Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Rotor Kırık veya Dönmüyor
Dört rotordan biri gözle görülür şekilde hasarlı veya havada kalmayı sağlayacak kadar hızlı dönmüyor.
Rotor Kırık
Hasarlı rotoru/rotorları üstteki vidayı sökerek çıkarın. Drone ile birlikte yedek rotorlar gelmiş olmalıdır; orta kısmın her iki tarafındaki harfe dikkat edin ve bunu drone'un ilgili koluyla eşleştirin (örneğin, kolda A harfi varsa, üzerinde A etiketi olan iki yedek rotordan birini taktığınızdan emin olun).
Rotor Sabit Değil
Rotorun tamamen vidalandığından emin olun. Drone, rotor değişimleri için bir tornavida ile birlikte gelir; her bir rotorun güvenli bir şekilde sıkıldığından emin olun.
Motor Bağlantısı Kesilmiş veya Bozuk
Drone'un içini açmanız gerekecek. Motoru değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Drone Çalışmıyor
Drone başlatma düğmesine yanıt vermiyor
Drone'un Şarjı Bitik
Drone pilinin yeterince şarj olduğundan emin olun. Drone ile birlikte bir USB şarj cihazı verilmiştir. Pili drone'dan çıkarın ve şarj fişini takın, ardından USB'yi bir bilgisayara veya güç adaptörüne bağlayın. Şarj olurken ışıklar yeşil renkte yanıp sönecektir. Pil tamamen dolduğunda ışıklar sabit yanacaktır. Tam şarj yaklaşık 140 dakika sürer ve yaklaşık 12 dakikalık uçuş sağlar.
Pil Bozuk
Pili şarj etmeyi denediyseniz ve hiçbir ışık yanmıyorsa, öncelikle pili şarj etmek için kullandığınız cihazın veya adaptörün çalışır durumda olduğundan emin olun. Yine de çalışmıyorsa, pilinizi değiştirmek için bu kılavuzu izleyebilirsiniz.
Ana Devre Bozuk
Pil şarjlı olmasına rağmen drone hala açılmıyorsa, ana devre kartını değiştirmeniz gerekebilir. Devre kartının nasıl değiştirileceğine dair talimatlar için bu bağlantıyı izleyin.
Kumandanın Pili Bitik
Kumandanın arkasındaki vidayı çıkarın, ardından vidanın sağındaki tırnağı çekin. Arka panel çıkmalıdır, ardından dört adet AA pili değiştirebilirsiniz.
VR Görüntüsü Düzgün Çalışmıyor
VR görüntüsü ya çalışmıyor ya da düzgün görünmüyor.
Telefonunuz Doğru Yerleştirilmemiş
Telefonunuzun VR gözlüğünün içine eşit şekilde oturduğundan emin olun. Telefonunuzda büyük bir kılıf varsa muhtemelen çıkarmanız gerekecektir. Ayrıca, drone uygulamasının VR moduna ayarlandığından emin olun; ekranınızda aynı görüntünün yan yana iki kez bölündüğünü gördüğünüzde çalıştığını anlayacaksınız.
VR Lensi Kırık
Lenslerden biri çatlak veya belirgin şekilde çizilmiş görünüyorsa, değiştirmek için bu kılavuzu izlemeniz gerekir.
Kamera Bozuk
Sorun drone'un kendisiyle ilgili görünüyorsa, öncelikle uygulamayı drone ile düzgün bir şekilde eşleştirdiğinizden emin olun. Telefonunuzu drone'un yayınladığı Wi-Fi sinyaline bağlayın.
Austin Fedie
168 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 üyesi
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G6
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
40 Yorum
How do you connect to the same wifi?? Does it pops up on the phone. I have 3 different wifis in the house
Charles Taylor - Yanıt Paylaş
Let me know to cuz it won't pop up on my phone at all
Anthony Pescetto - Yanıt Paylaş
SO i returned the kaptur gps 2 to walmart thinking the drone was broken because it wouldnt connct to Wifi and the replacemnt wont connect either. Did you get yours to connect?
Joe Lucero - Yanıt Paylaş
Go to wifi settings click wifi and kaptur should populate. If not disconnect from the house wifi then it should be there connect to it.
mp5disney - Yanıt Paylaş
how to set flight range , mine is stuck on 96 feet ?
messedup_71 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 43
Her zaman: 8,333
