Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Drone açılmıyor
Drone üzerindeki uyarı ışıkları yanmıyor ve drone tepki vermiyor.
Güç anahtarı açık değil
Drone güç anahtarının AÇIK konumda olduğundan emin olun.
Pil takımı bağlı değil
Pil takımı bağlı değilse veya zayıf bir şekilde bağlıysa, drone açılmayacaktır.
Pil takımının düzgün bağlandığından emin olmak için:
  1. Dronium III pil bölmesini açın.
  2. Takılıysa pili çıkarın ve bağlantısını kesin. (Pil takımı takılı değilse bu adımı atlayın.)
  3. Pil takımı konnektörünü, yönüne dikkat ederek drone konnektörüne bağlayın.
  4. Bağlantının sıkı ve güvenli olduğundan emin olun.
  5. Pil takımını pil bölmesine yerleştirin.
  6. Pil bölmesini kapatın.
Pil takımı bitmiş veya yeterince şarj olmamış
Pil takımı bitmiş veya yeterince şarj olmamışsa, drone tepki vermek veya ışıkları yakmak için yeterli güce sahip olmayacaktır.
Pil takımını şarj etmek için:
  3. Pil takımı konnektörünü, yönüne dikkat ederek pil şarj cihazı konnektörüne bağlayın.
  5. Şarj cihazını bir USB yuvasına bağlayın.
Şarj cihazı uyarı ışığı şarj sırasında sönük kalacak, ancak pil takımı tamamen dolduğunda yanacaktır.
Kontrol cihazı açılmıyor
Kırmızı uyarı ışığı yanmıyor ve cihaz tepki vermiyor.
Kontrol cihazı güç anahtarının AÇIK konumda olduğundan emin olun.
Kontrol cihazı pilleri düzgün takılmamış veya eksik
Kontrol cihazındaki piller eksikse veya düzgün takılmamışsa, kontrol cihazı güç almayacaktır.
Pilleri kontrol cihazına takmak için:
  1. Yıldız tornavida kullanarak kontrol cihazı pil bölmesi kapağını çıkarın.
  2. Pilleri bölmeden çıkarın. (Piller takılı değilse bu adımı atlayın.)
  3. Dört (4) adet 'AA' pili doğru yönde yerleştirin. (Doğru pil yerleşimi şeması pil bölmesinin içinde mevcuttur.)
  4. Kontrol cihazı pil bölmesi kapağını takın ve yıldız tornavida kullanarak vidayı sıkın.
Kontrol cihazı pilleri bitmiş veya yeterince şarj olmamış
Kontrol cihazı pilleri bitmiş veya yeterince şarj olmamışsa, kontrol cihazı tepki vermek veya ışıkları yakmak için yeterli güce sahip olmayacaktır.
Bitmiş veya yeterince şarj olmamış pilleri değiştirmek için:
  2. Bitmiş veya yeterince şarj olmamış pilleri bölmeden çıkarın.
  3. Dört (4) adet yeni 'AA' pili doğru yönde yerleştirin. (Doğru pil yerleşimi şeması pil bölmesinin içinde mevcuttur.)
Kontrol cihazı drone'a bağlanmıyor
Drone kontrol cihazına tepki vermiyor.
Kontrol cihazı açık değil
  • Kırmızı uyarı ışığı yanmalıdır.
  • Kırmızı uyarı ışığı yanmıyorsa, bu kılavuzun Kontrol cihazı açılmıyor bölümünü izleyin.
Drone açık değil
  • Drone ışıkları yanmalı ve yanıp sönmeye başlamalıdır.
  • Drone üzerindeki ışıklar yanmıyorsa, bu kılavuzun Drone açılmıyor bölümünü izleyin.
  • Drone üzerindeki ışıklar yanıyor ancak yanıp sönmüyorsa, drone'a açık ve senkronize edilmiş başka bir kontrol cihazı (Mobil cihaz WIFI kontrolleri dahil) olmadığından emin olun.
Drone başka bir kontrol cihazına senkronize edilmiş
Drone aynı anda yalnızca bir kontrol cihazına senkronize olabilir. Drone yalnızca senkronize olduğu kontrol cihazına tepki verecektir.
Bir kontrol cihazının drone'a senkronize olup olmadığını kontrol etmek için:
  • Drone açıkken, drone ışıklarının sürekli mi yandığını yoksa yanıp mı söndüğünü gözlemleyin.
    • Drone ışıkları yanıp sönüyorsa, drone bir kontrol cihazına senkronize değildir.
    • Drone ışıkları sürekli yanıyorsa, drone bir kontrol cihazına senkronize edilmiştir.
Diğer kontrol cihazlarını drone'dan ayırmak için:
  • Drone üzerindeki ışıklar yanıp sönmeye başlayana kadar tüm kontrol cihazlarını kapatın.
  • Mobil Cihaz WIFI kontrolcüsündeki Kontrol ayarını kapatın.
  • Senkronize olan kontrol cihazını bulamazsanız, drone'u on (10) saniyeliğine kapatıp tekrar açın.
    • Drone sıfırlanmalı ve ışıkları yanıp sönmeye başlamalıdır.
Kontrol cihazını drone'a senkronize etme
Drone'un çalışması için bir kontrol cihazının drone'a senkronize edilmesi gerekir.
