Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dron Uzaktan Kumandaya Tepki Vermiyor
Dron, uzaktan kumandadan gelen komutlara yanıt vermiyor.
Doğru Uçuş Öncesi Kontrol Listesini Uygulayın
  1. AÇMA/KAPATMA güç anahtarını AÇIK konumuna getirin.
  2. Dronium Two üzerindeki pil kapağını açın ve pili güç yuvasına takın.
  3. Pil kapağını kapatın ve dört pervaneli dronu açın.
  4. Gaz kolunu en üst konuma itin ve ardından tekrar en alt konuma çekin. Vericiden bir bip sesi gelecektir. Bu, dört pervaneli dronun uzaktan kumanda ile eşleştiğini gösterir.
Cihaz Uzaktan Kumanda ile Eşleşmedi
Kumandayı açın; eğer 30 saniye sonra dronu algılamazsa, eşleşmeyi tekrar denemek için kumandayı kapatıp açın.
Yanıp Sönen Bir Uyarı Işığı Görüyor musunuz
Eğer dört pervaneli dronun uyarı ışığı yavaşça yanıp sönüyorsa, bu kumandayı algılamadığı anlamına gelir; lütfen uçuş öncesi prosedürünü yeniden başlatın.
Uçuş Öncesi Kontrol Listesini, İlk İki Adımı Tersten Uygulayarak Yeniden Başlatın
Eğer Dronium Two ve uzaktan kumanda, uçuş öncesi kontrol listesini uyguladıktan sonra eşleşmezse, sürecin ilk iki adımını şu şekilde tersten uygulayın:
  1. Uzaktan kumandayı kapatın ve kabloyu Dronium Two'dan çıkarın.
  2. Ardından, önce uzaktan kumandayı açın ve ardından Dronium Two'yu açmak için kabloyu tekrar Dronium Two'ya takın.
Dengesiz Uçuş
Dronium Two'nuz dengesiz bir uçuş sergiliyor.
Dronium Two'yu Yeniden Kalibre Edin
Eğer Dronium Two uçuş sırasında dengesizse, yatay olarak kalibre edilememiş olabilir; hem aracı hem de uzaktan kumandayı kapatın ve ardından uçuş öncesi prosedürünü yeniden başlatın. Uçuş öncesi prosedürüne başlamadan önce Dronium Two'nun düz ve dengeli bir yüzeyde olduğundan emin olun.
Trim Ayarları Hatalı
Kumanda üzerindeki trim düğmelerini sıfırlayın ve uçuş kontrollerini yeniden ayarlayın.
Pervane Koruması Hasarlı
Pervane koruması değişim kılavuzumuzu görmek için buraya tıklayın
Rotor Kanatları Hasarlı
Rotor değişim kılavuzumuzu görmek için buraya tıklayın
Uzaktan Kumanda Girişlerine Yanıt Kesik Kesik veya Düzensiz
Dron düzensiz davranıyor.
Uzaktan Kumanda Pillerinin Değiştirilmesi Gerekebilir
Uzaktan kumanda pilleri nasıl değiştirilir:
  1. Ürünle birlikte gelen tornavidayı kullanarak kumandanın pil kapağının vidalarını sökün ve kapağı çıkarın.
  2. Dört (4) adet ‘AA’ pili belirtilen kutuplara göre yerleştirin.
  3. Pil kapağını yerine takın ve vidalayın.
Şarj Ettikten Sonra Pil Kullanım Süresi Kısa
Pil ömrünüz normalden daha kısa
Pili Tam Dolduktan Sonra Şarjda Bırakmayın
Eğer pil tamamen dolduktan sonra uzun süre şarjda bırakılırsa, pil otomatik olarak deşarj olabilir.
Pili Uçuştan Hemen Sonra Şarj Etmeyin
Uçuştan hemen sonra pil sıcaklığı yüksek olduğundan, daha iyi performans için soğuduktan sonra şarj edin.
Pil İçin Doğru Saklama Prosedürlerini İzleyin
  • Pili ateş veya elektrikli ısıtıcı gibi bir ısı kaynağının yakınında kullanmayın veya bırakmayın; ısıya maruz kalmak, performans düşüklüğüne veya bazı durumlarda tehlikeli koşullara yol açabilir.
  • Uzun süreli saklamadan önce pili yaklaşık %55 kapasiteye kadar şarj edin. Pil uzun süre kullanılmayacaksa, pil voltajının 3V üzerinde tutulması önerilir. Aylık olarak kontrol edin ve gerektiğinde yeniden şarj edin.
  • Şarj ederken, cihazı kuru, iyi havalandırılan bir yüzeye yerleştirin ve ısı kaynaklarından uzak tutun.
Pil Eski veya Yıpranmış ve Değiştirilmesi Gerekiyor
Pil değişim kılavuzumuzu görmek için buraya tıklayın
Yukarıdakilerin Hepsini Denedikten Sonra Dron Hala Tuhaf Davranıyor
Diğer her şeyi yaptım ve hala sorun yaşıyorum.
Dronium Two Fabrika Ayarlarına Nasıl Döndürülür
Diğer tüm yöntemler başarısız olduğunda, aşağıdaki adımları izleyerek fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleyin:
  1. Vericiyi açmak için güç anahtarına basın.
  2. Dört pervaneli dronu açmak için güç anahtarına basın.
  3. Dört pervaneli dronun göstergesi yavaşça yanıp söndüğünde, gaz kolunu en üst konuma itin ve ardından tekrar en alt konuma çekin. Dron göstergesi yavaş yanıp sönme modundan sabit moda geçecektir.
  4. Dört pervaneli dronu yatay bir konuma yerleştirin, ardından vericideki hem sol hem de sağ kolu 2-3 saniye boyunca sağ alt köşelere itin. Dört pervaneli dron üzerindeki gösterge normal ışıktan hızlı yanıp sönen ışığa geçecektir. 2-3 saniye sonra gösterge tekrar normal ışığa dönecektir. Bu, dört pervaneli dronun başarıyla yeniden başlatıldığı/sıfırlandığı anlamına gelir.
Edwin Brietz
581 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
My Dronium Two will turn on and all four blades will turn, but it will get about six inches off the ground and then it will stop turning the blades and reland itself. I have tested the batteries and performed the factory reset. Has anyone else had this problem?
Greg Young - Yanıt Paylaş
How to I reset my controller to factory setting some how I got the controlls switched and I Hate it
Jaiden - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 31
Her zaman: 3,159
