Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Güç Kaybı/Kesintisi
Güç kaybı meydana geldiğinde ventilasyon hemen durur. AC veya DC güç geri geldiğinde ventilasyon devam edecektir.
Kullanım Sırasında Elektrik Gücü Kesildi
Ventilasyon sırasında elektrik gücü kesilirse bir alarm sesi duyulur. İlk olarak güç kablosunun bir güç kaynağına takılı olduğundan emin olun. Ardından, alarmın sesli kısmını duraklatmak için Alarm Kontrol tuşuna basın. Daha sonra, ventilasyonu sürdürmek için ventilatör güç düğmesini tekrar açın. Ventilasyonu durdurmak için Ventilasyon AÇIK/KAPALI tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutun ve durdurmayı onaylamak için 3 saniye daha basılı tutmaya devam edin.
Kullanım Sırasında Pil Tamamen Boşaldı
Ventilatör pil ile çalışırken pil boşalırsa ventilasyon duracaktır. Bunu düzeltmenin iki yolu vardır. İlki, cihazı tekrar açacak olan AC veya DC gücüne bağlamaktır. İkincisi ise, şu onarım kılavuzunda görüldüğü gibi pili değiştirmektir: Puritan Bennett 560 Dahili Pil Değişimi
Ventilatörden Aşırı Isı Yayılıyor
Ventilatör alışılmadık derecede yüksek miktarda ısı yayıyor. Bu durum, cihazın iç sıcaklığı tolerans aralığını (> 60 santigrat derece) aştığında meydana gelir. Şu alarm mesajını görebilirsiniz: HIGH INT TEMP COOL VENT
Hava Girişi Tıkalı
Hava girişini gözle görülür herhangi bir engel veya tıkanıklık için kontrol edin ve gerekirse temizleyin. Girişe kaçan büyük kalıntılar hava akış miktarını azaltarak ısı birikmesine yol açabilir. Bu işlem, Giriş Hava Filtresinin çıkarılmasını gerektirebilir (bir sonraki adıma bakın).
Giriş Hava Filtresi Tıkalı
Hava filtresi aşırı derecede kirliyse veya kalıntılarla tıkandıysa, ventilatöre giren hava miktarı yetersiz olabilir. Giriş hava filtresini bu kılavuzu kullanarak değiştirin: Puritan Bennett 560 Giriş Hava Filtresi Değişimi.
Türbin Düzgün Çalışmıyor
Hava girişi ve filtre soruna neden olmuyorsa, türbinde bir sorun olabilir. Arızalı bir türbin aşırı ısı üretebilir. PB560 Servis Kılavuzu - Türbin Değişimi belgesindeki 5-39 ile 5-41 (sayfa 169-171) arası bölümlerde yer alan Türbin Düzeneği Çıkarma ve Değiştirme adımlarını izleyerek değiştirin.
LCD Panel Tuş Basımlarına Yanıt Vermiyor
LCD panel güncellenmiyor veya tuş basımlarına yanıt vermiyor. Şu alarm mesajını görebilirsiniz: KEYBOARD FAULT RESTART / SRVC
Yazılım Kilidi Kilitli
Yazılım kilidi etkinleştirilmişse (ventilatör ekranının sol üst köşesinde bir anahtar sembolü görünür), teknik hata günlüğünü görüntülemeden önce kilidi devre dışı bırakmanız gerekir.
Ventilatör yazılımının kilidini açmak için:
YUKARI veya AŞAĞI ok tuşlarına aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutun. Ekranın sol üst köşesindeki anahtar sembolü kaybolur ve bu da yazılımın kilidinin açıldığını gösterir.
LCD Panel Kablosu Düzgün Bağlanmamış
LCD panel kablosunun CPU PCBA'ya düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun. Değilse, kabloyu yeniden bağlayın.
Hatalı Voltaj Akışı
CPU PCBA üzerindeki J17 konnektörünün 21 (-) ve 22 (+) pinleri arasındaki voltajın 5V olduğunu doğrulayın.
Tuş Takımının Değiştirilmesi Gerekiyor
Tuş takımı hasar görmüş veya arızalı olabilir. Servis kılavuzunda 5-19 ile 5-20 (sayfa 149-150) arası bölümlerde yer alan Tuş Takımı Çıkarma ve Değiştirme kısmına göre değiştirin. PB560 Servis Kılavuzu - Tuş Takımı Değişimi.
