Ana içeriğe geç
PowerMac G4 M5183, AGP Grafik Serisi'ndeki bir modeldir. M6921, M7232, M7824, M7825 ve M7827 modelleri dahil olmak üzere tüm AGP Grafik Serisi bilgisayarlar benzer sorunlara ve benzer çözümlere sahiptir.
Not: Bu sorun giderme rehberi, PowerMac G4 (AGP Grafik Serisi) modellerini kapsamaktadır.
PowerMac G4 açılmıyor
Bilgisayarınız önyükleme yapmıyor.
Bilgisayarınız açılmıyorsa, herhangi bir ışık yanmıyorsa ve fan sesini duymuyorsanız, önce çalışır durumda bir prize takılı olduğundan emin olun. Ayrıca bilgisayarınızın arka panelindeki kırmızı devre kesicinin uygun güç ayarına getirilip getirilmediğini kontrol edin. Bilgisayarınız hala çalışmıyorsa, PMU piliniz bitmiş olabilir, güç kaynağınız arızalı olabilir veya anakartınızın değiştirilmesi gerekebilir.
PMU pili bitmiş
Güç Yönetim Birimi (PMU), bilgisayarınızın tüm güç kullanımını yönetir. PMU pili bittiğinde, pilin değiştirilmesi ve PMU kartının sıfırlanması gerekir. PMU'yu değiştirmek için PMU onarım kılavuzumuza bakın.
Arızalı güç kaynağı
PMU pilini değiştirip PMU'yu sıfırladıktan sonra bilgisayar hala açılmıyorsa, bilgisayarınızın güç kaynağını değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı anakart
Güç kaynağını değiştirmek PowerMac'inizin açılma sorununu çözmediyse, bilgisayarın anakartını değiştirmeniz gerekecektir.
Ekran çalışmıyor
Ekranınız siyah.
Arızalı grafik kartı
Öncelikle monitörün çalışır durumda olduğunu kontrol edin. Örneğin: ekranda bir güç ışığı görmelisiniz. Bilgisayarı açtığınızda normal bir başlangıç sesi duymalı ve bilgisayarın önyükleme yaptığı ancak monitöre görüntü sinyali göndermediği sonucuna varmalısınız. Ekran çalışıyorsa ve bilgisayar önyükleme yapıyorsa ancak sadece siyah bir ekran görüyorsanız, grafik kartınızı değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı anakart
Grafik kartını değiştirmek PowerMac'inizin açılma sorununu çözmediyse, bilgisayarın anakartını değiştirmeniz gerekecektir.
Klavye ve/veya fare çalışmıyor
Başka bir bilgisayara erişiminiz varsa, klavye veya fareyi o bilgisayara takarak çalışıp çalışmadıklarını deneyin. Çalışmıyorlarsa fareyi ve klavyeyi değiştirin. Aksi takdirde, PowerMac'inizdeki anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
CD-DVD ROM sürücüsü sorunları
Diskiniz okunmuyor.
Arızalı disk
Disk okunmuyorsa veya okunurken sorun yaşıyorsa, disk çizilmiş olabilir. Diskin alt tarafında gözle görülür çizikler olup olmadığını kontrol edin.
Arızalı CD-DVD ROM sürücüsü
Diskiniz çizik değilse ve hala sorun yaşıyorsanız, CD-DVD ROM sürücüsünü değiştirmeniz gerekecektir. Bu tür sorunlar arasında açılmama, diskleri hatalı okuma, yüksek sesli tıkırtı ve/veya vınlama sesleri yer alır.
Ses sorunları
Bilgisayarınızın sesi çalışmıyorsa, önce kullandığınız hoparlörlerin çalışır durumda (prize takılı ve açık) olduğundan emin olun. Hoparlörleri çalıştığından emin olduğunuz bir sistemde test edin. Hoparlörler çalışıyorsa ve bilgisayar sadece ses sinyali göndermiyorsa, bilgisayarınızın anakartını değiştirmeniz gerekecektir.
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar, önyüklenebilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen bir soru işareti görüntüler. Bunun nedeni işletim sisteminizin bozulmuş olması, bilgisayarın yeterli RAM'e sahip olmaması veya sabit sürücünüzün arızalanması olabilir.
Arızalı işletim sistemi
Bir işletim sistemi CD'sinden önyükleme yapmayı deneyin. Apple'ın Disk İzlencesi'ni çalıştırın ve diski onarmaya çalışın. Alsoft'un DiskWarrior yazılımını da deneyebilirsiniz. Bu işe yaramazsa işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Mümkünse, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit sürücüyü silin.
