Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Drone Havalanmıyor
Drone, komut verildiğinde uçuşa geçmiyor.
Pervaneler yanlış yuvalarda olabilir
Arka ve ön pervane setleri mevcuttur. Pervaneler yanlış parçalara takılırsa, yani arkadakiler öne veya tam tersi yerleştirilirse, cihazın havalanmasına izin vermezler. Pervaneler üzerindeki işaretleri kontrol edin ve kullanım kılavuzunda belirtilen doğru yerde olduklarından emin olun.
Pil tam olarak şarj edilmemiş olabilir
Pil kılavuza uygun şekilde şarj edildiğinden emin olun. Pil tam dolu olmasına rağmen drone hala havalanmıyorsa, pili değiştirin.
Drone açık değil
Güç anahtarının AÇIK (ON) konumunda olduğundan emin olun.
Işıklar yanıyor ancak yanıp sönmüyorsa, drone ile eşleşmiş başka bir cihaz olmadığından emin olun.
Drone WiFi ağına bağlanamıyor
Telefon, WiFi sinyali üzerinden drone'a bağlanamıyor.
WiFi ağı yayınlanmıyor
Telefonunuz Dronium III WiFi ağını göremiyorsa, drone'u bir ila iki dakika kapatıp tekrar açmanız gerekebilir. Ayrıca telefonunuzdaki WiFi sekmesini kapatıp yeniden açın. Ardından, göründüğünde Dronium III WiFi ağını seçin.
Drone açık değil
Drone güç anahtarının AÇIK (ON) konumunda olduğundan ve tüm ışıkların yanıp söndüğünden emin olun.
Bağlantı koptu
Drone ile hücresel cihazınız arasındaki WiFi bağlantısı koparsa, WiFi'ye yeniden bağlanmanız gerekebilir. Bu durumda, telefonunuzun WiFi ayarlarına girin ve Dronium III WiFi ağını seçin. Ağ bulunamazsa, kılavuzun "WiFi ağı yayınlanmıyor" bölümüne geri dönün.
Kontroller Çalışmıyor
Uzaktan kumanda üzerindeki kontroller drone'u çalıştırmıyor.
Cihaz uzaktan kumandaya bağlı değil
Uzaktan kumandayı drone ile eşleştirmek için
* Dronium III'ü açın.
  • Uzaktan kumandayı açın.
  • Drone ile eşleşmiş başka bir uzaktan kumanda olmadığından emin olun.
  • Uzaktan kumanda üzerindeki Gaz Kontrol (Throttle Control) çubuğunu ileri konuma, ardından hemen geri konuma getirin.
  • Gaz Kontrol çubuğunu serbest bırakın; böylece orta konuma dönecektir.
Uzaktan kumanda bip sesi çıkaracak ve eşleşme tamamlandığında ışıklar sabit yanacaktır.
Pervaneler Dönmüyor
Pervaneler dönmüyor ve drone'u havaya kaldırmıyor.
Beyaz dişli yuvası piston ile hizalı değil
Kanadın altındaki rotorun üzerindeki kapağı sökün (dört motor olduğu için dört kapak vardır). Beyaz dişli bir yuvaya oturan ve daha büyük çarkı döndüren küçük bir piston bulunur. Bu küçük beyaz yuva pistondan hafifçe kaymış olabilir, bu yüzden bir tornavida alıp onu tekrar pistonun üzerine itin.
Drone çalışmıyor
Drone tepkisiz kalıyor ve açılmıyor veya güç almıyor.
Güç anahtarı açılmamış
Batarya takımı bağlı değil
Batarya takımı bağlı değilse veya gevşek bağlıysa cihaz açılmaz.
Batarya takımının bağlı olduğundan emin olmak için
  • Dronium III pil bölmesini açın.
  • Takılıysa pili çıkarın ve bağlantısını kesin. (Batarya takımı takılı değilse bu adımı atlayın.)
  • Bağlantının sıkı ve güvenli olduğundan emin olun.
  • Batarya takımını pil bölmesine yerleştirin.
  • Pil bölmesini kapatın.
Preston Ashley
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Washington State, Team S29-G7, Hope Fall 2018 Washington State, Team S29-G7, Hope Fall 2018 üyesi
WSU-HOPE-F18S29G7
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 41
Her zaman: 2,133