Kontrol cihazını drone'a senkronize etmek için:
  1. Dronium III'ü açın.
  2. Kontrol cihazını açın.
  3. Drone'a senkronize edilmiş başka bir kontrol cihazı olmadığından emin olun.
  4. Kontrol cihazı üzerindeki Gaz Kontrol (Throttle Control) çubuğunu ileri konuma, ardından hemen geri konuma getirin.
  5. Gaz Kontrol çubuğunu serbest bırakın, böylece merkez konumuna dönecektir.
Doğru senkronize edilirse, kontrol cihazından bir bip sesi gelecek ve drone ışıkları yanıp sönmeyi bırakıp sürekli yanacaktır.
Drone havalanmıyor
Drone açık değil
Kontrol cihazı drone'a senkronize değil
  • Drone kontrol cihazına senkronize değilse, Kontrol cihazını drone'a senkronize etme adımlarına atıfta bulunarak bu kılavuzun Kontrol cihazı drone'a bağlanmıyor bölümünü izleyin.
Pervane motorları çalıştırılmamış
Pervane motorlarını çalıştırmak için:
  1. Drone'un ve kontrol cihazının açık ve senkronize olduğundan emin olun.
  2. Gaz Kontrol (Throttle Control) ve Yön Kontrol (Directional Control) çubuklarını mavi işaretlerin olduğu alt sağ (Gaz Kontrol) ve alt sol (Yön Kontrol) konuma getirin.
  3. Doğru yapılırsa, kontrol cihazından bir bip sesi gelecek ve drone üzerindeki pervane motorları dönmeye başlayacaktır.
Pil takımı şarj olmuyor
Pil takımı şarj cihazına düzgün bağlanmamış
Pil takımı düzgün bağlanmamışsa, USB Şarj Cihazı güç verecek ancak pil takımı gücü almayacaktır.
Pil takımının şarj cihazına düzgün bağlandığından emin olmak için:
  1. Pil takımı konnektörünü, yönüne dikkat ederek pil şarj cihazı konnektörüne bağlayın.
  2. Bağlantının sıkı ve güvenli olduğundan emin olun.
USB şarj cihazı düzgün takılmamış
USB şarj cihazı USB yuvasına düzgün bağlanmamışsa, pil güç almayacaktır.
USB şarj cihazının düzgün bağlandığından emin olmak için:
  1. Pil takımını yönüne dikkat ederek pil şarj cihazına takın.
  2. USB şarj cihazını yönüne dikkat ederek bir USB yuvasına takın.
  3. USB şarj cihazının USB yuvası ile bağlantısının doğru ve sıkı olduğundan emin olun.
  • Şarj cihazı uyarı ışığı şarj sırasında sönük kalacak, ancak pil takımı tamamen dolduğunda yanacaktır.
Her şey düzgün çalışıyorsa, pil takımı değiştirilmelidir.
Pil takımını değiştirmek için Protocol Dronium III AP Pil Takımı Değişimi onarım kılavuzuna bakın.
Mobil cihaz bağlanmıyor
Drone'dan gelen WIFI ağı bulunamadı
Drone açıldığında kendi WIFI ağını yayar.
Drone'dan gelen WIFI'a erişmek için
  1. Mobil cihazda yakındaki WIFI penceresini açın.
    1. WIFI ağını görmüyorsanız, cihazınızdaki WIFI penceresinden çıkıp tekrar girin.
    2. WIFI ağını hâlâ görmüyorsanız, drone'u kapatın, bir (1) dakika bekleyin ve drone'u açın.
    3. Drone'dan gelen WIFI'a nasıl erişileceğine dair adımları tekrarlayın.
  2. Dronium III WIFI ağını seçin
Drone açık değil
Pil takımının tamamen şarj olduğundan emin olun ve drone'a yerleştirin.
Mobil cihaz ile bağlantı kesildi
Mobil cihaz ile drone arasındaki bağlantı kesilirse, kamera görüntüsü ve senkronize kontroller sonlandırılacaktır.
WIFI koptuktan sonra drone ile mobil cihaz arasındaki bağlantıyı yeniden kurmak için:
    2. Drone'dan gelen WIFI'a nasıl erişileceğine dair adımları tekrarlayın.
  2. Dronium III WIFI ağını seçin.
Drone ile mobil cihaz arasındaki WIFI bağlantısının kesilmesini önlemek için:
  • Drone'u, WIFI'ın net yolunu engelleyebilecek minimum engel bulunan alanlarda uçurun.
Ek Parça Onarım Rehberleri
Steven Mooers
401 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 üyesi
UWT-ROSE-F17S1G1
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
My drone will not start at all. I changed the batteries & charged the battery. What color will it be when it is fully charged? Help
Jacqueline Paupanekis - Yanıt Paylaş
Hi I'm in need of the part that the blade screws onto
Wincecarey - Yanıt Paylaş
Es que mi dron prende y después se apaga y tengo que hacerlo muchas vezes hasta que una la coge pero se me descarga la batería por ensenderlo tantas vezes y el WiFi no sirve en el dronium 3 porque cuando ya esta encendido abro la app y cuando ya la abro se me quita la internet del dronium y ya lo e echo con muchos dispositivos. Porfavor ayuda
David Alejandro - Yanıt Paylaş
What do I do if my drone connect but 5 seconds later Its starts flashing blue really fast and disconnects from the controller
mithaedias - Yanıt Paylaş
I can not find the android app for my protocol dronium lll ap
Rayna Lorraine - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 41
Her zaman: 3,707
