Ana içeriğe geç
Mikrodalga ışığı artık yanmıyor
Ampul yanmış
"İçerisi çok karanlık!"
Her ampul er ya da geç kullanım ömrünün sonuna gelir. Rehberlik için Ampul Değişimi sayfasına göz atın.
Mikrodalga ısıtmıyor
"Yemeğiniz hala soğuk!"
Magnetron arızalı olabilir
Magnetron, mikrodalga ışınlarını oluşturan parçadır. Yemeğin ısınmamasının bir nedeni, çalışmayan bir magnetron olabilir. Bu durum hatalı bir magnetron, hatalı kablolama veya başka nedenlerden kaynaklanabilir. Magnetron, mikrodalgadaki muhtemelen en tehlikeli parçadır, bu nedenle uygun önlemler alınmazsa onarılması tehlikeli olabilir. Bu durumda tamamen yeni bir mikrodalga almanızı öneririz, ancak okumaya devam edin! Sorun başka bir şey olabilir!
Diğer bileşenler bozulmuş olabilir
Diğer bileşenleri test etmek de tehlikelidir, ancak lastik eldivenler ve biraz dikkatle herkes yara almadan bu işin üstesinden gelebilir. Bozulmuş olabilecek bir bileşen de kapasitördür. Kapasitör enerji depolayan parçadır ve eğer bozuksa, mikrodalganın verimliliğini yarıya indirebilir veya tamamen çalışmaz hale getirebilir. Nasıl değiştirileceğini öğrenmek için Kapasitör Değişimi sayfasına göz atın.
Kıvılcım çıkarma
"Mikrodalgam beklenmedik bir ışık gösterisi yapıyor"
Kirli mikrodalga
Temiz olmayan mikrodalgaların içinde kıvılcıma neden olan bazı maddeler olabilir. Kaçak alüminyum folyo parçaları veya diğer nesneler kıvılcıma yol açabilir.
Hizası bozulmuş magnetron
Magnetron, yemeği ısıtan mikrodalgaları oluşturmaktan sorumludur. Eğer bir şekilde hizası bozulmuşsa, kıvılcıma neden olan noktalara yönelmiş olabilir. Bu sorunu kendiniz çözmeye çalışmanızı önermiyoruz. Mikrodalganın Kıvılcım Çıkarması size rehberlik edecektir.
Kapak açılmıyor
"Mandal kapağı açmıyor"
Mekanizma bozuk
Mikrodalgayı açın. Kapak/mandal mekanizması muhtemelen görünür durumda olacak ve birbirini hareket ettiren beyaz plastik parçalar ve kollar şeklinde görünecektir. Kolları nasıl tamir edeceğinizi öğrenmek için Kapı Kolu Nasıl Onarılır sayfasına göz atın.
Kapak sıkışmış
Neyin sıkıştırdığını bulun. Mandalı aşağı bastırın ve gerekirse kapağı zorlayarak açın.
Mikrodalga çok sessiz
"Eskiden yüksek sesli ve rahatsız ediciydi ama şimdi harika!"
Bozuk fan
Mikrodalganız eskiden yüksek sesliyse ve şimdi aniden sessizleştiyse, kullanmayı bırakın. Bu, fanın bozuk olduğu anlamına gelir. Fan, aşırı ısınmayı önlemek için oradadır ve çalışan bir fan olmadan mikrodalga çalıştırmak tehlikelidir. Bu sorunu nasıl çözeceğinizi öğrenmek için Mikrodalga Fanı Onarımı sayfasına göz atın.
Samuel
142 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012 üyesi
CPSU-PROPEN-F12S2G12
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Trying to troubleshoot problem with not heating.
After not using it for several years, I used it about 10 or so times and it was fine.
My wife used it to reheat something and said it made a noise just as she started it.
It didn't heat the food, and the fan or some other mechanism sounds louder now.
Nothing heats in it at the moment.
Looking to repair it, or find a repair service near San Jose, CA.
Last serviced at Freedman's Microwave in Sant Clara, and E&J Service(cannot find them) in San Jose.
Carl Baltrunas - Yanıt Paylaş
Oh, by the way mine is a Motorola Quasar Model MQ6620TW (1981)
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 61
Her zaman: 4,447
