Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
RCA 10.1 RCT6203W46
16GB Dört Çekirdekli CPU, Model Numarası: RCT6203W46, 10.1 inç
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında tablet hiçbir görüntü vermiyor.
Pil şarj olmuyor
Tablet açılmıyorsa, büyük ihtimalle pil şarj olmuyor demektir. Güç adaptörünü bir prize takın ve tableti güç adaptörüne bağlayın. Tablet hala bir tepki vermiyorsa veya ekran açılmıyorsa, yeni bir güç adaptörü gerekebilir. Yeni bir güç adaptörü pili şarj etmiyorsa, pilin değiştirilmesi gerekir.
Yazılım hatası
Tablet şarj edilmiş olmasına rağmen hala açılmıyorsa, başlatma düğmesini ve ses açma düğmesini basılı tutun. “Android System Recovery <e3>” adlı bir menü görünecektir. Ses düğmelerini kullanarak menüde gezinin ve başlatma düğmesini kullanarak “wipe data/factory reset” seçeneğini seçin. Fotoğrafların ve indirilen uygulamaların silineceğini unutmayın.
Kırık Ekran
Ekran çatlaksa ve değiştirmek istiyorsanız, Ekran onarımı bölümüne gidin.
Donmuş Ekran
Ekran hiçbir etkinlik belirtisi göstermiyor ve dokunmatik komutlara yanıt vermiyor.
Program donması
Çalışan bir program bir hatayla karşılaşmış olabilir ve bu durum girişlerin alınmasını ve çıkışların görüntülenmesini engellemiş olabilir. Bu sorunu çözmek için ana ekrana dönmek üzere ana sayfa simgesine basın, ardından programı kaldırmak için son uygulamalar listesini açın. Ana sayfa simgesi görünmüyorsa, bu, programın tam ekran modunda olduğu anlamına gelir. Gezinme düğmelerini ortaya çıkarmak için ekranın üst kısmından aşağı veya ekranın alt kısmından yukarı kaydırın.
İşletim Sistemi Hatası
Bu, yukarıda bahsedilen program donmasının daha ciddi bir versiyonudur. Bir program yerine, Android işletim sistemi hatalı olabilir. Bu durumda, tableti sıfırlamak için başlatma düğmesini yaklaşık 8 saniye basılı tutun. Bu da sonuç vermezse, tabletin arkasında bulunan sıfırlama deliğine bir ataş sokun.
Dokunmatik ekran yavaş veya hatalı
Tablet, dokunmatik ekran girişlerine yavaş veya yanlış yanıt veriyor.
Ekran kirli
Ellerinizi yıkayıp kurulayın. Ekranı tüy bırakmayan bez kullanarak silin. Ekran üzerinde bir leke varsa, bezin bir kısmını hafifçe nemlendirin ve lekeyi nazikçe ovalayın. Ekranı kuruladığınızdan emin olun ve herhangi bir açıklığa nem girmesinden kaçının. Bu işe yaramazsa, ekran koruyucuyu değiştirin veya çıkarın.
Çok fazla program çalışıyor
Dokunmatik ekran yavaş yanıt veriyorsa, kullanılmayan uygulamaları kapatarak tablette biraz RAM temizliği yapın. Bu, tabletin yanıt hızını artırmalıdır.
Yazılım hatası
Tableti yeniden başlatın. Bu işlem tüm yazılım sorunlarını gidermelidir.
Dokunmatik ekranın yeniden kalibre edilmesi gerekiyor
Tableti kapatın. Ses açma düğmesini ve başlatma düğmesini aynı anda basılı tutarak “Android System Recovery <e3>” moduna önyükleme yapın. Ses düğmelerini kullanarak gezinin ve başlatma düğmesini kullanarak “reboot system now” seçeneğini seçin. Tableti düz bir yere koyun ve dokunmayın. Tablet otomatik olarak kapanacaktır. Kalibrasyonun etkili olup olmadığını görmek için tableti yeniden başlatın.
Hasarlı sayısallaştırıcı
Başka hiçbir çözüm işe yaramazsa, sayısallaştırıcı hasar görmüş olabilir. Bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Skype görüşmeleri sırasında arka kamera düzgün kayıt yapmıyor
"Tablet, Skype görüşmeleri, görüntülü aramalar veya diğer kamera gösterimleri sırasında karşı taraftan gelen videoları veya görüntüleri düzgün bir şekilde görüntülemiyor."
Zayıf Kablosuz Bağlantı
Arka kameranın düzgün kayıt yapmamasının en olası nedeni zayıf internet bağlantısıdır. Skype üzerindeki bağlantı sonuçlarınızı kontrol etmek için bir hız testi uygulaması kullanabilirsiniz, ancak bağlantınızı iyileştirmek için Wi-Fi bağlantısını kesip yeniden bağlamanız gerekecektir. Cihazınızda Sistem Ayarları, Kablosuz ve Ağlar ve Wi-Fi öğelerine dokunun. Bağlı olduğunuz ağ üzerinde “Unut” seçeneğine dokunun ve yeniden bağlanın.
