Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pervaneler ve/veya korumalar kırık
Drone, hasarlı rotor kanatları nedeniyle düzgün uçmuyor
Pervanelerin bir kanadı eksik
Drone bir kaza geçirdi ve pervaneler hasar gördü ya da yok oldu. Öncelikle pervanelerin elle döndürülebildiğinden emin olun. Dönebiliyorlarsa, drone ile birlikte gelen yedek parçalarla pervaneleri değiştirerek başlayın.
Pervaneler dönmüyor
Pervaneleri döndüren motor hasar görmüş olabilir. Pervaneleri, korumaları ve drone'un üst gövdesini çıkararak başlayın. Motora giden kabloları fişten çekin, motorun vidalarını sökün veya drone üzerindeki bağlantılarını ayırın. Kolayca tamir edilebilecek bir çatlak olup olmadığını kontrol edin. Değilse, yeni bir motor sipariş edin ve tekrar monte edin.
Drone açılmıyor
Drone'un LED ışıkları yanmıyor ve hiçbir komuta yanıt vermiyor
Drone pili şarj edilmeli olabilir
Drone yoğun veya uzun süreli kullanım altındaysa, pilin şarj edilmesi gerekebilir. Pili çıkarın ve en az 4 saat şarj edin.
Şarjlı pille drone açılmıyor
Pil en az 4 saat şarj edildiyse, kablolama hatalı veya bağlantısı kopuk olabilir ve düzeltilmesi gerekebilir. Düzeltmek için bu kılavuzu takip edin.
Video drone kumandaya yanıt vermiyor
Bazen drone hiçbir komuta yanıt vermiyor
Drone'un kumandayla yeniden senkronize edilmesi gerekebilir
Her şeyi kapatın ve şu adımları izleyerek yeniden senkronize edin:
  1. Drone'u açın
  2. Kumandayı açın
  3. Kalibrasyon düğmesine basın
  4. Uçuş kollarını aynı anda ileri itin - bir bip sesi duyana kadar bekleyin
  5. Uçuş kollarını serbest bırakın
  6. Kendinize doğru aşağı çekin - bir bip sesi duyana kadar bekleyin
  7. Uçuş kollarını serbest bırakın
  8. Ardından aşağı ve dışa doğru çekin - uzun bir bip sesi duyana kadar bekleyin
Drone, pervanelerini döndürerek yanıt vermelidir.
Drone hiç yanıt vermiyor
Kumanda ile drone'u senkronize etme denemelerinin sonuçsuz kalması durumunda, kumanda anteninin değiştirilmesi gerekebilir.
Drone'un yanıtı yavaş
Eğer drone yavaş yanıt veriyorsa, kumandanın yeni bir pil takımına ihtiyacı olabilir. Kumandanın arkasındaki pil kapağının vidalarını sökün ve pilleri değiştirin.
Serge
340 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017 üyesi
USFT-PASSMORE-F17S2G1
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
34 Yorum
Won’t play video says corrupted file or in supported
Ben - Yanıt Paylaş
Every time I try to view video it says corrupted file or unsupported file. Why? I want to see my videos
Ben - Yanıt Paylaş
Having Sam problem did u figure it out
James Fleming - Yanıt Paylaş
Try making sure you press video switch to stop recording before powering down drone. If not it will corrupt the file.
Josh Seboldt - Yanıt Paylaş
When I connect the battery, while Drone switch is on engines power on to full RPMs.
Jake Millz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 50
Her zaman: 9,561
