Ana içeriğe geç
Devam Ediyor
Bu viki tamamlanmamış.
PowerMac G4 Cube, Apple Inc. tarafından üretilmiş kompakt bir kişisel bilgisayardır. 450 veya 500 MHz işlemciyle çalışır ve 16 MB SDRAM'li ATI Rage 128 Pro, 32 MB SDRAM'li nVidia GeForce2 MX veya 32 MB DDR SDRAM'li ATI Radeon gibi çeşitli grafik kartı seçeneklerine sahiptir.
Cube açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
RAM Sorunları
Bilgisayarınız açılmıyorsa ve sorun RAM/bellek kaynaklıysa, açılış sesini duyamazsınız ve başlatma ışığı iki, üç veya dört kez yanıp söner. Işığın yanıp sönme sayısı, bellek ile ilgili hangi sorunu yaşadığınızı gösterir.
NOT: Bir kez yanıp sönme 1/4 saniye olarak kabul edilir.
İki Kez Yanıp Sönme: Bellek Takılı Değil veya Algılanamıyor.
Eğer belleği zaten taktıysanız, sorun yerine tam oturmamış olması olabilir. Bu durumda, RAM için ayrılmış yuvalara tam oturduğundan emin olmalısınız. Bellek takılı değilse, ilgili yuvalara takmanız gerekir. Her şey yolunda giderse tekrar açılacaktır, ancak ışık yanıp sönmeye devam ederse yardım için Apple Desteği ile iletişime geçmenizi öneririz.
Üç Kez Yanıp Sönme: Uyumsuz Bellek Tipleri Takılı.
Üç kez yanıp sönme gerçekleşiyorsa, taktığınız belleğin bilgisayar sistemi tarafından desteklenmediği anlamına gelir. Yalnızca anakart tarafından desteklenen bellekleri takmalısınız. Mevcut belleği çıkarıp desteklenenleri takmanızı öneririz.
Dört Kez Yanıp Sönme: Hiçbir Bellek Bankası Bellek Testini Geçemedi.
Belleğin veya bellek yuvalarının yenileriyle değiştirilmesi gerekebilir. Değiştirilmesi gerekip gerekmediğine karar vermek için anakart üzerindeki pinleri kontrol etmeniz gerekecektir. Bellek yuvalarını tamamen çıkarmanıza gerek yoktur, sadece eğik pin olup olmadığını görmeniz yeterlidir. Eğik pin varsa, yedek parça ve onarım hizmetleri için Apple ile iletişime geçmeniz gerekecektir. Ancak eğik pin bulamazsanız, tek yapmanız gereken anakartı sıfırlamaktır. Bu işlem, ekran kartını anakarttan çıkarıp kart üzerindeki sıfırlama düğmesine (S1) basılarak yapılabilir.
RAM değişimi/kurulumu için bu onarım kılavuzuna başvurun:
*Power Mac G4 Cube RAM Değişimi*
Arızalı Güç Adaptörü
Bilgisayarınızın açılmamasının nedeninin güç adaptörü olduğuna karar vermeden önce, güç kablosunun çalışan bir duvar prizine ve adaptöre düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Bilgisayar hala açılmıyorsa ve elinizde çalıştığını bildiğiniz yedek bir güç adaptörü varsa, açılıp açılmadığını görmek için onu takmayı deneyin. Eğer açılıyorsa, eski güç adaptörünü değiştirmeniz gerekecektir. Hala açılmıyorsa, sorun anakart kaynaklı olabilir.
Güç adaptörü arızasına bağlı olarak, bir Cube başarıyla açılabilir ancak başlatma düğmesi düzgün bir şekilde aydınlanmayabilir ve makine düzensiz davranabilir.
Arızalı Anakart
Yukarıda listelenen çözümlerin hiçbiri Cube'unuzu açmanızı sağlamıyorsa, onun için yedek bir anakart bulmanız gerekecektir. Cube, PowerPC 7400 işlemci ile çalıştığından uyumlu bir anakart gereklidir. AGP G4 Daughter Card gibi yükseltilebilir işlemciler de mevcuttur, ancak ister aynı anakartı ister yükseltilmiş bir anakartı alın, doğru olanı aldığınızdan emin olmak için kartın teknik özelliklerini ve uyumluluğunu okuduğunuzdan emin olun.
