Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Tablet tepki vermiyor veya açılma belirtisi göstermiyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün takılı olduğundan ve şarj ışığının yandığından emin olun. Eğer adaptör takılı olduğu halde ışık yanmıyorsa, adaptör arızalıdır. Yeni bir adaptör almayı değerlendirin.
Hatalı Batarya
Adaptör takılıyken adaptör üzerindeki ışık yanıyorsa, adaptörün tablete bağlı olduğundan emin olun. Tablet yalnızca adaptör takılıyken açılıyor ve şarj süresinden bağımsız olarak çalışmıyorsa, batarya arızalıdır.
Tıkalı veya Kırık Şarj Yuvası
Tableti bir şarj cihazına takın. Ekrandaki pil simgesinde şimşek işareti görünmüyorsa veya şarj LED'i yanıp sönmüyorsa cihaz şarj olmuyor demektir. Bağlantıyı nazikçe oynatmayı deneyin. Cihaz yalnızca bağlantı belirli bir konumda tutulduğunda şarj oluyorsa, şarj yuvasını onarmanız gerekebilir.
Şarj cihazı şarj yuvasına tam oturmuyorsa, konnektörü çıkarın ve hem yuvanın hem de konnektörün içinde düzgün bir bağlantıyı engelleyen kir olup olmadığını kontrol edin. Kirleri temizleyin ve tekrar deneyin.
Kırık Başlatma Düğmesi
Cihaz düzgün bir şekilde şarj oluyor ve şarj tutuyor olabilir ancak başlatma düğmesi arızalıysa açılmayacaktır. Başlatma düğmesine daha sıkı basmayı deneyin. Cihaz açılırsa başlatma düğmesi gevşemiş olabilir; açılmazsa başlatma düğmesi kırılmış olabilir.
Ekran Yanıt Vermiyor
Ekranıma dokunduğumda hiçbir şey olmuyor!
Dokunmatik Ekran Yanıt Vermiyor
Cihaz normal çalışıyor gibi görünüyor ancak dokunmaya yanıt vermiyorsa, sorun ekrandaki kir birikmesinden kaynaklanıyor olabilir. Öncelikle, ekranı net bir şekilde görebilmek için cihazı kapatın. Ardından, bir mikrofiber bez kullanarak görünür kirleri temizleyin. Daha fazla ilgi gerektiren bölgelere bir damla su uygulayın. Devrelere temas etmesi halinde tablete zarar verebileceğinden, çok fazla su kullanmamaya dikkat edin. Tableti kullanırken ellerinizi temiz tutmak sensörlerin performansını en üst düzeye çıkarabilir.
Çatlak Ekran
Çatlak bir ekran, dokunmatik ekranın hassasiyetini etkileyebilir. İleri durumlarda ekranın değiştirilmesi gerekebilir.
Tablet Önyükleme Yapmıyor
Tabletiniz İşletim Sistemini yüklemiyor ve bunun yerine sizi bir hata mesajına yönlendiriyor.
Yetersiz RAM
Tabletiniz normal çalışma sırasında veya bellek yoğun görevler sırasında çöküyorsa ya da bip sesi çıkarıp açılmıyorsa, bu durum RAM'inizin hatalı olduğu veya tabletinizde yeterli RAM bulunmadığı anlamına gelir.
Flash Bellek Sorunu
Tabletinizde flash bellek bulunsa bile üzerinde bir hata olabilir. Bu durum, kullanıcı işletim sistemi üzerinden kapatma işlemini başlatmak yerine başlatma düğmesine basarak tableti kapattığında gerçekleşebilir.
Ses Bozuk
Tabletinizden ses dinlerken sorun yaşıyorsunuz.
Gevşek Kulaklık Ucu
Sesi tabletin hoparlörleri üzerinden test edin, ardından kulaklık kullanarak tekrar test edin. Ses sadece kulaklıkla dinlerken bozuksa, kulaklık ucu veya kulaklığın kendisi arızalı olabilir. Kesik kesik gelen ses genellikle gevşek bir kulaklık ucunun işaretidir, bu nedenle kulaklık ucunun tablete tamamen girdiğinden emin olun.
Hatalı Sürücü
Ses, tabletin hoparlörlerinden dinlenirken bozuksa, ses sürücüsü bozulmuş olabilir.
Tıkalı Hoparlörler
Hoparlörlerin koruyucu bir kılıf tarafından engellenmediğinden emin olun.
Hoparlör alanlarının kirlerden arınmış olup olmadığını kontrol edin. Bu durum sesin boğuk veya net olmayan bir tonda çıkmasına neden olabilir. Kirleri temizleyin ve sesin düzelip düzelmediğini kontrol edin.
Bu sorun giderme kılavuzu, Blackberry Playbook cihazınızda neyin yanlış olduğunu anlamanıza ve onarım sürecine başlamanıza yardımcı olacaktır. Uygun yerlerde onarım kılavuzlarına bağlantılar verilmiştir. Sorununuzun olası tüm nedenlerini okumayı ve durumunuza en uygun onarım seçeneğini belirlemeyi unutmayın.
Kırık Hoparlörler
Kulaklıkları takın. Sesin açık olduğundan emin olun ve cihazdan herhangi bir ses çalmayı deneyin. Kulaklıklar takıldığında ses kulaklıklardan gelmelidir. Kulaklıklar çıkarıldığında hoparlörlerden ses gelmiyorsa, hoparlörler büyük olasılıkla kırıktır.
Cihaz Fotoğraf Çekemiyor
Fotoğraf çekemiyorum!
Engellenmiş Kamera
Her iki kameranın da koruyucu bir kılıf tarafından engellenmediğinden emin olun. Görüntüler bulanık görünüyorsa, lekeleri çıkarmak için camı bir mikrofiber bezle temizleyin.
Kırık Kamera
Kamera engellenmemişse ve hiçbir uygulama çalışmıyorsa, bileşen kırılmış olabilir.
Yazılım Arızası
Cihazın yazılımı kamerayı kullanırken sorun yaşıyor olabilir. Farklı bir şekilde fotoğraf çekmeyi deneyin. Eğer Instagram uygulamasını kullanıyorsanız, varsayılan kamera uygulamasını kullanmayı deneyin. Hala çalışmıyorsa, cihazı yeniden başlatmayı ve açıldıktan sonra fotoğraf çekmeyi deneyin. Aksi takdirde, tabletinizi fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekebilir. Mümkünse, önce dosyalarınızı yedeklemeye çalışın.
Brooke Still
123 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Casper College, Team 1-1, Lareau Spring 2024 Casper College, Team 1-1, Lareau Spring 2024 üyesi
CASC-LAREAU-S24S1G1
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 33
Her zaman: 513
