Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Uzaktan Kumanda Drone'a Bağlanmıyor
Uzaktan kumanda ile drone arasında bağlantı yok.
Pillerin Değiştirilmesi Gerekebilir
Öncelikle uzaktan kumandayı açmayı deneyin. Üstteki ışık kırmızı renkte yanıp sönmeye başlamalı ve bir bip sesi çıkarmalıdır. Eğer ışık yanmıyorsa pilleri değiştirmeyi deneyin.
Hatalı Anten Hizalaması
Kontrol etmeniz gereken bir sonraki şey, uzaktan kumandanın üzerindeki iki antendir. Antenlerin dik konumda ve doğru şekilde döndürülmüş olduğundan emin olun. Kalkış ve uçuş sırasında antenlerin drone'a doğru baktığından emin olun.
Düşük Drone Pil Gücü
Cihazın şarj olduğundan emin olmak için drone pilini kontrol edin. Şarj değilse, uzaktan kumanda ile drone arasında bağlantı kurulması imkansızdır. Pil şarjı tamamlandıktan sonra, drone'un arkasına tam olarak yerleştirildiğinden emin olun. Drone açıldığında, kırmızı ve yeşil yanıp sönen ışıklar görmelisiniz. Bu, drone'un şarj edildiğini ve kullanıma hazır olduğunu gösterir.
Drone Yan Yan Uçuyor
Drone düz gitmiyor.
Drone'unuz düz uçmuyor gibi görünüyor. Bunun nedeni drone'un ağırlığının dengesiz olması olabilir. İlk olarak tüm pervane korumalarının takılı olduğundan emin olun. Birinin eksik olması, yan yan uçmasının en mantıklı sebebidir. Bakmanız gereken bir sonraki şey, drone'un bağlanabilmesi için yeterli sinyal gücü olduğundan emin olmak adına drone ile Wi-Fi sinyali arasındaki bağlanırlıktır.
Pervane Korumaları Çıkıyor
Küçük mavi korumalar düştü.
Korumaların Hatalı Takılması
Bu, düzeltilmesi basit bir sorundur. Pervane koruması muhtemelen uçuş sırasında bir kaza veya çarpışma sonucu çıkmıştır. Korumaları yeniden takarken her iki klipsi de bulmaya dikkat edin ve korumayı yerine sıkıca bastırın. 2 tıklama sesi duyacaksınız; bu sesler korumanın tam olarak takıldığını ve kullanıma hazır olduğunu bildirir.
Drone Uzaklaştı ve Düştü
Drone uçuş sırasında tepki vermiyor.
Pil Şarj Edilmemiş
Cihaz tepki vermiyorsa, önce pilin tamamen şarj edilmiş ve doğru bağlanmış olup olmadığını kontrol edin. Eğer pil doğru şekilde yerleştirilmişse, bir sonraki adım Wi-Fi sinyalini kontrol etmektir.
Zayıf Wi-Fi bağlanırlığı
Eğer zayıf sinyal alıyorsanız, drone'dan çok uzakta olabilirsiniz. Drone'a biraz daha yaklaşmayı deneyin ve sinyal gücünün artıp artmadığını kontrol edin. Bu işe yaramazsa drone'u yeniden başlatın ve tekrar deneyin. Bu iki adımı denedikten sonra son seçenek, sorunun kendi kendine çözülüp çözülmediğini görmek için bağlantıyı kapatıp tekrar açmaktır.
Drone Kapanmıyor
Drone sürekli açık kalıyor.
Pil Bağlantısı
Drone sürekli açık kalıyorsa, kontrol etmeniz gereken ilk şey pilin drone'dan tamamen çıkarılmış olmasıdır. Eğer uzaktan kumanda açık konuma getirilmeden önce drone pervaneleri dönmeye başlarsa, pil ile pil yuvasının içindeki uçlar arasındaki bağlantıyı kontrol etmeniz gerekecektir.
Arızalı Uzaktan Kumanda Pili
Kumandadaki piller eksikse veya düzgün takılmamışsa, kumanda güç almayacaktır.
Kumandaya pilleri takmak için:
Kumanda pil bölmesi kapağını aşağı kaydırarak çıkarın. Pilleri bölmeden çıkarın. Ardından dört (4) adet 'AA' pili doğru yönlerde yerleştirin. Son olarak, kumanda pil bölmesi kapağını takın.
Drone Pili Çalışmıyor
Pil paketinin drone'a doğru şekilde takıldığından ve sağlanan güç kablosu kullanılarak tamamen şarj edildiğinden emin olun.
WIFI Sinyali
Anten yerleşimi, sinyal gücü için kritiktir. İyi bir sinyal gücü için antenin arada nesne olmadan düz bir şekilde konumlandırılması önemlidir.
Kayla Brown
491 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
5 Yorum
Hi,
My Drone is not connecting to my Remote, I have tried everything you have written above however it still isn’t connecting. My only guess is that we accidentally changed the channel of the drone or the remote because everything is working fully functional when I use the Dura VR app. Any help is appreciated, thanks!
yakrebb - Yanıt Paylaş
Hello,
So when I try to start the engine the propellers spin for about 2 seconds then stop and the lights start to flash, then when I click the take off button it goes into the air for about a ft then drops
Majin Rivera - Yanıt Paylaş
Mine did same thing. I removed all propellers and tried to take off. I touched each one if the spinning motors and discovered when I touched one of the motors out would then die. That motor was failing, now I am in search of spare motors for these dura hd drones. No. Luck so far
chrisweg1974 - Yanıt Paylaş
I can not download the dura vr app with my Android cell phone. Can anyone help?
Sherry Parton - Yanıt Paylaş
When I view a video I recorded, it is just a green screen.
Maxbighead06 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 42
Her zaman: 1,926
