Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz açılmıyor.
Pil Şarj Olmuyor
Şarj cihazındaki ışık kırmızı yanmadığı sürece pil tam olarak şarj olmamıştır. Batwing'in içine yerleştirildiğinde, kırmızı ve mavi LED ışıklar yanıp sönmeye başlayacaktır. Pili tamamen şarj ettikten sonra cihaz hala çalışmıyorsa, pil arızalı olabileceğinden tamamen değiştirmeyi düşünün.
Pil Doğru Yerleştirilmedi
Pil, alıcıya kilitlenmesi için aşağıya doğru bakmalıdır.
Kumanda ve Batwing Arasındaki Bağlantı Hatası
Kumanda Batwing'i yönlendirmiyor.
Kumanda Pilleri Bitmiş
Kumandanın içindeki pillerin AAA olduğundan ve batarya terminaline doğru yönde yerleştirildiğinden emin olun.
Batwing'in Kumanda ile Bağlantısı Kesildi
Uçuş sırasında kumanda ile Batwing arasındaki bağlantı kesilirse, dronu yeniden kalibre etmek bu sorunu çözebilir. Bunu yapmak, kumandanın dron ile tekrar bağlantı kurmasını ve düzgün çalışmasını sağlar. Dron, cihazı düz ve sabit bir yüzeye yerleştirip dronun ışıkları titremeyi durdurana kadar kalibrasyon düğmesine 30 saniye boyunca basılı tutularak kalibre edilir.
Cihaz Radyo Frekansı Girişimine Uğruyor
Bölgedeki başka bir cihaz Batwing ile aynı frekansta çalışıyorsa, dron işlevini yerine getiremeyebilir. Bu durumda, frekansı değiştirmek için kumanda üzerindeki “3CH” veya “4CH” düğmelerinden birine basın.
Güvenlik Koruması Düzgün Takılmamış
Güvenlik koruması Batwing'e takılı değil.
Güvenlik Koruması Kırık
Batwing güvenlik koruması kırılmışsa, drona takılamayabilir. Bu durumda, güvenlik korumasını bantlayarak birleştirmeyi düşünün. Koruma hala sabit değilse, bir yenisini satın alın.
Güvenlik Koruması Ters Takılmış
Batwing düz durduğunda güvenlik koruması yere tam oturmuyorsa, koruma ters takılmış olabilir. Bunu düzeltmek için korumayı çıkarın ve ters yöne bakacak şekilde tekrar takın.
Kumanda parçaları düzgün monte edilmemiş
Kumanda parçaları düzgün monte edilemiyor.
Ergonomik Tutacaklar Yanlış Yerleştirilmiş
Her bir ergonomik tutacak, kumandanın sağ veya sol tarafına uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, birbirlerinin yerine geçemezler ve her tutacak yuvasına tamamen kayacak şekilde yerleştirilmelidirler.
Joystick Değişimi
Bir joystick kırılmışsa veya artık düzgün çalışmıyorsa, kumandanın arkasındaki dört köşe vidası sökülerek kumanda açılmalıdır. Sonrasında joystick kapakları çıkarılmalı ve yedek 3D joystickler takılmalıdır. Son olarak, dört köşe vidasını tekrar sabitleyin.
Pervaneler düzgün çalışmıyor
Pervaneler Batwing'i yükseltmiyor.
Pervaneler Yanlış Konumlarda
Batwing pervaneleri dronun altındaki belirli konumlara takılmalıdır. Aksi takdirde, dron yükselmez, yerde veya kalkış yapması planlanan yüzeyde sabit kalır. Her pervanenin dört kanadından birinde A veya B harfi bulunur. Bunu bilerek, kanatlarında farklı harfler olan iki pervane dronun arka kısmına takılmalıdır. Ardından, kalan ve üzerlerindeki harflerin farklı olması gereken iki pervane, dronun ön tarafına karşılıklı kenarlara takılmalıdır; yani Batwing'in sol arka motorunda A harfli bir pervane varsa, sol ön motorda B harfli bir pervane olmalıdır.
Pervane Motoru Kırık
Pervaneye güç veren motor çalışmıyorsa, değiştirilmeleri gerekir. Bu işlem, hasarlı pervanelere karşılık gelen plastik bıçakları çekip çıkararak ve ardından kırık motoru Batwing ana devresinden ayırarak yapılabilir. Sonrasında yeni motor, hasarlı olanın yerine yerleştirilebilir ve bu yeni bileşenin Batwing kontrol sistemine düzgün bir şekilde entegre edildiğinden emin olunmalıdır.
0 Yorum
