Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
"Drone, Açma/Kapama anahtarını çevirdiğinizde açılmıyor."
Batarya Takılı Değil
Drone üzerindeki batarya kapağını açın ve bataryayı dışarı çıkarın. Ardından, batarya kablosunu drone'un içinden gelen kabloyla yeniden bağladığınızdan emin olun. Kabloları bağladıktan sonra bataryayı dikkatlice drone'un batarya bölmesine yerleştirin.
Batarya Şarj Olmamış
Drone'un Açma/Kapama anahtarını "Açık" konuma getirdikten ve batarya ile drone arasında güvenli bir bağlantı sağladıktan sonra cihaz hala açılmıyorsa sorun bitmiş bir batarya olabilir. Bu sorunu çözmek için drone üzerindeki batarya kapağını açın:
  1. Bataryayı çıkarın
  2. Drone ile olan bağlantısını kesin
  3. Cihazla birlikte gelen şarj aletine bağlayın
  4. Birkaç saat şarj olmasını bekleyin.
Tamamen şarj olduğunda, batarya paketini tekrar drone'a yerleştirerek bataryayı takın.
Drone Düzgün Bir Şekilde Asılı Kalmıyor veya Yanlara Hareket Etmiyor
"Drone düzgün bir şekilde havada asılı kalamıyor veya yanlara doğru hareket edemiyor"
Cihaz Düzgün Senkronize Edilmemiş
  1. Drone'u açın ve düz bir zemine yerleştirin. Işıklar yanıp sönecektir.
  2. Uzaktan kumandayı açın. Gücün açık olduğunu belirten bir bip sesi duyacaksınız. Kumanda, verici sinyalini otomatik olarak arayacak ve verici senkronize olduğunda tekrar bip sesi çıkaracaktır.
  3. Ardından, İrtifa Sensörünü kalibre etmelisiniz. Kalibrasyon düğmesine bir kez basın. Işıklar hızlıca yanıp sönecek ve işlem bittiğinde daha yavaş yanıp sönmeye başlayacaktır. Drone'unuz artık senkronize, kalibre edilmiş ve Motor rölanti komutunu bekleyen bekleme modundadır.
Not
  1. Drone senkronize veya kalibre edilirken ışıklar hızlı yanıp söner. İşlem tamamlandığında ışıklar yavaş yavaş yanıp söner. Bu, işlemin tamamlandığının göstergesidir.
  2. Eğer 30 saniye sonra drone'u tanımazsa, kumandayı kapatın ve Açılış prosedürünü tekrarlayın.
  3. Eğer Galileo Stealth uçuşta dengesizse, düzgün bir şekilde kalibre olamamış olabilir. Hem drone'u hem de kumandayı kapatın ve irtifa sensörünün yeniden kalibrasyonu dahil olmak üzere uçuş öncesi prosedürü baştan başlatın.
  4. İrtifa Sensörünün düzgün kalibre olması için drone'un önceden senkronize olması gerekir ancak motorlar henüz dönmemelidir. Pervaneler dönerken kalibrasyon yapamazsınız. Motorları çalıştırmadan önce kalibrasyon yapmalısınız.
Trim Ayarları Yanlış
Kumanda üzerindeki trim düğmelerini sıfırlayın ve uçuş kontrollerini yeniden trimleyin.
Rotor Kanatları Dönmüyor
"Cihaz açıkken gazı artırdığınızda bir veya daha fazla rotor kanadı dönmüyor"
Pinyon Dişlisi Çıkmış
Motor dönüyor ancak pervane dönmüyorsa, pinyon dişlisinin yerinde olup olmadığını kontrol etmeniz gerekecektir.
Motorun Değiştirilmesi Gerekiyor
Pinyon dişlisi yerindeyse ve pervane hala dönmüyorsa, yapmanız gereken bir sonraki işlem motoru değiştirmektir.
Drone Uçuş Sırasında Yanlış Tepki Veriyor
"Drone uçuş sırasında düzensiz/rastgele tepkiler veriyor"
Kumanda Bataryalarının Değiştirilmesi Gerekiyor
Cihazınızın düzgün tepki vermemesinin bir başka olasılığı, uzaktan kumandanın içindeki pillerin gücünün bitmiş olması olabilir. Kumandayı açtığınızda herhangi bir görsel belirti yoksa, pilleri değiştirmeyi deneyin. Piller kumandanın arkasında bulunur ve 6 adet AA pilden oluşur.
Drone Şarj Olmuyor
"Batarya takılı ancak şarj olmuyor"
Şarj Aleti ve Batarya Fişi Arasında Kötü Bağlantı
Batarya şarj aletine takılıysa ancak şarj olmuyorsa, yapılacak ilk şey bağlantının sıkı ve güvenli olduğundan emin olarak bataryayı şarj aletine yeniden takmaktır.
Batarya Fişinin Değiştirilmesi Gerekiyor
Batarya şarj aletine sıkıca sabitlenmişse ve batarya hala şarj olmuyorsa, bir sonraki adım batarya, şarj aleti veya her ikisi üzerindeki fişi değiştirmektir.
Matthew Selting
453 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018 üyesi
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G4
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
I bought my protocol stealth drone on line only problem it doesn't have a controller to go with it . my question is can i use any Bluetooth controller to ooperate it ? If not can i order one separate ?
Jamie Wyatt - Yanıt Paylaş
Plz help . I got this drone at a flee market and can’t get the WiFi to broadcast . Camera has flashing yellow and green light . What do?
Suavè Official - Yanıt Paylaş
You're out of luck. The manufacturer stopped supporting the app for this drone. I just got one and I'm having the same problem. Terrible company
Will Lyon - Yanıt Paylaş
I’m having problems getting the blades to separate from it’s Normal configuration (wings spread). What’s the problem?
Ottress Thomas - Yanıt Paylaş
The battery is fully charged but when I plug it in to the drone I get nothing. No lights or Any reaction. Any suggestions
Michael La Bruno - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 28
Her zaman: 2,474
