirine yapıştırılmış olduğundan, sadece daha açık renkli dış çerçeve kısmını değiştirmek mümkün değildir.
Diğer sorunlar
Portlar/Ses
Firewire, USB, ses veya ethernet bağlantınızı kaybederseniz, suçlanacak tek şey anakarttır. Anakartın birçok bileşeni olduğu için, anakart arızasını gösteren çok sayıda olası belirti vardır. Bu bileşenlerden herhangi biri arızalanabilir ve diğerlerini sağlam bırakabilir. Bilgisayarınızın ekran, pil veya güç gibi başka bir bileşeninin kullanımını kaybederseniz ve görünürde çalışmayan parçayı değiştirmek sorunu çözmediyse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Hello,
I got a dead FW-port on my PB Onyx... I tried with a PCMIA card, it works when coping data to the mac and sometime from the mac, but not from external device 1 to external device 2
How can I revive my FW port on the PB ?
thx
rudver - Yanıt Paylaş
If you'd like to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 51
Her zaman: 10,951
