Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında tablette hiçbir şey görüntülenmiyor.
Pilin Şarjı Yok
Tablet açılmıyorsa büyük ihtimalle pilin şarjı bitmiştir. Güç adaptörünü bir prize takın ve tableti güç adaptörüne bağlayın. Tablet hala bir tepki vermiyor ve ekran açılmıyorsa, yeni bir güç adaptörü gerekebilir.
Yazılım Hatası
Tablet şarj olduğu halde hala açılmıyorsa, başlatma düğmesini ve sesi açma düğmesini basılı tutun. “Android System Recovery <e3>” adında bir menü görünecektir. Ses düğmelerini kullanarak menüde gezinin ve başlatma düğmesini kullanarak “wipe data/factory reset” (verileri sil/fabrika ayarlarına dön) seçeneğini seçin. Tüm fotoğrafların ve indirilen uygulamaların silineceğini unutmayın.
Arızalı Pil
Tablet açılmıyor, düğmelere veya ekran dokunuşlarına tepki vermiyorsa pil arızalı olabilir. Pili değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Donmuş Ekran
Ekranda hiçbir etkinlik belirtisi yok ve dokunmatik girdilere yanıt vermiyor.
Yanıt Vermeyen Program
Çalışan bir program, girdi almayı veya çıktı görüntülemeyi engelleyen bir hatayla karşılaşmış olabilir. Bu sorunu çözmek için ana ekrana dönmek üzere ana sayfa simgesine basın, ardından yakın zamandaki uygulamalar listesini açarak programı kapatın. Ana sayfa simgesi görünmüyorsa, bu programın tam ekran modunda olduğu anlamına gelir. Gezinme düğmelerini ortaya çıkarmak için ekranın üstünden aşağı veya altından yukarı kaydırın.
İşletim Sistemi Hatası
Bu, yukarıda bahsedilen yanıt vermeyen program durumunun daha ciddi bir versiyonudur. Sorun bir programdan ziyade Android işletim sisteminden kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda, tableti sıfırlamak için başlatma düğmesini yaklaşık 8 saniye basılı tutun. Eğer bu başarılı olmazsa, bir ataş kullanarak tabletin arkasındaki sıfırlama deliğine bastırın.
Dokunmatik Ekran Yavaş veya Hatalı
Tablet, dokunmatik ekran girdilerine yavaş veya yanlış yanıt veriyor.
Ekran Kirli
Ellerinizi yıkayıp kurulayın. Ekranı tüy bırakmayan bez kullanarak silin. Ekranda bir leke varsa bezin bir kısmını hafifçe nemlendirin ve lekeyi nazikçe ovalayın. Ekranı kuruladığınızdan ve açıklıklara nem kaçmadığından emin olun.
Çok Fazla Program Çalışıyor
Dokunmatik ekran yavaş yanıt veriyorsa, kullanılmayan uygulamaları kapatarak tablette bir miktar RAM boşaltın. Bu, tabletin yanıt hızını artıracaktır.
Yazılım Hatası
Tableti yeniden başlatın. Bu işlem tüm yazılım sorunlarını giderecektir.
Dokunmatik Ekranın Yeniden Kalibre Edilmesi Gerekiyor
Tableti kapatın. Sesi açma düğmesini ve başlatma düğmesini aynı anda basılı tutarak “Android System Recovery <e3>” modunda başlatın. Ses düğmeleriyle gezinin ve başlatma düğmesini kullanarak “reboot system now” (sistemi şimdi yeniden başlat) seçeneğini seçin. Tableti düz bir zemine koyun ve dokunmayın. Tablet otomatik olarak kapanacaktır. Kalibrasyonun etkili olup olmadığını görmek için tableti yeniden başlatın.
Hasarlı Sayısallaştırıcı
Diğer çözümler işe yaramazsa sayısallaştırıcı hasar görmüş olabilir. Bu kılavuzu kullanarak parçayı değiştirin.
Skype Görüşmeleri Sırasında Arka Kamera Düzgün Kayıt Yapmıyor
Tablet; Skype görüşmeleri, görüntülü aramalar veya diğer kamera gösterimleri sırasında karşı taraftan gelen video veya görüntüleri düzgün bir şekilde göstermiyor.
Zayıf Kablosuz Bağlantı
Arka kameranın düzgün kayıt yapmamasının en olası nedeni zayıf internet bağlantısıdır. Skype'taki bağlanırlık sonuçlarını kontrol etmek için bir hız testi uygulaması kullanabilirsiniz; ancak bağlantınızı iyileştirmek için Wi-Fi bağlantısını kesip tekrar bağlanmanız gerekecektir. Cihazınızda Sistem Ayarları, Kablosuz ve Ağlar ve Wi-Fi bölümlerine gidin. Bağlı olduğunuz ağ üzerinde “Unut” seçeneğine dokunup tekrar bağlanın.
