Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz hiçbir tepki vermiyor.
Pil şarjı yok
Tablet açılmıyorsa bunun en muhtemel nedeni pilin şarjının bitmiş olmasıdır. Güç adaptörünü bir prize, diğer ucunu da Maven Pro cihazınıza takın. Bir dakika bekledikten sonra cihazı açmak için başlatma düğmesini basılı tutun. Ekran hala hiçbir şey göstermiyorsa, gücün değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı pil
Tablet şarj edildikten sonra hala açılmıyor ve düğme basışlarına yanıt vermiyorsa, pil arızalı olabilir. Pilinizi değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Yazılım hatası
Tablet şarjlı olmasına rağmen açılmıyorsa, başlatma düğmesi ile ses artırma düğmesine aynı anda basılı tutun. “Android system recovery” (Android sistem kurtarma) adlı bir menü belirmelidir. “wipe data/ factory reset” (verileri sil/ fabrika ayarlarına dön) seçeneğini bulmak için ses düğmelerini kullanarak gezinin. Tüm verilerin silineceğini unutmayın.
Dokunmatik ekran düzgün çalışmıyor
Cihaz dokunma komutlarımı düzgün algılamıyor.
Dokunmatik ekran üzerindeki koruyucu film veya kapak
Dokunmatik ekran üzerindeki tüm film veya kapakları çıkarın. Bunlar tabletin parmağınızı algılamamasına neden oluyor olabilir.
Ekran kalibrasyonu hatalı
Cihaz ayarlarına gidin ve ekran kalibrasyonu seçeneğini bulun. Ekranınızı kalibre etmek için yönergeleri takip edin.
Yazılım hataları
Başlatma düğmesini basılı tutup yeniden başlat düğmesine basarak cihazı yeniden başlatın. Bu işlem tüm geçici yazılım hatalarını giderecektir.
Hatalı ses
Tabletiniz açılıyor ve ekran çalışıyor, ancak ses bozuk veya hiç ses gelmiyor.
Ses düzeyi çok düşük
Hiç ses gelmiyorsa, tabletinizin ses düzeyini kontrol edin. Sesi duyana kadar ses düzeyini artırın. Bu işlem bozuk sesleri düzeltmeyecektir ancak sesin daha kolay anlaşılmasını sağlayabilir.
Hasarlı kulaklıklar/hoparlörler
Hatalı ses, tabletinize takılı kusurlu kulaklıklardan/hoparlörlerden kaynaklanıyor olabilir. Sesin düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için kulaklıkları/hoparlörleri farklı bir cihazda test edin. Tabletinize çalışan ayrı bir kulaklık/hoparlör seti takın. Ses hala hatalıysa, sorun muhtemelen tabletin kendisindedir.
Bluetooth hataları
Tabletinize bağlanmak için bluetooth kulaklıklar/hoparlörler kullanıyorsanız, bağlı olduklarından emin olun. Doğru cihaza bağlı olup olmadığınızı kontrol etmek için tablet ayarlarında bağlantılar/bluetooth kısmına gidin.
NOT: Tabletinizi sık sık birden fazla bluetooth cihazına bağlıyorsanız, tabletinizin şu anda kullanmaya çalıştığınız kulaklık/hoparlör setine bağlı olduğunu varsaymayın. Bluetooth özelliği olan elektronik cihazlar, ne kadar zaman geçmiş olursa olsun, en son bağlandıkları cihaza bağlanmaya çalışırlar. Tabletinizden ses gelmemesi, kullanmaya çalıştığınız cihaz yerine daha önce bağlanılmış başka bir bluetooth cihazına bağlı olmanızdan kaynaklanıyor olabilir.
Düşük ses kalitesi
Tabletnizde bir sorun olduğunu varsaymadan önce ses kaynağınızın kalitesini kontrol edin. Bozuk ses, düşük kaliteli ses üretiminden kaynaklanabilir. Örneğin, profesyonel videolar/şarkılar, internetteki amatör videolara kıyasla daha iyi ses kalitesine sahiptir.
Arızalı tablet
Hatalı ses, tabletin harici hoparlöründeki veya dahili ses bağlantılarındaki kusurlardan kaynaklanabilir. Bu durumda, bir cihaz bileşeninin değiştirilmesi gerekebilir. Tabletinizde herhangi bir parçayı değiştirmeden önce cihazın arkasındaki hoparlörü temizlemeyi deneyin. Bir elektronik cihazı temizlerken asla su kullanmayın. Cihazı temizlemek için kuru bir nesne kullanın veya tozun ses performansını kısıtlaması ihtimaline karşı hoparlöre hava üfleyin.
Kablosuz bağlantı sorunları
Tablet Wi-Fi'a bağlanmakta zorlanıyor.
Cihazın sıfırlanması gerekiyor
Cihazı sıfırlamak için sıfırlama düğmesine basın. Bu düğme, cihazın arka yüzünü çevirdiğinizde bulunur. Cihazın arkasında, klavye bağlantısı aşağıya bakacak şekildeyken, cihazın yan tarafında değil, hala arkasında bulunan en sağ üstteki düğme sıfırlama düğmesidir. Kameranın üstünde ve sağında olacaktır. Bu düğmeye bastığınızda cihaz sıfırlanacaktır. Bazen bir cihaz çok uzun süre açık bırakıldığında tuhaf sorunlar ortaya çıkabilir ve bunlar bir sıfırlama işlemiyle giderilebilir.
