Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Saat Kayışı Çıkıyor
Kir veya su, kayışı gevşetmiş olabilir ya da spor aktiviteleri nedeniyle hasar görmüş olabilir.
Kırık kayış
Değiştirmeye hazır yeni bir saat kayışına ve gerekli aletlere sahip olduğunuzdan emin olun.
  1. Saatin tabanındaki kayışı çekin
  2. Klips çıkarıldıktan sonra kayış üzerindeki metali temizleyin
  3. Yeni kayışı takın (önemli miktarda kuvvet uygulamanız gerekebilir)
Yanlış boyutta kayış
Saatin kullanım kılavuzuna buradan bakın
VEYA
Yeni bir kayış satın alın ve mevcut olanı değiştirin
Düzensiz bir şekilde açılıp kapanıyor
Bataryanın ayarlanması veya temizlenmesi gerekebilir. Hiçbiri işe yaramazsa bataryanın değiştirilmesi gerekebilir.
Yanlış batarya kurulumu
Batarya doğru konumda olmayabilir veya yanlış takılmış olabilir, bu da kötü bir bağlantıya neden olabilir. Bataryaların soket içindeki doğru konumda olduğundan emin olun.
  1. Saatin arkasında bulunan dört vidayı sökerek pilin arka kısmını açın
  2. Batarya gümüş rengindedir ve yaklaşık bir madeni para büyüklüğündedir. Doğru yerde olduğundan emin olun
  3. Saatin arka kapağını tekrar sabitlemek için dört vidayı sıkın
Batarya soketinde kir
Fiziksel aktivitelerden dolayı saat içine kir girme eğilimi gösterir ve bu durum bataryayı etkileyebilir.
  1. Bataryanın arka kısmını açın. Bunu, arkadaki dört vidayı sökerek yapın
  3. Bataryanın çevresini nazikçe temizlemek için basınçlı hava kullanın. Bataryayı çıkarın ve iç kısmını iyice temizleyin
  4. Saatin arka kapağını tekrar sabitlemek için dört vidayı sıkın
Zamanı Göstermeyi Durdurdu
Batarya zayıfladığında saat zamanı göstermeyi durdurur.
Bitmiş batarya
  1. Saatin arkasındaki 4 vidayı da sökün
  2. Arka kapağı çıkarın
  3. Bataryayı (CR2016) bulun, eski bataryayı yenisiyle değiştirin
BATARYAYI DOĞRU (+ VEYA -) YÖNÜYLE YUKARI BAKACAK ŞEKİLDE YERLEŞTİRDİĞİNİZDEN EMİN OLUN
  1. Saatin arka kapağını tekrar sabitlemek için dört vidayı sıkın
Aşınmış batarya
Hasarlı bataryayı güvenli bir şekilde tutun ve atın.
  4. Bataryayı güvenli bir şekilde tutun, temas halinde tehlikeli olabilir
Saniye ibresi düzensiz atlıyor
Saniye ibresi aynı anda birden fazla saniye atlıyor. Düzensiz hareketler nedeniyle saniye ibresi kırılmış gibi görünebilir. Atlama, düşük batarya seviyesinden veya motordan kaynaklanıyor olabilir. Önleyici tedbirler, bataryayı değiştirmeniz gerektiğini gösterir.
  1. Saatin arka kapağını tekrar sabitlemek için dört vidayı sıkın.
Arızalı motor
  4. Donanım çipini (yeşil parça) çıkarın
  5. Motoru saatten sökün
  6. Yeni motoru takın
  7. Donanım çipini tekrar yerine takın
Yanlış analog zaman görüntüleniyor
Analog oklar günün yanlış saatini gösteriyor.
Zamanın ayarlanması gerekiyor
  1. Tepeyi (saatin sağ tarafındaki çevirmeli parça) geri çekin, saniye ibresi duracaktır
  2. Tepeyi serbestçe çevirin ve oku doğru zamana ayarlayın
  3. Tepeyi içeri itin
Tepeye çarpıldı
  2. Tepeyi serbestçe çevirin ve oku doğru zamana ayarlayın.
Analog ok hala hareket etmiyorsa, saatin tepesi kırılmış veya içinde bir arıza meydana gelmiş olabilir. Saati bir uzmana inceletmeniz önerilir.
Sue Giske
652 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2019 UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2019 üyesi
UWT-LINER-SU19S1G4
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Recently, I purchased (2) Quicksilver Fifty50 Sport watches with the analogue isn’t working. The seller indicated that the analogue batteries needed to be replaced. I removed the four screws on the back of the watch, after removing the band. On the inside of the back cover there is a sticker with CR2032 and a picture of the battery in the battery holder, removed from the green circuit board. (Your trouble shooting guide for replacing the battery indicates that the battery should be replaced with CR2016. I went ahead and replaced the CR2032 batteries on both watches, with CR2032 batteries, but the analogue still doesn’t work on either watch. What’s my next step? Thank you
Ross Meinhold - Yanıt Paylaş
why are you asking people who need information to answer questions?
I thought you were the pros.
Respectfully
Nicholas Parisi - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 42
Her zaman: 2,563