Mevcut Skype sürümüyle uyumsuzluk
Sürümünüzün yüklemiş olduğunuz Skype sürümüyle uyumlu olduğundan emin olun. Daha fazla ayrıntı için Google Play'i kontrol edin. Skype'ın en yeni sürümüne güncelleme yaptığınızdan emin olun. Aksi takdirde, tablet için doğru sürümü bulmaya çalışın.
Islak veya hasarlı lens
Lensiniz ıslaksa, fazla suyu uzaklaştırmak için basınçlı hava kullanmanız gerekebilir. Bir diğer kolay çözüm ise tabletinizi gece boyunca pirinç dolu bir torbada veya kapta bırakarak içeride sıkışan nemi emmesini sağlamaktır. Lens kırık veya çatlaksa, değiştirilmesi gerekecektir. Arka kamerayı değiştirmek için bu kılavuza ihtiyacınız olacaktır.
Mikrofon sesi algılamıyor
"Tablet, mikrofon aracılığıyla ses girişi algılamıyor."
Engelleri kaldırın
Ekran koruyucular ve diğer tablet aksesuarları gibi hiçbir şeyin sıfırlama/mikrofon açıklığını engellemediğinden emin olun veya açıklığın değiştirilmesini sağlayın.
Sesli Arama ve Sesli Eylem açık değil
Sesli Arama ve Sesli Eylemi etkinleştirmek için ekranın sol üst köşesindeki mikrofon simgesine dokunun. “Google” deyin; tabletiniz birkaç saniyelik veya daha kısa aralıklarla aldığı sesi analiz edecektir.
Üçüncü taraf uygulama etkileşimi
Etkileşimi en aza indirmek için üçüncü taraf uygulamaları kapatın veya silin. Uygulamaları silmek için: Simge üzerinde bir “X” işareti belirene kadar simgeyi basılı tutun, ardından simgeyi işaretin üzerine sürükleyin.
Bluetooth etkileşimi
Bluetooth, mikrofon bağlantısını etkileyebilir. Ayarlar → KABLOSUZ VE AĞLAR → Bluetooth bölümüne gidin ve Bluetooth'u KAPALI konuma getirin.
Yazılım arızası
Ses kaydedici uygulamasıyla bir ses testi yapın, ardından sesi test etmek için klibi oynatın. Ses net değilse ve hiç ses duyamıyorsanız, Fabrika Verilerine Sıfırlama işlemine devam edin. Fabrika Verilerine Sıfırlama işlemini gerçekleştirmek için: Ayarlar → YEDEKLEME VE SIFIRLAMA → YEDEKLEME & GERİ YÜKLEME VE KİŞİSEL VERİLER için tercihleri ayarlayın seçeneğine gidin.
Ağ ve Hizmet Hata İletileri
"Tablet hiçbir Wi-Fi etkin noktasına bağlanamıyor"
Kablosuz Yönlendiriciye Uzaklık
Herhangi bir kablosuz yönlendiriciye çok uzak olabilirsiniz. Cihazınızdan güçlü bir sinyal okuması almak için seçtiğiniz yönlendiriciye yaklaşın. Sinyal gücü, cihazın sağ üst köşesinde ve ayrıca cihazın Ayarlar bölümünde görülebilir.
Çevresel Engeller
Çevrenizi dikkatlice inceleyin ve konumunuzu ve kablosuz yönlendiricinin konumunu not edin. Ayrı odalardaysanız, yönlendiriciyle aynı odaya girmeye çalışın. Duvarlardan geçen sinyaller, duvarın yoğunluğuna bağlı olarak genellikle daha zayıftır. Yeraltındaysanız ve yönlendirici yer üzerindeyse, sinyal alma şansınız oldukça düşüktür. Kablosuz yönlendiriciyle aynı seviyede olmak en iyisidir.
Wi-Fi açık değil
Cihazın Wi-Fi özelliği hiç açık olmayabilir. Cihazın Wi-Fi özelliğini açmak için Ayarlar'a gidin ve ayarlar ekranının sol üst köşesindeki Wi-Fi düğmesine tıklayın. Wi-Fi düğmesi artık mavi olmalı ve açık durumuna getirilmelidir.
Wi-Fi Şifre Korumalı
Bir Wi-Fi etkin noktası, başkalarının bağlanmasını önlemek için bir şifreye sahip olabilir. Bağlandığınız bir Wi-Fi etkin noktasının şifre korumalı olup olmadığını belirlemek için Ayarlar'a gidin ve Wi-Fi simgelerini kontrol edin. Şifre korumalı bir Wi-Fi etkin noktasının Wi-Fi simgesinin yanında bir kilit işareti bulunur ve bu ağlara bağlanırken şifre istenir. Doğru şifreyi girmeniz gerekir, aksi takdirde cihaz ağ hataları göstermeye devam edecektir.
Alexis Roberson
344 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016 üyesi
UCD-OLIVER-F16S1G2
5 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 18
Her zaman: 434
