Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Yanıt Vermiyor
Cihaz, kumandadan gelen komutlara yanıt vermiyor.
Cihaz ve Kumanda Senkronize Değil
Pilinin cihaza takılı olduğundan emin olun. Slipstream WiFi'yi düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin. Ardından kumandayı açın. Cihaz üzerindeki mavi ve kırmızı ışıklar ile kumanda üzerindeki uyarı ışığı yanıp sönmelidir. Cihaz kumandasını kullanarak sol analog çubuğu yukarı ve aşağı hareket ettirin. Cihaz başarıyla senkronize edildiğinde iki kez sesli uyarı duyulmalıdır. Cihaz üzerindeki ışıklar ve kumanda üzerindeki uyarı ışığı yanıp sönmeyi bırakıp sabit kalmalıdır. Cihazınız artık senkronize olmuş olmalıdır.
Cihaz Açık Değil / Piller Bitti
Pilinin tam şarjlı olduğundan ve pil yuvasına doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Pil şarjlı değilse, pili şarj edin.
Kumanda Açık Değil / Piller Bitti
Kumandadaki pillerin tam şarjlı olduğundan emin olun. Tam şarjlı değilse, kumandanın arkasında bulunan pilleri değiştirin.
Cihaz Sürekli Bir Yöne Kayıyor
Cihaz havada asılıyken bir yöne doğru kayıyor ve olduğu yerde sabit duramıyor.
Trim Ayarı Gerekiyor
Sola veya sağa kayma için trim ayarı:
Cihaz istemsizce sola veya sağa kayıyorsa, gaz koluna basılı tutarak sağ analog çubuğu (yön çubuğu) kayma yönünün tersine doğru, cihaz dengelenene kadar hareket ettirerek trim ayarını yapın.
İleri ve geri kayma için trim ayarı:
Cihaz istemsizce ileri veya geri kayıyorsa, gaz koluna basılı tutarak sağ analog çubuğu (yön çubuğu) kayma yönünün tersine doğru, cihaz dengelenene kadar hareket ettirerek trim ayarını yapın.
Not: Trim ayarlarından sonra cihaz hala kaymaya devam ediyorsa veya düşüyorsa Cihaz Sürekli Düşüyor veya Dengesiz bölümüne bakın.
Uçuş sırasında cihaz dengesizleşiyor veya düşüyor.
İrtifa Sensörünü Yeniden Kalibre Edin
Trim ayarları yapıldıktan sonra cihaz düşmeye veya kaymaya devam ediyorsa, cihazdaki irtifa sensörünü yeniden kalibre edebilirsiniz. Not: Devam etmeden önce cihazın düz ve dengeli bir yüzeyde olduğundan emin olun. Cihazı açın ve kumanda ile cihazı senkronize edin. Gaz ve yön çubuklarını sağ alt köşelere doğru itip basılı tutun. Cihazın irtifa sensörünün yeniden kalibre edildiğini belirtmek için ışıklar yanıp sönecek ve kumanda sesli uyarı verecektir. Kayma devam ederse, kayma ayarlarını hassas bir şekilde yapmak için tekrar Trim Ayarı Gerekiyor bölümüne bakın.
İrtifa Sensörünü Değiştirin
İrtifa sensörünü yeniden kalibre edip trim ayarlarını yapmanıza rağmen cihaz hala dengesizce kaymaya devam ediyorsa veya düşüyorsa, Protocol ile iletişime geçmeniz gerekecektir; çünkü şu an için irtifa sensörünün bir değişim parçası bulunmamaktadır.
Kontrol Komutlarına Yanıt Düzensiz veya Hatalı
Cihaz, kontrol komutlarına aralıklı veya hatalı şekilde yanıt veriyor.
Kumanda Pil Gücü Neredeyse Bitti
Cihaz düzgün yanıt vermiyor veya komutlara düzensiz tepki veriyorsa, kumanda pilleriniz neredeyse bitmiş olabilir. Kumanda pillerini değiştirin.
Cihaz Pil Gücü Neredeyse Bitti
Cihaz düzgün yanıt vermiyor veya komutlara düzensiz tepki veriyorsa, cihazınızın pili neredeyse bitmiş olabilir. Cihazın pilini şarj edin.
Telefon Slipstream WiFi'ye Bağlanmıyor
Telefonunuz, Slipstream WiFi sinyaline bağlanmıyor.
Telefonun IP Ayarlarını Değiştirin
Telefonunuzda WiFi ayarlarını açın ve cihazın WiFi ağını bulun. Cihazın WiFi adına basılı tutun ve ardından “değiştir” seçeneğine dokunun. “Gelişmiş” ayarlar altında IP ayarlarını DHCP'den Statik'e çevirin. Ardından IP adresini “192.168.1.1”, Ağ Geçidi'ni “192.168.0.1”, ağ öneki uzunluğunu “24”, DNS1'i “8.8.8.8” ve DNS2'yi “8.8.4.4” olarak ayarlayın. “Kaydet”e dokunun. Ardından “bağlan”a dokunun. Telefonunuz size internet olmadığını ve bağlantıda kalmak isteyip istemediğinizi soran bir uyarı gönderecektir; “evet”e dokunun.
Not: Telefonunuzdaki IP adresine erişme adımları telefon modeline göre farklılık gösterebilir. IP adresine erişim talimatları için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
Cihaz ve Kumandayı Senkronize Edin
Telefonunuzun IP ayarlarını değiştirdikten sonra Slipstream WiFi'ye bağlanmasını sağlayamıyorsanız, kumanda ile cihazı tekrar senkronize etmeyi deneyin. Kumanda ve cihazı nasıl senkronize edeceğinizle ilgili ayrıntılar için Cihaz ve Kumanda Senkronize Değil bölümüne bakın. Kumanda ve cihazı senkronize ettikten sonra uygulamayı açın ve Slipstream WiFi'ye bağlanmayı deneyin.
3 Yorum
Good day my slipstream wifi won't elevate
Big Leaf - Yanıt Paylaş
Device connects to Wi-Fi, but the camera doesn’t work.
Robert Hamby - Yanıt Paylaş
Mine won't connect to controller or my phone, followed all steps. Guess it's time to trash it
Clayton Pearcy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 42
Her zaman: 2,276
