Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tabletim Açılmıyor
Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, tablet açılmıyor.
Başlatma Düğmesi Takılı Kalmış
Başlatma düğmesine basılmasını engelleyen herhangi bir kir veya toz olmadığından emin olun. Herhangi bir engel olmadığından eminseniz ve düğme hala hareket etmiyorsa, düğmeyi yerine oturtmak için cihazı açmanız gerekebilir.
Pil Bitik/Arızalı
Bu tabletle birlikte gelen piller uzun ömürleriyle pek bilinmezler. Tabletinizi şarj cihazına takmanıza rağmen hala açılmıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Kırık LCD Ekran
Tableti açmaya çalıştığınızda ışıkları yanıyor ancak ekran gelmiyorsa, LCD Ekranı değiştirmeniz gerekebilir.
Tabletim Dondu/Ciddi Bir Hata Mesajı Görünüyor
Tabletiniz kesinlikle açılıyor ancak hiçbir komuta yanıt vermiyor. Veya belki de açılışta ciddi bir mesaj veriyor. Ne yapmalısınız?
Anakart Arızalanıyor
Buna benzer sorunlarla her açılışta karşılaşıyorsanız, tabletinizdeki anakartı değiştirme zamanı gelmiş olabilir.
Hatalı Yazılım
Öncelikle, cihaz donduktan sonra tekrar yanıt vermesini sağlamak için düzleştirilmiş bir ataş kullanarak cihazın arkasındaki sıfırlama düğmesine basın. Bu işlem, sorunu çözmeyi denemeye devam edebilmeniz için cihazı güvenli bir şekilde yeniden başlatacaktır.
Sorunlar belirli bir programı kullanmaya çalıştığınızda meydana geliyorsa, o programı kaldırıp yeniden yüklemeyi deneyin. Sorun devam ederse, o programı kullanmaktan kaçınmaya çalışın veya yerine benzer özelliklere sahip başka bir program arayın.
Dokunmatik Ekranım Garip Davranıyor
Simgelere tam olarak tıkladığınızdan emin olmanıza rağmen çalışmıyorlar mı? Size yardımcı olabiliriz.
Dokunmatik Ekran Yüzeyinde Koruyucu Film
Dokunmatik ekran üzerindeki tüm koruyucu filmleri çıkarın. Koruyucu film, tabletin parmak dokunuşlarınızı doğru şekilde algılamasını engelleyebilir.
Ekran Kalibrasyonu Hatalı
Cihazınızın ayarlarına girin ve dokunmatik ekran kalibrasyonu seçeneğini bulun. Kalibrasyonu çalıştırın; cihaz dokunuşlarınızı daha hassas bir şekilde algılayabilecektir.
Yazılım Hataları
Her ihtimale karşı, geçici yazılım hatalarını temizlemek için tableti yeniden başlatın. Tablet normal yollarla açılıp kapanmıyorsa, bunu düzleştirilmiş bir ataş kullanarak tabletin arkasındaki sıfırlama düğmesine basarak yapabilirsiniz. Bazen bir sorunu çözmenin en iyi yolu, cihazı kapatıp yeniden açmaktır!
Tabletimin Sesi Çalışmıyor veya Garip Sesler Çıkarıyor
Tabletiniz açılıyor ve çalışıyor gibi görünüyor ancak favori şarkınızı çaldığınızda ses düzgün gelmiyor.
Hatalı Kulaklık/Hoparlör
Kulaklıklarınızın veya hoparlörlerinizin bozuk olması pek olası değildir ancak sorunun kaynağını belirlemek için en başta bunları elemek mantıklıdır. Sorunun tabletin içinde olduğundan emin olmak için tabletinizi başka bir kulaklık veya hoparlör setiyle deneyin.
Hatalı Kulaklık Ucu
Öncelikle kulaklık ucunu kir veya toz açısından kontrol edin. İç kısımda belirgin bir birikinti varsa, bir kulak çubuğunu bir miktar izopropil alkole batırıp kulaklık ucunun içini silerek temizleyin.
Bu yardımcı olmazsa, anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Kulaklık ucu anakart üzerinde çalışır ve arızalanmış olabilir.
Tabletimin Kamerası Düzgün Çalışmıyor
Resimler bulanık mı çıkıyor? Kamerayı yakınlaştıramıyor musunuz? Kamera hiç mi çalışmıyor? Sorununuzu çözmenize yardımcı oluyoruz.
Kamera Lensinde Film
Kamera lensi üzerinde herhangi bir film veya plastik olmadığından emin olun; bu, resimlerin bulanık veya düşük kalitede çıkmasına neden olabilir. Lens üzerinde bir şey varsa çıkarın ve şimdi nasıl göründüğüne bakın!
Anakart Bağlantı Kablosu Arızası
Kameranız tamamen çalışmayı durdurduysa veya sadece bazen çalışıyorsa, cihazın içinde bağlantı hatası olabilir. Bağlantıyı kontrol etmeniz veya değiştirmeniz için size yardımcı olacak harika kılavuzlarımız mevcut.
Lens Üzerinde Lekeler veya Parmak İzleri
Resimleriniz bulanık veya lekeli çıkıyorsa, lensiniz kirlenmiş olabilir. Bir temizlik bezi alın ve kamera lensini nazikçe temizleyin. Temizledikten sonra resimler hala bulanıksa, sorun başka bir şey olabilir.
Piotr
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015 Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015 üyesi
PHSC-PRINCE-W15S1G2
6 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
40 Yorum
where is the zoom button for the camera?
Anita - Yanıt Paylaş
It's not a button but, a gesture, there are two gestures to zoom. The natrual zoom is to put two fingers on the screen and slide outwards, it will zoom the camera capture up to x2.0. The other gesture is to tap on the screen three times where you want to zoom. The speed can be changed, or the zoom can be disabled. This is a forced zoom, it will produce an orange outline on your screen, it does not effect the camera's capture.
Max - Yanıt Paylaş
Dilqlay backward
Marlene Primrose - Yanıt Paylaş
How the heck do you reverse the camera? !
jj69little - Yanıt Paylaş
there is only a front facing camera.
yoda - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 17
Her zaman: 47,026
