Ana içeriğe geç
Cihazım açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında, cihaz çalışır durumda olduğuna dair hiçbir belirti vermiyor.
Pil Sorunları
Sorununuz pille ilgili olabilir.
Pilin Boşalması
Sorun tespiti:
Boşalmış bir pili tespit etmek için cihazınızı, beraberinde gelen güç adaptörünü kullanarak 120 V bir duvar prizine takın. Eğer uyarı ışığı yanarsa, piliniz boşalmış olabilir.
Çözüm:
Cihazınızı 20-30 dakika boyunca fişe takılı bırakın ve ardından tekrar açmayı deneyin.
Not: Eğer cihaz fişe takılıyken uyarı ışığı yanmıyorsa, sorun güç adaptöründen veya cihazın yan tarafındaki güç girişinden kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda, RCA Lyra ana kartını nasıl güvenli bir şekilde çıkarıp yenisini takacağınızla ilgili bu kılavuzu okuyun.
Teknolojik ilerleme hızı ve RCA Lyra ürün grubunun üretimine son verilmesi nedeniyle, yedek parçaları bulmak oldukça zordur.
Ölü Pil
Sorun tespiti:
Cihazı şarj etme girişimlerine rağmen pil şarj almıyor.
Çözüm:
Eğer cihazınız hala çalışmıyorsa, değişim pili takmak için pillerin nasıl güvenli bir şekilde çıkarılacağını anlatan bu kılavuzu okumayı deneyin.
Ekran Sorunları
Sorun tespiti:
Ekranın bağlantısı kopmuşsa veya kırılmışsa, RCA Lyra cihazınız çalışmıyor gibi görünebilir.
Çözüm:
Eğer ekran bağlantısı kopmuşsa, cihazı açıp ribbon kabloyu yeniden bağlamak basit bir çözüm olabilir. Eğer ekran gerçekten çalışmıyorsa, tamamen değiştirilmesi gerekebilir. Her iki durumda da, ekranı RCA Lyra cihazınızdan nasıl güvenli bir şekilde çıkaracağınızı ve (gerekirse) nasıl yenisini takacağınızı anlatan bu kılavuzu okuyun.
Ekran koruyucuları burada bulabilirsiniz.
Anakart Sorunları
Sorun tespiti:
Eğer cihazınız hala açılmıyorsa, anakart ile ilgili bir sorununuz olabilir.
Çözüm:
Anakartı RCA Lyra cihazınızdan nasıl güvenli bir şekilde çıkarıp yenisini takacağınızla ilgili bilgi için bu kılavuzu okuyun.
Uyarı: Bu karmaşık bir girişimdir ve cihazınıza onarılamaz bir şekilde zarar verme potansiyeline sahiptir. Bu çözüme yalnızca diğer tüm olasılıklar elendikten ve gerekli önlemler alındıktan sonra başvurun.
Ses veya video dosyalarını oynatmaya çalıştığımda RCA Lyra ses vermiyor
Cihazda ses veya video medyası izlenirken, dahili hoparlörden ses gelmiyor.
Ses Kontrolleri
Sorun tespiti:
RCA Lyra cihazınızın sesi kısılmış veya sessize alınmış olabilir. Bu durum genellikle cihazınızın yan tarafında bulunan ses düğmesine basılarak tespit edilebilir.
Çözüm:
Bu sorunu gidermek için ekran üzerindeki sistem menüsünü kullanarak ses ayarlarınızı gözden geçirin ve düzenleyin.
Anakart Sorunları
Sorun tespiti:
RCA Lyra cihazınızdaki anakart bozulmuş veya hatalı çalışıyor olabilir. Eğer diğer çözüm yollarını elediyseniz, sorun bu olabilir.
Çözüm:
Daha detaylı inceleme için anakartı RCA Lyra cihazınızdan nasıl güvenli bir şekilde çıkaracağınızı anlatan bu kılavuzu okuyun.
Harici Kulaklık/Hoparlör Sorunları
Sorun tespiti:
Harici kulaklık/hoparlör kullanırken bu sorun oluşuyorsa, cihazınızın ses çıkışında bir sorun olabilir. Kulaklık/hoparlör takılı değilken cihazınızın sesi düzgün çalışıyor, ancak takıldığında ses aniden kesiliyorsa, kulaklık ucunu değiştirmeniz gerekebilir.
Çözüm:
Kulaklık ucunun değiştirilebilmesi için cihazınızdaki anakartı nasıl güvenli bir şekilde çıkaracağınızı anlatan bu kılavuzu okuyun.
RCA Lyra ile ses kaydedemiyorum
Dahili mikrofonu kullanmayı gerektiren bir uygulama ile çalışırken, kayıtlar duyulmuyor veya anlaşılamıyor.
Kasa Sorunları
Sorun tespiti:
RCA Lyra'nın plastik gövdesinde bulunan küçük mikrofon açıklığı bir şekilde tıkanmış olabilir. Cihazın üst kısmında "mic" yazan küçük deliğe yakından bakarak bunu görebilirsiniz.
Çözüm:
Temizlenebilmesi için RCA Lyra'nın kasasını nasıl güvenli bir şekilde sökeceğinizi anlatan bu kılavuzu okuyun.
Mikrofon Sorunları
Sorun tespiti:
Gerçek mikrofon birimi anakarttan ayrılmış veya kullanım sırasında bir şekilde zarar görmüş olabilir.
Çözüm:
Mikrofonun değiştirilebilmesi için anakarta nasıl güvenli bir şekilde erişeceğinizi anlatan bu kılavuzu okuyun.
Harici Mikrofon Sorunları
Sorun tespiti:
Harici bir mikrofon kullanırken bu sorun oluşuyorsa, cihazınızın ses girişinde bir sorun olabilir.
Çözüm:
Ses giriş soketinin değiştirilebilmesi için cihazınızdaki anakartı nasıl güvenli bir şekilde çıkaracağınızı anlatan bu kılavuzu okuyun.
RCA Lyra ekranımda renk bozulması var
RCA Lyra açıldığında, cihaz ekran sorunları yaşıyor.
Piksel Sorunları
Ekran, yanlış renkte bir veya daha fazla piksel gösteriyor veya bazı pikseller hiç yanmıyor.
Ölü Pikseller
Sorun tespiti:
Çevresindeki pikseller farklı renklerdeyken ekranınızdaki bir veya daha fazla piksel siyahsa, ekranınızda ölü pikseller olabilir.
Çözüm:
Ekranı RCA Lyra cihazınızdan nasıl güvenli bir şekilde çıkarıp yenisini takacağınızla ilgili bilgi için bu kılavuzu okuyun.
Çatlak Ekran
Sorun tespiti:
Eğer RCA Lyra cihazınız düşerse veya başka bir fiziksel darbeye maruz kalırsa, ekran çatlamış olabilir. Bu durumda, ekranınızda bulanık bir renk bozulması çizgisi görebilirsiniz.
Çözüm:
Ekranı RCA Lyra cihazınızdan nasıl güvenli bir şekilde çıkarıp değişim ekranı takacağınızı anlatan bu kılavuzu okuyun.
Evan Lindquist
1 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013 üyesi
CPSU-REGAN-S13S17G3
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
On my RCA tablet, my monitor cracked and im trying to see if there was a way to get my monitor replaced
TheUnchanted Sword - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 18
Her zaman: 1,450
