Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz açılmıyor.
Pil Şarj Olmuyor
Şarj cihazındaki ışık kırmızı yanmadığı sürece pil tam olarak şarj olmamış demektir. Batwing'in içine yerleştirildiğinde, kırmızı ve mavi LED ışıklar yanıp sönmeye başlayacaktır. Pili tamamen şarj ettikten sonra hala çalışmıyorsa, pil arızalı olabileceğinden tamamen değiştirmeyi düşünün.
Pil Doğru Yerleştirilmemiş
Pil, alıcıya oturması için aşağı bakacak şekilde yerleştirilmelidir.
Kumanda ve Batwing Arasında Bağlantı Hatası
Kumanda, Batwing'i yönlendirmiyor.
Kumanda Pilleri Bitmiş
Kumandanın içindeki pillerin AAA olduğundan ve batarya terminaline doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Batwing'in Kumanda ile Bağlantısı Kesildi
Uçuş sırasında kumanda ile Batwing arasındaki bağlantı kesilirse, bu sorun dronu yeniden kalibre ederek çözülebilir. Bunu yapmak, kumandanın dron ile tekrar bağlantı kurmasını ve tekrar düzgün çalışmasını sağlar. Dron, cihaz düz ve sabit bir yüzeye yerleştirilip kalibrasyon düğmesine dronun ışıkları yanıp sönmeyi bırakana kadar 30 saniye boyunca basılarak kalibre edilir.
Cihaz Radyo Sinyali Girişimine Maruz Kalıyor
Bölgedeki başka bir cihaz Batwing ile aynı frekansta çalışıyorsa, dron işlevini yerine getiremeyebilir. Bu durumda, frekansı değiştirmek için kumanda üzerindeki “3CH” veya “4CH” düğmesine basın.
Koruma Muhafazası Düzgün Takılmamış
Koruma muhafazası Batwing'e takılı değil.
Koruma Muhafazası Kırık
Batwing koruma muhafazası kopmuşsa, drona takılamayabilir. Bu durumda, koruma muhafazasını bantlayarak birleştirmeyi deneyin. Muhafaza hala sağlam değilse, bir yenisini satın alın.
Koruma Muhafazası Ters Takılmış
Batwing düz durduğunda koruma muhafazası yere tam oturmuyorsa, koruma muhafazası ters takılmış olabilir. Bunu düzeltmek için muhafazayı çıkarın ve ters yöne bakacak şekilde tekrar takın.
Kumanda parçaları düzgün monte edilmemiş
Kumanda bileşenleri düzgün şekilde birleştirilemiyor.
Ergonomik Tutacaklar Yanlış Yerleştirilmiş
Her ergonomik tutacak, kumandanın sağ veya sol tarafına uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, birbirlerinin yerine kullanılamazlar ve her bir tutacak yuvasına tamamen girecek şekilde yerleştirilmeleri gerekir.
Joystick Değişimi
Bir joystick kırılmışsa veya artık düzgün çalışmıyorsa, kumanda arka tarafındaki dört köşe vidası sökülerek açılmalıdır. Ardından, joystick başlıkları çıkarılmalı ve kendin yap (DIY) değişim 3D joystickleri takılmalıdır. Son olarak, dört köşe vidasını tekrar sıkın.
Pervaneler düzgün çalışmıyor
Pervaneler Batwing'i yükseltmiyor.
Pervaneler Yanlış Konumlarda
Batwing pervaneleri dronun altındaki belirli konumlara takılmalıdır. Aksi takdirde dron yükselmez, kalkış yapması gereken zeminde veya yüzeyde sabit kalır. Her pervanenin dört kanadından birinin üzerinde A veya B harfi bulunur; buna göre, kanatlarında farklı harfler olan iki pervane dronun arkasına takılmalıdır. Ardından, kalan ve üzerlerindeki harfleri farklı olması gereken iki pervane dronun ön kısmındaki karşı taraflara takılmalıdır; yani Batwing'in sol arka motorunda A harfli bir pervane varsa, sol ön motorda B harfli bir pervane bulunmalıdır.
Pervane Motoru Arızalı
Pervaneye güç veren motor çalışmıyorsa, değiştirilmeleri gerekir. Bu işlem, hasarlı pervanelere karşılık gelen plastik kanatları çekip çıkararak ve ardından arızalı motoru Batwing ana devresinden ayırarak yapılabilir. Daha sonra, yeni motor arızalı olanın yerine yerleştirilebilir ve bu yeni bileşenin Batwing kontrol sistemine düzgün bir şekilde entegre edildiğinden emin olunmalıdır.
Louis Nash
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017 üyesi
USFT-CAGLE-S17S7G5
3 Üyeler
7 Yorum
im just using a normal propel drone and my controller is not lighting up is there a way to fix that and I just got new baterys
Elijah Bellerive - Yanıt Paylaş
just opened new drone and at fully charged it wont take off the ground. Just propellers spin but cant seem to get any elevation.
paulameshockey - Yanıt Paylaş
I seem to cant get the propeller on at all its driving me insane please help
mightymouse198722 - Yanıt Paylaş
Are you certain the battery is fully charged when the light on the charger is solid red? The manual says solid green is fully charged.
My charger blinks 2-3 times when I plug in the battery, and then turns solid red. If I take the battery out when the light is solid red then put it in the drone, the lights on the drone do not light up.
Is it typical to have the charger only blink 2-3 time. According to the manual a steady blinking light indicates the battery is charging.
Any help would be appreciated.
Allen Newman - Yanıt Paylaş
My drone will not go up, I got this batwing drone for Christmas but now it will not fly up, I do not know what to do and I have tried lots of things, can you help?
Oliver Fackler - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 18
Her zaman: 8,640