Cube Açık Kalmıyor
Bilgisayarın başlatma düğmesine dokunulduğunda ışığı yanıyor, ancak parmağınızı çeker çekmez sönüyor ve bilgisayar açılmıyor.
Bazen DC-DC dönüştürücü kartı, konnektöründen hafifçe yerinden oynayabilir ve başlatma düğmesine dokunulduğunda bilgisayarın açılmamasına neden olabilir. Bu sorunu gidermek için kartı yuvasına sıkıca geri itmeniz yeterli olacaktır.
Ekranım Düzgün Çalışmıyor
Bilgisayar ekranı açıldığında hiçbir şey göstermiyor veya grafikler çok bozuk görünüyor.
Arızalı Görüntü Kablosu
Ekranın görüntü kablosunun konnektöründe açıkta duran pinler vardır, bu nedenle arızalı veya eğik bir pin açılışta görüntü sorunlarına neden olabilir. Konnektörde herhangi bir arızalı pin olup olmadığını kontrol edin. Eğik pin varsa, dikkatlice düzeltmeye çalışın ve ardından ekranı tekrar bağlayıp sorunun devam edip etmediğini test edin. Konnektörde eğik pin yoksa veya sorun devam ediyorsa, ekranı başka bir bilgisayarda test etmeyi deneyin. Bu, sorunun gerçekten kablodan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamanıza yardımcı olacaktır.
Arızalı Grafik Kartı
Ekran ile ilgili ana bileşen grafik kartıdır. Ekran başka bir bilgisayarda mükemmel bir şekilde çalışıyorsa, grafik kartında bir sorun var demektir. Ekran kartının görüntü konnektörünü eğik pinler veya plastik yuvada hasar olup olmadığı konusunda kontrol edin. Herhangi bir eğik pin bulursanız, bunları düzeltmeye ÇALIŞMAYIN. Eğik pin bulduysanız ve/veya plastik yuva hasarlıysa grafik kartını değiştirmeniz gerekecektir. Grafik kartını değiştirmek sorunu çözmezse, anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
G4 Cube için grafik kartının nasıl çıkarılacağı ve değiştirileceğine dair eksiksiz kılavuz burada verilmiştir.
*Power Mac G4 Cube ekran kartı değişimi*
Farem Düzgün Çalışmıyor
Fareyle imleç hareket etmiyorsa veya bilgisayarı başlattığınızda hiç hareket etmiyorsa.
Fare sorunlarında, sorunu gidermenin kolay bir yolu fareyi USB portundan çıkarıp tekrar takmaktır. Farenin klavye üzerindeki USB portuna bağlı olması durumunda, doğrudan masaüstündeki bir porta bağlayın. Fare çalışıyorsa klavyeyi değiştirmeniz yeterlidir. Aksi takdirde, sorun devam ederse masaüstündeki USB portlarını fareyle veya farklı bir cihazla tek tek test edin. USB portları sağlamsa, farenizi değiştirmeniz gerekecektir. Değilse, USB portlarının değiştirilmesi gerekir.
Yukarıdakilerin Hiçbiri
Yukarıda listelenen hiçbir şey Cube'unuzun belirtileriyle eşleşmiyor veya bazı çözümleri denediniz ancak sorun hala devam ediyor.
Sorunu çözmek için yaptığınız hiçbir şey işe yaramıyorsa, genellikle tek bir ana çözüm vardır; o da anakartı tamamen değiştirmektir. Anakart, hepsi birbirine bağlı olmayan birden fazla bileşen içerdiğinden, her biri ayrı ayrı arızalanabilir ve diğer bileşenlerin işlevselliğini etkilemeyebilir. Grafik kartı, bellek veya ekran gibi bozuk bir bileşeni değiştirmeyi denediyseniz ve asıl sorun hala devam ediyorsa, anakartın değiştirilmesi gerekmesi oldukça muhtemeldir.
David Hodson
157.488 İtibar
127 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
hardware problem can't burn dvd
Helen - Yanıt Paylaş
why can I no longer burn dvd's. Hardware issue is stated.
Whoa -- missing one of the very, very first things you should check: the clock/PRAM battery. If it is under 3.6 VDC, then it should be replaced before any other surgery. It can be the cause of MANY Mac problems -- including many of the listed above.
paul9 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 53
Her zaman: 7,887
