Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Helikopter Kararsız
Helikopter uçuş sırasında yalpalıyor ve havada tutması zor.
Pervaneler Hasarlı
Helikopteriniz yalpalanıyor ve kontrol etmesi zorsa, bu hasarlı kanatlardan kaynaklanıyor olabilir. Kanatların her birini çatlak, bükülme veya kırılma açısından inceleyin. Hasar küçükse, biraz japon yapıştırıcısı ile tamir edebilirsiniz. Sorun devam ederse veya hasar onarılamayacak kadar ciddiyse, [geçersiz kılavuz bağlantısı], [geçersiz kılavuz bağlantısı] veya her ikisini birden değiştirmeniz gerekecektir.
Dengeleyici Çubuk Hasarlı
Helikopter kararlı kalamıyorsa, bunun nedeni dengeleyici çubuk hasarı olabilir. Dengeleyici çubuk uzun, ince bir dambıl gibi görünür ve üst rotorların hemen altında bulunur. Çatlak, bükülme veya kırılma belirtisi olup olmadığını dikkatlice inceleyin. Hasar varsa, tamir etmek için biraz japon yapıştırıcısı kullanmayı deneyebilirsiniz. Bu sorunu çözmezse, [geçersiz kılavuz bağlantısı] için adımları uygulamanız gerekecektir.
Helikopter Kumanda Koluna/Kollarına Yanıt Vermiyor
Helikopteriniz uçuyor ancak kumanda kollarına yanıt vermesini sağlamakta zorlanıyorsunuz. Bir kumanda koluna yanıt verip diğerine vermediğini ya da bazen yanıt verip bazen vermediğini fark edebilirsiniz.
Kumanda Kolu/Kolları Çatlak
Kumanda kollarınız düzgün çalışmıyorsa çatlamış olabilirler. Gözle görülür bir hasar olup olmadığını anlamak için her bir kumanda kolunu yakından inceleyin. Gözle görülür bir hasar varsa, Kumanda Kolu Değişimi için adımları takip edin.
Kumanda Parazit Alıyor
Propel Gyro-X helikopterin yanıt vereceği 3 ayrı kanal vardır. Bu, diğer radyo kontrollü cihazlardan kaynaklanan paraziti önlemek için kanalları değiştirmenize olanak tanır. Helikopterin başka bir kanala daha iyi yanıt verip vermediğini görmek için kanalları değiştirmeyi deneyin.
Uzaktan Kumanda Açılmıyor
Kumandayı açma konumuna getiriyorsunuz ancak ışıklar yanmıyor ve kumanda çalışmıyor.
Piller Doğru Konumda Değil
Kumandanızdaki pilleri yeni değiştirdiyseniz, pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Pilin artı ucu + işaretiyle belirtilmiştir, pil yuvasının artı tarafı da aynı şekilde belirtilmiştir. Pilin artı tarafı, yuvanın artı tarafında olmalıdır.
Piller Bitmiş
Kumandadaki AA piller bitmiş olabilir. Sorunu çözüp çözmediğini görmek için pilleri değiştirmeyi deneyin.
Helikopter Havalanmıyor
Helikopterin rotorları dönüyor ancak havalanamıyor.
Pil Düşük
Helikopterin yerden kalkacak kadar gücü yoksa, pil seviyesi düşük olabilir. Pili şarj etmeyi deneyin.
Tahrik Dişlileri Aşınmış
Helikopter güç kaybettiyse ve uçamıyorsa, bunun nedeni tahrik dişlilerinin aşınmış olması olabilir. Gaz kolunu iterken gıcırdama, cıyaklama veya diğer alışılmadık sesleri dinleyin. Ses duyarsanız, Tahrik Dişlilerini değiştirmeniz gerekebilir.
Pil Arızalı
Pil şarj edilmiş ve dişliler sağlam olmasına rağmen helikopter hala havalanamıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Rotorlar Hiç Dönmüyor
Gaz kolunu itiyorsunuz ancak helikopterin rotorları hareket etmiyor.
Helikopter Kapalı
Helikopterin altındaki anahtarı kontrol edin. Kapalı konumdaysa, açma konumuna getirin. Zaten açıksa, kapatıp tekrar açmayı deneyin.
Uzaktan Kumanda Kapalı
Kumandanın üstündeki anahtarı kontrol edin. Kapalı konumdaysa, açın. Açıksa, kapatıp tekrar açmayı deneyin.
Tahrik Dişlileri Ayrılmış veya Hasarlı
Rotorlar hareketsizse, tahrik dişlileri ciddi şekilde hasar görmüş veya artık birbirine temas etmiyor olabilir. Gaz kolunu ileri iterken motorları dinleyin. Motor sesini duyabiliyor ancak rotorların hareket etmediğini görüyorsanız, tahrik dişlileri kırılmış veya yerinden çıkmış demektir. Tahrik dişlisi sorunlarının bir diğer kesin işareti, bir rotor dönerken diğerinin dönmemesidir. Her iki durumda da, Tahrik Dişlisi Değişimi adımlarını takip edin.
Pil Boşalmış
Helikopter yanıt vermiyorsa, pili boşalmış olabilir. Şarj etmeyi deneyin.
Pil Arızalı
Helikopterinizin rotorları dönmüyorsa, bu da pilin arızalı olduğuna dair bir işaret olabilir. Öncelikle, başka bir sorun olmadığından emin olmak için tüm sorun giderme adımlarını deneyin. Başka sorun yoksa ve helikopteriniz hala hiçbir tepki vermiyorsa, Tahrik Dişlisi Değişimi adımlarını uygulamanız gerekecektir.
Jack Jenner
293 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 üyesi
CPSU-FORTE-S15S17G2
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
I can't seem to get it to charge there is. NO power. I'm stumped to what it. Oh be. I bought it new.
Michelle Wagers - Yanıt Paylaş
I have the ooposite problem My remote will not turn on but the copter does. did you get anywhere. customer support does not respond to my emails
THEFALCRO - Yanıt Paylaş
My nephew just got one for Christmas and the helicopter is turned off the prop still spins any known fix.
Lee - Yanıt Paylaş
My nephew just got this helicopter for Christmas and when you turn off the power on the helicopter the prop still spins any known fix to this
Lee - Yanıt Paylaş
We have the same issue and we got our daughter one for Christmas too.
TAYLOR - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 76
Her zaman: 13,817