Yetersiz RAM
Bu oldukça nadirdir. Bilgisayarınızın işletim sistemini başlatması için yetersiz RAM'e sahipseniz, yanıp sönen soru işaretini görebilirsiniz. Daha fazla RAM takmak veya daha eski bir işletim sistemine geçmek bu sorunu çözecektir. OS 9'u çalıştırmak için 64 MB RAM, OS X 10.0-10.4'ü çalıştırmak için 128 MB RAM ve OS X 10.5'i çalıştırmak için 512 MB RAM gerekir.
Arızalı sabit sürücü
Sabit sürücü silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Sabit sürücü silinmişse, HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi tekrar üzerine yükleyin. Bozulmuş veya hasar görmüşse, onu değiştirmeniz gerekir. Arızalanan sabit sürücüler, tamamen devre dışı kalmadan önce aralıklı veri bozulması gösterebilir. Genellikle zamanla daha sesli çalışmaya başlar ve tıkırtı sesi çıkarırlar. Sabit sürücünüz anormal tıkırtı sesleri çıkarıyor ancak yine de çalışıyorsa, verilerinizi hemen yedekleyin ve sabit sürücüyü değiştirin.
Fan gürültülü çalışıyor
Bilgisayarınızın fanı gürültülüyse, önce temizlemeyi deneyin. Fanı temizlemek gürültüyü kabul edilebilir bir seviyeye indirmiyorsa, fanı değiştirmeniz gerekir.
USB, firewire, ethernet ve/veya ses bağlantı noktaları çalışmıyor
PowerMac'inizin arkasındaki tüm bağlantı noktaları (ekran bağlantı noktaları hariç) doğrudan anakarta bağlıdır. Bu bağlantı noktalarından herhangi biri çalışmıyorsa, önce temizleyerek bağlantı noktasında herhangi bir kalıntı veya kirlenme olmadığını kontrol edin. Bağlantı noktası arızalanmaya devam ederse, bilgisayarınızın anakartının değiştirilmesi gerekmektedir.
Bilgisayar zamanı takip edemiyor
Bilgisayarınız zamanı takip edemiyorsa, PMU pili bitmiştir ve değiştirilmesi gerekiyordur. Güç yönetimi birimi (PMU), bilgisayarınızın tüm güç kullanımını yönetir ve bilgisayarın fişi çekildiğinde zamanı takip eder. PMU pili bittiğinde, pilin değiştirilmesi ve PMU kartının sıfırlanması gerekir.
Stephen Scruggs
2.283 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 üyesi
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Üyeler
156 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
I turned my power Mac G4 on for the first time in 5 years. The computer started just fine, the mouse and keyboard were working just fine. After a few minutes the mouse and keyboard stopped functioning, I tried different USB ports and a different mouse with no luck. I restarted the computer and although the computer turns on, the display won’t startup and the computer starts to sound like the fan is working extra hard. I’ve restarted the computer at least three times now with similar results: no display, no start-up, and fan whirling loudly. Diagnosis?
Austin - Yanıt Paylaş
I
Well I'm a ten year old tech kid and my dad's g4 just stopped working. He hasn't used it for about a half a year and we just got a power outage about 2 weeks ago. I don't know if the power outage has anything to do with it but it was on sleep when that happend. I don't know if it needs a new PMU battery or what. maybe it just blew a fuse. I don't know. Tried unplugging and plugging back in. Tried holding down for 20 secs. It won't indicate power on the button board . He doesn't have a Apple studio display. Just a view sonic. Apple pro keyboard and Apple ball mouse. any ideas ?
Tristan - Yanıt Paylaş
my problem is where it turns on, makes the startup chime, and tries to look for any startup files, but it doesn’t find any, the keyboard and mouse work, but it makes a VERY high pitched noise, any thoughts on what is causing that? i think its the psu, but i don’t have a working spare to test it, great forum btw.
Mikah Andony - Yanıt Paylaş
My problem is on a Power Mac G4 Model M5183 after I replaced the battery and pressed the PSU button. The computer started up normally and I reset the time and clock. Everything worked normally. I restarted the computer from the menu and it came back normally without any problems. However after shutting the computer down from the menu and press the ON button, the computer starts to boot up for 7sec and stops. Nothing appears on the screen. So, I open the computer side panel and pressed the PSU button and pressed the ON button and the computer boots up normally. Shutting down the system from the menu results in no boot up, again. The only way to get to the start up screen is to press the reset PSU button. Using the RESTART from the drop down menu is fine. I tried to use the First Aid on the HD and everything comes back OK. Any comments on how the fix my problem, other than pressing the reset PSU button each time before boot up would be appreciated. Thanks!!
GNOK
Wendell - Yanıt Paylaş
I run a Protools mix system on my G4 .As of lately it is booting up saying extensions are off and i can not open anything. Mouse moves but nothing will open up. what do i do ???
oneil gray - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 99
Her zaman: 36,164
