Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pervane Dönmüyor
Drone çalışırken bir veya daha fazla pervane dönmüyor.
Pervaneye Yabancı Madde Dolanması
Pervanenin tabanında hareketi kısıtlayabilecek herhangi bir yabancı madde olup olmadığını kontrol edin ve varsa çıkarın. Yabancı maddeyi elinizle çıkaramıyorsanız cımbız kullanın. Madde hala sıkışmış durumdaysa, tabanı temizlemek için pervaneyi çıkarmanız gerekebilir. Ürünle birlikte verilen gümüş renkli pervane çıkarma aletini kullanarak, orta kuvvette bir baskıyla pervaneyi yerinden çıkarın. Yabancı maddeyi temizleyin ve pervaneyi tekrar yuvasına oturtun. Pervaneyi çıkarmakta zorlanıyorsanız pervane değişimi rehberine bakın.
Motor Konnektörü Bağlantısının Kesilmesi
Drone'un kolundaki motora giden bağlantıyı kontrol edin. Bağlantı kesilmişse, motorun nasıl yeniden bağlanacağı konusunda motor değişimi rehberine başvurun.
Arızalı Motor
Eğer ortada dolanmış bir yabancı madde yoksa ve motor bağlantısı sağlamsa, motorun kendisi arızalı olabilir. Bu durumda, motor değişimi gerekebilir. Motorunuzu değiştirmek için motor değişimi rehberine bakın.
Drone Kumandaya Tepki Vermiyor
Drone, kumanda komutlarına yanıt vermiyor.
Drone veya Kumanda Açık Değil
Drone'u açmak için, yeşil ve kırmızı ışıklar yanıp sönmeye başlayana kadar başlatma düğmesine basılı tutun. Kumandayı açmak için güç anahtarını AÇIK konumuna getirin. Kumandanın kırmızı ışığı, cihazın açıldığını göstermek için yanıp sönmeye başlayacaktır.
Drone ve Kumanda Senkronize Değil
Drone'u düz bir yüzeye yerleştirin ve başlatma düğmesini 3 saniye basılı tutun. Drone üzerindeki kırmızı ve yeşil ışıklar yanıp sönmeye başlayacaktır. Kumandayı açmak için güç anahtarını AÇIK konumuna getirin ve sol kumanda kolunu (gaz kolu olarak da bilinir) aşağı itin. Kumanda 3 kez bip sesi çıkaracak ve kumanda ile drone üzerindeki ışıklar sabit yanmaya başlayacaktır.
Kumanda Pili Zayıf veya Arızalı
Kumandayı açtıktan sonra hala tepki vermiyorsa, pillerin değiştirilmesi gerekebilir. Kumandanın arkasındaki pil kapağını açıp çıkarın ve dört adet AA pili değiştirin.
Sıkışmış Pervane
Eğer bir pervane sıkışmışsa, drone'un motoru tepki vermeyecektir. Pervane değişimi rehberine bakın.
Radyo Sinyali Zayıf
Kumanda ile drone arasındaki radyo sinyali kesilirse drone'un motoru duracaktır. Drone'un kumanda menzili içinde olduğundan emin olun. Kötü hava koşulları da radyo sinyalini etkileyebilir.
Drone Açılmıyor
Drone tepki vermiyor veya açıldığına dair herhangi bir işaret göstermiyor.
Şarj Yok veya Düşük
Orijinal setle birlikte gelen pil şarj cihazını kullanın ve şarj cihazını pile bağlayın. Prizden şarj edin ve bir süre dolmasını bekleyin.
Değişim Pili Gerekiyor
Pil önemli bir süre fişe takılı kaldıktan sonra hala şarj olmuyorsa, pil arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Yayın Cihazında Video Görüntüsü Yok
Vento Wi-Fi Uygulaması üzerinden yayın cihazında video görüntüsü görünmüyor.
Uygulamanın Güncellenmesi Gerekir
Video görüntüsü gelmiyorsa, yayın cihazınızdaki Vento Wi-Fi uygulamasını güncellemeniz gerekebilir. Akıllı cihazınızdaki uygulama mağazasına gidin ve GÜNCELLEMELER sekmesinden bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Uygulamanın bir güncellemesi varsa, güncellemek için tıklayın. Uygulamayı tekrar açmayı denemeden önce güncellemenin tamamlanmasını bekleyin.
Yayın Cihazı Wi-Fi'a Bağlı Değil
Yayın cihazınızdaki internet bağlantısını kontrol edin. Wi-Fi'a bağlıysanız video görüntüsü çalışmalıdır. Video görüntüsü hala gelmiyorsa, internet bağlantısının kendisi yavaş veya hatalı olabilir.