LCD Panelin Değiştirilmesi Gerekiyor
LCD Panel hasar görmüş veya arızalı olabilir. Servis Kılavuzunda 5-26 ile 5-28 (sayfa 156-158) arası bölümlerde yer alan LCD Panel Çıkarma ve Değiştirme kısmına göre değiştirin. PB560 Servis Kılavuzu - LCD Panel Değişimi.
CPU PCBA'nın Değiştirilmesi Gerekiyor
CPU hasar görmüş veya arızalı olabilir. Servis Kılavuzunda 5-22 ile 5-26 (sayfa 152-156) arası bölümlerde yer alan CPU PCBA Çıkarma ve Değiştirme kısmına göre değiştirin. PB560 Servis Kılavuzu - CPU PCBA Değişimi.
Ventilatörden Islık Sesi Geliyor
Ventilatör alışılmadık derecede yüksek bir ıslık sesi çıkarıyor.
Hava Giriş Filtresi Eksik
Hava giriş filtresi eksik olabilir ve sesin nedeni bu olabilir. Bu kılavuz ile değiştirin: Puritan Bennett 560 Giriş Hava Filtresi Değişimi.
Oksijen Konnektöründe veya İletim Hortumunda Sızıntı
Oksijen konnektöründe veya iletim hortumunda sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Sızıntı varsa, plastik kelepçeleri, oksijen konnektörünü veya iletim hortumunu değiştirmeniz gerekebilir. Bunların değiştirilmesiyle ilgili talimatlar için Servis Kılavuzundaki 5-51 ile 5-52 (sayfa 181-182) arası bölümlere bakın. PB560 Servis Kılavuzu - Oksijen Konnektörü Değişimi.
Arızalı Türbin
Filtre değiştirildiyse ve sızıntı yoksa, türbinde bir sorun olabilir. Servis Kılavuzundaki PB560 Servis Kılavuzu - Türbin Değişimi belgesinin 5-39 ile 5-41 (sayfa 169-171) arası bölümlerinde yer alan Türbin Düzeneği Çıkarma ve Değiştirme başlığına göre değiştirin.
Ekran Karanlık veya Kapalı
Ekran çok karanlık veya tamamen kapalı ancak ventilatör açık.
Sistem Parlaklığı veya Kontrastı Çok Düşük
Ekran kontrastını ve parlaklığını ayarlayın. Bu, tamamen kapalı ekranlar için değil, yalnızca karanlık ekranlar için olası bir sorundur.
Cihaz Çalışma Sıcaklığının Altında
Cihaz minimum çalışma sıcaklığının (5°C veya 41°F) altındaysa ekran kapanabilir. Bu durumda ventilatörü daha sıcak bir ortama taşıyın.
Tuş Takımı Kablosu Bağlı Değil
Tuş takımı kablosu CPU PCBA'ya düzgün bağlanmamışsa, ekran güç veya veri almıyor olabilir. Bu durumda kabloyu PCBA'ya tekrar takın.
LCD veya PCBA Çalışmıyor
Diğer sorun giderme adımları işe yaramadıysa veya geçerli değilse, sorun bozuk bir LCD ekran veya CPU PCBA kaynaklı olabilir.
LCD ekranı değiştirmek için Servis Kılavuzunda 5-26 ile 5-28 (sayfa 156-158) arası bölümlerde yer alan LCD Ekran Çıkarma ve Değiştirme kısmına bakın PB560 Servis Kılavuzu - LCD Ekran Değişimi.
CPU PCBA'yı değiştirmek için Servis Kılavuzunda 5-22 ile 5-26 (sayfa 152-156) arası bölümlerde yer alan CPU PCBA Çıkarma ve Değiştirme kısmına bakın PB560 Servis Kılavuzu - CPU PCBA Değişimi.
Diğer Alarmlar ve Hata Kodları
Ventilatör, yukarıdaki sorun giderme sayfasında açıklanmayan bir alarm veya hata kodu gösteriyorsa, resmi servis kılavuzunu deneyin PB560 Servis Kılavuzu.
Tablo 4-2 hata kodlarını gösterir (sayfa 4-10 ile 4-12 arası).
Tablo 4-3 alarm mesajlarını gösterir (sayfa 4-14 ile 4-30 arası).
Theo Philliber
201 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020 üyesi
CPSU-PATON-S20S11G20
2 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 52
Her zaman: 1,045
