Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekmek kızartma makinesi kolu aşağıda kalmıyor
Kolu ne kadar aşağı iterseniz itin, aşağıda kalmıyor.
Güç Kaynağı
Ekmek kızartma makinesinin çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun.
Kol engeli
Sık kullanımda, her ekmek kızartma makinesinde zamanla kolun yerine oturmasını engelleyebilecek kırıntı ve diğer kalıntılar birikir.
Kırık kol
Makineye güç geldiğinden ve kolun önünde bir engel olmadığından emin olduktan sonra, kolun kendisi kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
PS77401 Yaylı Kol Değişimi
Şasiyi değiştirme
Yedek bir şasi bularak, arızalı şasiyi çıkarabilir ve çalışan bir şasiyle değiştirebilirsiniz.
PS77401 Şasi Değişimi
Ekmek kızartma makinesi çalışmıyor
Bazen ekmek kızartma makineleri prize takılı olsalar bile çalışmazlar. Yaygın sorunlar buna neden olabilir.
Prizi sıfırlayın
Prizler genellikle yanlışlıkla kapatılır; eğer sorun buysa, prizi sıfırlamak size çok zaman ve emek kazandırabilir.
Arızalı güç kablosu
Sık kullanımda kablolar zamanla aşınabilir ve bağlantılarını kaybedebilir; bu da güç kesintisine yol açar. Arızalı bir kabloyu değiştirmek ucuz ve kolaydır.
PS77401 Güç Kablosu Değişimi
Dengesiz ısı
Ekmek yeterince kızarmıyorsa veya fazla kızarıyorsa, sıcaklık kontrolünü sıfırlamanız gerekir.
Termostatı yeniden kalibre edin
Ekmek kızartma makinesinin içindeki termostat kalibrasyon cihazını bularak, ısı ayarlarını değiştirmek için hafifçe çevirebilir veya kaydırabilirsiniz.
Ekmek kızartma makinesi kolu yukarı çıkmıyor
Makinenin kızartma işlemini bitirmesi gerektiğinde, dıştaki kol yukarı fırlamıyor.
Mandal bakımı
Düzenli temizlik ve cihaza uygun yağlayıcılar kullanmak, ekmek kızartma makinenizin uzun süre sorunsuz çalışmasına yardımcı olabilir.
Solenoidi değiştirin
Solenoidin düzgün çalışıp çalışmadığını anlamak için bir multimetre ile test edin. Arızalıysa, solenoidi değiştirmek hızlı ve kolay bir çözüm olabilir.
PS77401 Solenoid Değişimi
Ekmek bırakma düğmesi çalışmıyor
Düğmeye ne kadar sert veya hafif basarsanız basın, ekmeği bırakmıyor
Düğmeye kalıntı sıkışmış
Düğmenin ve çevresindeki alanın temiz olduğundan, düğmeyi sıkıştırabilecek herhangi bir kalıntı bulunmadığından emin olun. Düğme yuvasındaki kalıntılar, düğmenin takılı kalmasına neden olabilir.
Düğme kırık
Ekmek bırakma düğmesinin kablolaması gevşemiş veya kopmuş olabilir, bu durumda değiştirilmesi gerekebilir. Gevşek bir kablo, düğmenin devreye girmesine ve ekmeği bırakmasına izin vermez.
Kırıntı tepsisi sıkışmış
Kırıntı tepsisi ekmek kızartma makinesinden kolayca çıkarılamıyor veya tekrar takılamıyor
Tepside kalıntı var
Tepsinin aşırı kırıntıyla dolu olmadığından emin olun. Kırıntı ve kalıntıların neden olduğu tıkanıklıklar, tepsinin sıkışmasına yol açabilir.
Eğilmiş tepsi
Tepsiye hafifçe çıkarıp kızakların şekliyle karşılaştırarak rayların hala makinenin şekliyle hizalı olduğunu doğrulayın. Tepsi, aşırı güç kullanımı nedeniyle eğilebilir.
Dengesiz kızartma
Ekmeğin sadece bir tarafı kızarıyor
Hasarlı ısıtıcı eleman
Isıtıcı elemanın sadece bir tarafı ısınıyorsa, bu durum ısıtıcı elemanın hasar gördüğünü ve değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Ekmek kızartma makinesinin fişini çekin ve içerideki ısıtıcı elemanı bulmak için sökmeye başlayın.
Jacob M Bassetti
119 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-36, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 10-36, Maness Winter 2014 üyesi
CPSU-MANESS-W14S10G36
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My toaster will only toast on one side, the heating elements in the center only heat up.
sldalton136@gmail.com
Susan Dalton - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 45
Her zaman: 2,532
