Ana içeriğe geç
Power Mac G4 açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyorsa kontrol etmeniz gereken birkaç nokta vardır. Öncelikle bilgisayarınızdaki ışıklardan herhangi birinin yanıp yanmadığını kontrol edin. Ayrıca fan veya sürücü seslerini dinleyin. Bu bileşenlerin hiçbiri çalışmıyorsa bilgisayarınızın çalışan bir güç kaynağına takılı olduğundan emin olun. Ayrıca bilgisayarınızın arkasındaki güç anahtarının doğru ayarda olup olmadığını da kontrol etmelisiniz. Bilgisayarınız hâlâ çalışmıyorsa, muhtemelen aşağıdaki sorunlardan birini yaşıyorsunuzdur.
Bitmiş PMU pili
PMU, güç yönetimi birimidir (Power Management Unit). Eğer PMU pili bittiyse, değiştirilmesi gerekecektir.
Arızalı güç kaynağı
PMU pilini değiştirdiyseniz ve bilgisayar hâlâ açılmıyorsa, güç kaynağınız arızalanmış olabilir. Çalıştığı bilinen sağlam bir birimle değiştirilmesi gerekir.
Arızalı anakart
Bu işlem sorunu çözmediyse, sorun anakart kaynaklıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti simgesi çıkıyor
Yanıp sönen soru işareti, bilgisayarınızın önyüklenebilir bir işletim sistemi bulamadığını gösterir.
Seçili başlangıç diski yok
Seçili bir başlangıç diski olmadığında soru işaretinin görünmesi normaldir. Bu sorun genellikle uygun başlangıç sabit diskinin veya kurulum diskinin seçilmesiyle çözülebilir.
Klavye ve fareyi kontrol edin
Bir başlangıç diski seçili olduğu halde soru işareti hâlâ görünüyorsa klavyenizi ve farenizi kontrol edin. Herhangi bir cihazda bir tuş basılı kalmışsa, bu durum başlangıçta hata vererek soru işaretinin çıkmasına neden olabilir.
Bozuk işletim sistemi
Önceki adımlar sorunu çözmediyse, Mac OS kurulumunuz bozulmuş olabilir ve onarılması gerekebilir. Mac OS'i onarmak veya yeniden yüklemek için CD tarafından verilen adımları izleyin.
Arızalı sabit disk
Kurulum diski sabit diske yükleme yapılamadığını bildiriyorsa, sabit disk büyük ihtimalle ciddi bir arıza yaşamıştır ve değiştirilmesi gerekecektir.
Fare/klavye çalışmıyor
İlk adım basit bir yeniden başlatma denemektir, çünkü bu işlem giriş cihazlarının başlatılmasıyla ilgili birçok sorunu çözer. Sadece bir giriş cihazı arızalandıysa, çalışmayan ekipmanı sağlam olduğu bilinen bir cihazla değiştirin. Cihazı değiştirmek işe yaramazsa veya birden fazla cihaz aynı anda arızalandıysa, anakartta bir tür donanım sorunu olması muhtemeldir. Başka uygun ve çalışan bağlantı noktası yoksa, tek seçenek anakartı değiştirmektir.
Hoparlörlerden/kulaklıktan ses gelmiyor
Öncelikle tüm cihazların tam olarak takılı olduğundan emin olun ve ardından bilgisayarı yeniden başlatın. Yeniden başlattıktan sonra sesi tekrar kontrol edin. Sorun çözülmediyse, ses cihazını sağlam olduğu bilinen bir sisteme bağlayın. Cihaz hâlâ ses çıkışı vermiyorsa, hoparlörler veya kulaklık arızalanmıştır ve onarılması veya değiştirilmesi gerekir. Cihaz sağlam bir sistemde çalışıyorsa, Power Mac anakartındaki ses denetleyicisi arızalanmıştır ve onarılması veya değiştirilmesi gerekecektir.
Monitörde görüntü yok
Kontrol etmeniz gereken ilk şey bilgisayarınızın açılıp açılmadığıdır. “Power Mac G4 açılmıyor” bölümündeki adımları izleyerek sorunun bu olup olmadığını anlayın. Ardından, video kablonuzun her iki ucunun da tam olarak takılı olduğundan emin olun. Daha sonra, monitör güç kablosunun çalışan bir prize tam olarak takılı olup olmadığını kontrol edin. Eğer henüz yapmadıysanız, bilgisayar monitörünüzü açın. Çoğu monitörün ön kısmında, güç verildiğinde yeşil veya turuncu yanan bir LED bulunur. LED yanıyorsa, monitörünüzü sağlam olduğu bilinen bir bilgisayara bağlamayı deneyin. Hâlâ sinyal yoksa parlaklık ve kontrast ayarlarınızı kontrol edin. Sorunun bu olmadığından emin olmak için ayarları sonuna kadar açın. Monitörünüz hâlâ görüntü vermiyorsa, grafik kartınızı değiştirmeniz gerekecektir.
Cameron Christensen
590 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010 üyesi
CPSU-REGAN-W10S14G41
4 Üyeler
120 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Great, Thank you, problem fixed by replacing new battery.
Londy - Yanıt Paylaş
hey londy what was the symptom before the battery replacement?
would it turn off after trying to turn on after 1-2 seconds? light on motherboard flash 1 time?
Chris Nova - Yanıt Paylaş
I have a G4 Quicksilver problem that isn’t quite any of the above. Computer turns on and boots up normally but then cuts out after two or three minutes to black screen and unresponsibve keyboard and mouse with On/Off light on Apple Cinema display blinking rapidly. No reponse from holding down power buttons on display or on front of G4 tower. Only ‘fix’ is to unplug power cable and start again. Any ideas?
Nick - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 48
Her zaman: 17,249
