Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Güç düğmesini açtığınızda drone çalışmıyor.
Batarya Takılı Değil
Drone üzerindeki batarya kapağını açın ve bataryayı dışarı çekin. Ardından, batarya kablosunu drone'un içinden gelen kabloyla yeniden bağladığınızdan emin olun. Kabloları takarken kırmızı kablonun kırmızıyla, siyah kablonun siyahla eşleştiğinden emin olun. Kabloları bağladıktan sonra bataryayı nazikçe drone'un batarya bölmesine yerleştirin.
Batarya Şarj Olmamış
Cihaz kontrol girişlerinize yanıt vermiyorsa, sorun tükenmiş bir batarya olabilir. Tek yapmanız gereken drone'un batarya kapağını açmak, bataryayı çıkarmak, drone ile bağlantısını kesmek, verilen şarj cihazına bağlamak ve birkaç saat şarj olmasını beklemektir. Şarj ettikten sonra, batarya paketini tekrar drone'a yerleştirerek bataryayı takın.
Uzaktan Kumandanın Pilleri Bitmiş
Cihazınızın açılmamasının bir diğer olasılığı da uzaktan kumandanın içindeki pillerin bitmiş olmasıdır. Kumandayı açtığınızda alt kısımdaki küçük ekranda herhangi bir görsel belirti yoksa pilleri değiştirmeyi deneyin. Piller kumandanın arkasında bulunur ve 4 adet AA pilden oluşur.
Kontrollerden Yanıt Gelmiyor
Kontrolleri çalıştırdığınızda drone hiçbir tepki vermiyor.
Kumanda Doğru Şekilde Senkronize Edilmemiş
Kumandanız drone ile düzgün şekilde senkronize edilmemiş olabilir. Drone ve kumandayı yeniden senkronize etmek için önce kumandanın kapalı olduğundan emin olun. Bataryayı takın ve kablolarını bağlayın, drone'un açık olduğundan emin olun ve ardından drone'u düz bir zemine yerleştirin. Kumandayı açın ve gaz (sol) kolunu en üst konuma, ardından en alt konuma itin. Kumandadan iki bip sesi duymalısınız ve drone üzerindeki ışıklar artık sabit yanmalıdır.
Drone Düz Uçmuyor
Drone havada asılıyken yana yatıyor veya kayıyor.
Drone Düz Zeminde Senkronize Edilmemiş
Drone'unuz düz bir zeminde senkronize edilmemiş olabilir. Drone ve kumandayı yeniden senkronize etmek için önce kumandanın kapalı olduğundan emin olun. Bataryayı takın ve kablolarını bağlayın, drone'un açık olduğundan emin olun ve ardından drone'u düz bir zemine yerleştirin. Kumandayı açın ve gaz (sol) kolunu en üst konuma, ardından en alt konuma itin. Kumandadan iki bip sesi duymalısınız ve drone üzerindeki ışıklar artık sabit yanmalıdır.
Hatalı Trim Ayarları
Drone'un uçuşunu düzeltmek için kumanda üzerindeki trim düğmelerini kullanın. Bunlar sağ çubuğun solunda ve altında bulunur. Sol, içteki düğme, düğmeyi ileri veya geri iterek ileri ve geri trim ayarlarını kontrol etmek için kullanılır; alt düğme ise düğmeyi sola veya sağa iterek sol ve sağ trim ayarlarını kontrol etmek için kullanılır. Trim ayarını yapmak için, ilgili trim düğmesini drone'un sürüklendiği yönün tersine doğru, drone havada sabit durana kadar itin.
Girişten Kaynaklanan Düzensiz Hareket
Kumandadan gelen girişler drone'a iletilirken tutarsız ve düzensiz oluyor.
Kumanda Pillerinin Değiştirilmesi Gerekiyor
Kumandadaki düşük veya bitmek üzere olan piller, drone'a tutarsız giriş sinyalleri gönderebilir. Kumandanın arkasındaki pilleri 4 adet AA pil kullanarak değiştirin.
Kamera Kayıt Yapmıyor
Drone uçurulurken herhangi bir kamera görüntüsü kaydedilmedi.
Hafıza Kartı Takılı Değil
Kontrol edilecek ilk şey, hafıza kartının kamera modülüne tam olarak yerleştirilip yerleştirilmediğidir. Hafıza kartının aşağı baktığından ve modül üzerinde gösterilen küçük şemaya göre yerleştirildiğinden emin olun.
Hafıza Kartı Dolu
Kamera kaydı yapılmıyorsa, hafıza kartınızdaki boş alanı kontrol edin. Kartı çıkarın, bilgisayarınıza veya elektronik bir cihaza takın ve depolama durumunu görüntüleyin. Depolama alanını boşaltmak için dosyalarınızı/videolarınızı hafıza kartından elektronik cihazınıza aktarın. Ardından, hafıza kartını kamera modülüne tekrar takın.
Kamera Bağlı Değil
Önceki prosedürler kamera kaydı sorununa yardımcı olmadıysa, kurulum işlemi sırasında kamera kablosunun düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Emin değilseniz kabloyu çıkarıp tekrar takın.
Bir veya Daha Fazla Motor Çalışmıyor
Gazı artırdığınızda bir veya daha fazla motor dönmüyor.
Pinyon Dişli Çıkmış
Motor dönüyor ancak pervane dönmüyorsa, pinyon dişlinin yerinde olduğundan emin olmanız gerekir. (3. Kilometre Taşına bağlantı eklenecektir)
Motor Yanmış
Pinyon dişli yerindeyse ve pervane hala dönmüyorsa, bir sonraki adım motoru değiştirmektir. (3. Kilometre Taşına bağlantı eklenecektir)
Thomas Ramey
301 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 üyesi
UWT-ROSE-W17S2G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
My controller does not stop beeping, and the red light keeps flashing. Can you help?
Paul - Yanıt Paylaş
1 motor burnt out
Jorge Sabillon - Yanıt Paylaş
Charged battery on galileo protocol drone and connected. Straight out if the box and without drone being switched on one of the motors spun out ocean control and finally burnt out.
frob940 - Yanıt Paylaş
I lost my remote Control for my Galileo Protocol Drone. Got. Used one from Ebay. How can I sync it to the Drone.
Please help.
Abe - Yanıt Paylaş
Why are there 2 red lights flashing on my drone 🤔 😑 😐
Monique Roscoe - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 43
Her zaman: 4,145