Yaygın ve bilinen sorunlar için en son düzeltmeleri almak üzere cihazın güncellenmesi gerekebilir.
Cihaz ile modem/yönlendirici arasında bir bağlantı sorunu var
Cihaz ile internet bağlantı kaynağı arasındaki kablosuz bağlantı sorunu birkaç nedenden kaynaklanabilir. En kolayı, tabletin kablosuz internet bağlantı kaynağıyla güvenilir bir bağlantı kuramadığı bir alanda olmasıdır. Duvar arkasında kalmayan, internet bağlantısını kötüleştirebilecek elektromanyetik alanlar üreten cihazların yakınında olmayan ve kablosuz bağlantı menzilinde olan yeni bir konuma geçmek bunu çözmeye yardımcı olacaktır.
Cihazın değil, modem veya yönlendirici tarafından sağlanan internetin sorunları var
Bazen kablosuz bağlantı sorunları tabletten değil, internete kablosuz bağlantı sağlayan cihazdan kaynaklanır. Bu durumda, cihazı sıfırlamak, kapatıp tekrar açmak veya modem/yönlendiriciden İnternet Servis Sağlayıcısına olan kablosuz bağlantıyı düzeltmek için modem/yönlendirici cihaz kılavuzuna başvurmak bu sorunu çözmeye yardımcı olacaktır.
WiFi ayarının cihaz için açık olmaması mümkündür. Bunu kontrol etmek için tablette sağlanan WiFi ayarları uygulamasına gidin. Kablosuz bağlantılar bölümüne giderek WiFi'ın açık olduğunu ve kullandığınız WiFi ağına bağlı olduğunuzu kontrol edin. Uçak Modu'nun açık olması da mümkündür. Uçak modu tüm kablosuz bağlantıları kapatır. Uçak modunun bulunduğu yere gidin ve kapalı olduğundan emin olun. Açıksa kapatın ve bağlantı kurulabilmesi için cihazın WiFi modunu tekrar açmasına izin verin.
İnternet servis sağlayıcısı veya web sitesinde sorunlar var
Kablosuz bağlantı sorunu, tablet veya yönlendirici/modem ile ilgili değil, İnternet Servis Sağlayıcısı (ISP) ile ilgili bir sorun olabilir. Eğer durum buysa, bunu kendilerinin düzeltmesi gerekecektir. Bunu doğrulamak için, numarası biliniyorsa ISP müşteri hizmetlerini aramak sorunun onlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemeye yardımcı olacaktır. Aksi takdirde, varsa, ISP için bir müşteri hizmetleri numarası bulmak veya hizmetlerini etkileyen sorunlarla ilgili güncellemeleri kontrol etmek için internette arama yapmak amacıyla mobil bir bağlantı kullanın.
Kısa pil kullanım süresi
Cihaz tam şarj olduktan sonra hızla şarj kaybediyor.
Ölü pil
Pili tablet satın alındığından beri kullanıyorsanız, pil ömrünü tamamlamıştır ve değiştirilmesi gerekir. Zamanla, cihazın kullanımı nedeniyle pil tükenecektir.
Cihaz çok sık şarj ediliyor
Pil gücü hala varken pili yeniden şarj etmek cihazı aşırı ısıtır ve pil kullanım süresinin azalmasına neden olur. Pilin tükenmesini önlemek için cihazı yeniden şarj etmeye başlamadan önce cihazın pil seviyesinin düşmesini bekleyin.
Cihaz çok uzun süre şarj ediliyor
Cihaz için ideal şarj süresi 3-4 saattir. Cihazı uzun süre veya %100 pil seviyesine ulaştıktan sonra şarj cihazında tutmak pilin tükenmesine neden olur. Cihazın şarj edilmesi için ideal aralık, pil gücünün %20-80 arasında olduğu zamandır.
12 Yorum
My device keeps saying the acore has stopped working 🤔
How is this fixed❓
Also it is running verrrry slowly🥺
Nancy Arvold - Yanıt Paylaş
Nothing about a software update?
Aron Printz - Yanıt Paylaş
My device is stuck in boot loop. Pic with the two dogs comes up for a few seconds then when it should go to the next page/pic it goes back to the two dogs. Reset it several times but continues the same loop. Any help for it?
Everythingbreaks - Yanıt Paylaş
Close the tablet while the device is in the boot loop. Leave it closed until the tablet goes into sleep mode (you can tell by looking in the side to see if the screen is no longer lit). Open the tablet and press the Power button on the side 1 time, and it will continue the boot process. Complete all the information requested to set up the tablet. Unfortunately, it will do the same thing once you turn off the tablet, so you have to repeat the process. I haven't found a way to fix yet. It may require the reloading of the Android ISO image. Hope this helps.
William Brezina - Yanıt Paylaş
Is there any way to update the OS (android 6) ? If not, what is the latest android system that the mavin pro will run?
Handyman - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 54
Her zaman: 3,383