Drone Düzensiz Uçuyor
Drone'un uçuş düzeni düzensiz veya kontrol edilemez durumda.
Drone Hız Ayarı Kullanıcının Beceri Seviyesiyle Uyumsuz
Drone uçuşu, kullanıcının mevcut hızda drone'u kontrol edememesi nedeniyle düzensiz olabilir. Bu durumda, drone kullanıcının komutlarına aşırı tepki veriyor gibi görünebilir. Hızı daha düşük bir ayara getirmek için kumandanın arkasındaki H/L düğmesine basın. Drone en düşük hızdayken bir kez bip sesi çıkaracaktır.
Pervanenin tabanında saç veya hareketi kısıtlayabilecek başka bir yabancı madde olup olmadığını kontrol edin ve varsa çıkarın. Yabancı maddeyi elinizle çıkaramıyorsanız cımbız kullanın. Madde hala sıkışmış durumdaysa, tabanı temizlemek için pervaneyi çıkarmanız gerekebilir. Ürünle birlikte verilen gümüş renkli pervane çıkarma aletini kullanarak, orta kuvvette bir baskıyla pervaneyi yerinden çıkarın. Yabancı maddeyi temizleyin ve pervaneyi tekrar yuvasına oturtun.
Hasarlı Pervane
İyi ve çalışır durumda olduğundan emin olmak için her bir pervaneyi kontrol edin. Çentik, çatlak, kırık veya kopuk parçalardan arındırılmış olmalıdır. Dört pervaneden herhangi biri herhangi bir şekilde hasar görmüşse, pervane değişimi rehberini kullanarak pervaneyi değiştirin.
Yanlış Takılmış Pervaneler
Pervanelerin doğru kollarda olduğundan emin olun. A etiketli pervaneler ön sol ve arka sağ kollarda olmalıdır. B etiketli pervaneler ise ön sağ ve arka sol kollarda olmalıdır.
Düşük veya Bitik Pil
Hem drone hem de kumandadaki pillerin yeterince şarj olduğundan emin olun. Düşük güce sahip piller bile uçuş yönünü olumsuz etkileyebilir. Drone'daki pil düşükse veya şarjı bitmişse, pili drone'un arkasından çıkarın ve birlikte verilen USB kablosunu kullanarak şarj edin. Tamamen şarj olduğunda USB ışığı yeşile dönecektir. Kumandadaki piller düşükse veya şarjı bitmişse, kumandanın pil kapağını çıkarın ve 4 adet AA pili değiştirin.
İpucu: Eski ve yeni pilleri KARIŞTIRMAYIN. Farklı pil türlerini bir arada kullanmaktan kaçının.
Drone Kumandadan Çok Uzakta
Drone kumandadan çok uzaklaşırsa, kumanda hızla bip sesi çıkaracaktır. Drone'u hemen menzile geri getirin, aksi takdirde drone'un kontrolünü kaybetme riskiyle karşılaşırsınız.
Hasarlı Motor
Motorlardan biri hasar görmüşse, drone uçmayabilir. Uçuş da düzensiz olabilir. Bu durumda, muhtemelen bir motor değişimi gerekecektir. Motor değişimi rehberine başvurun.
Düz Yüzeyde Senkronize Edilmemiş Drone
Drone'u ve kumandayı kapatın. Drone'u düz bir yüzeye yerleştirin. Drone'un başlatma düğmesini 3 saniye basılı tutun. Drone üzerindeki kırmızı ve yeşil ışıklar yanıp sönmeye başlayacaktır. Güç anahtarını AÇIK konumuna getirerek kumandayı açın ve sol kumanda kolunu (gaz kolu) aşağı itin. Kumanda 3 kez bip sesi çıkaracak ve kumanda ile drone üzerindeki ışıklar sabit yanmaya başlayacaktır.
Hatalı Trim Ayarları
Trim ayarları hatalıysa, drone kumandadan herhangi bir komut gelmese bile bir yöne doğru sürüklenebilir. Bunu düzeltmek için kumandanın arkasındaki TRIM etiketli düğmeye basın ve sağ kumanda kolunu drone'un sürüklendiği yönün tersine hareket ettirin. Eğer dönme sürüklenmesi varsa, trim düğmesini ve sol kolu aynı şekilde kullanarak düzeltme yapın.
Elena Margarella
426 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 üyesi
USFT-LEAHY-S18S1G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I had a bit of a crash, and now I cant get the drone to even lift off properly, it goes up about 2 inches and hovers erratically. I calibrated after syncing, by hold the right joy stick down to the right, it blinked three times, still cant get a take off.
fresh battery in, same thing…
nothing tangle in the roters, no rotars broke….nothing…is motor damage the only other choice?
teeceemadison - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 58
Her zaman: 2,106