Mevcut Skype Sürümüyle Uyumsuzluk
Kullandığınız sürümün yüklü olan Skype sürümüyle uyumlu olduğundan emin olun. Daha fazla ayrıntı için Google Play'i kontrol edin. Skype'ın en güncel sürümüne güncelleme yaptığınızdan emin olun. Aksi takdirde, tablet için doğru sürümü bulmaya çalışın.
Islak veya Hasarlı Lens
Lensiniz ıslaksa, fazla suyu gidermek için basınçlı hava kullanmanız gerekebilir. Bir diğer kolay çözüm ise, içeride hapsolmuş nemi emmesi için tabletinizi bir gece pirinç dolu bir torbada veya kapta bırakmaktır. Lens kırık veya çatlaksa değiştirilmesi gerekir. Arka kamerayı değiştirmek için bu kılavuza ihtiyacınız olacak.
Mikrofon Ses Kaydetmiyor
Tablet, mikrofon üzerinden ses girdisini algılamıyor.
Mikrofon Engellenmiş
Ekran koruyucu ve diğer tablet aksesuarları gibi hiçbir şeyin sıfırlama/mikrofon açıklığını kapatmadığından emin olun.
Sesli Arama ve Sesli Eylem Açık Değil
Sesli Arama ve Sesli Eylem'i etkinleştirmek için ekranın sol üst köşesindeki mikrofon simgesine dokunun. “Google” deyin; tabletiniz birkaç saniye veya daha kısa aralıklarla aldığı sesleri analiz edecektir.
Üçüncü Taraf Uygulama Müdahalesi
Müdahaleyi en aza indirmek için üçüncü taraf uygulamaları kapatın veya silin. Uygulamaları silmek için: Simge üzerinde bir “X” işareti belirene kadar basılı tutun ve ardından simgeyi sürükleyerek üzerine bırakın.
Bluetooth Müdahalesi
Bluetooth, mikrofon bağlantısına müdahale edebilir. Ayarlar → KABLOSUZ VE AĞLAR → Bluetooth kısmına gidin ve Bluetooth düğmesini KAPALI konuma getirin.
Yazılım Arızası
Ses kaydedici uygulamasıyla bir ses testi yapın, ardından sesi test etmek için klibi oynatın. Ses net değilse ve hiçbir şey duyamıyorsanız Fabrika Verilerine Sıfırlama işlemine devam edin. Fabrika Verilerine Sıfırlama yapmak için: Ayarlar → YEDEKLEME VE SIFIRLAMA → YEDEKLE VE GERİ YÜKLE ve KİŞİSEL VERİLER için tercihleri ayarlayın.
Ağ ve Hizmet Hata Mesajları
Tablet hiçbir Wi-Fi erişim noktasına bağlanamıyor
Kablosuz Yönlendiriciye Uzaklık
Herhangi bir kablosuz yönlendiriciye çok uzak olabilirsiniz. Cihazınızdan güçlü bir sinyal okuması almak için seçtiğiniz yönlendiriciye yaklaşın. Sinyal gücü, cihazın sağ üst köşesinde ve ayrıca cihazın Ayarlar bölümünde görülebilir.
Çevresel Engeller
Bulunduğunuz konuma ve kablosuz yönlendiricinin konumuna dikkat edin. Ayrı odalardaysanız, yönlendiriciyle aynı odaya geçmeyi deneyin. Duvarlardan geçen sinyaller genellikle daha zayıftır. Yeraltındaysanız ve yönlendirici yer üzerindeyse, sinyal alma şansınız oldukça düşüktür. Kablosuz yönlendiriciyle aynı seviyede olmak en iyisidir.
Wi-Fi Açık Değil
Cihazın Wi-Fi özelliği hiç açılmamış olabilir. Cihazın Wi-Fi özelliğini açmak için Ayarlar'a gidin ve ayarlar ekranının sol üst tarafındaki Wi-Fi düğmesine tıklayın. Wi-Fi düğmesi artık mavi olmalı ve açık konuma getirilmiş olmalıdır.
Wi-Fi Parola Korumalı
Başkalarının bağlanmasını önlemek için bir Wi-Fi erişim noktasının parolası olabilir. Ayarlar'a gidin ve erişim noktasının parola korumalı olup olmadığını belirlemek için Wi-Fi simgelerini kontrol edin. Parola korumalı bir erişim noktasının Wi-Fi simgesinin yanında bir kilit işareti bulunur ve bağlandığınızda bir parola ister. Doğru parolayı girin, aksi takdirde cihaz ağ hataları görüntülemeye devam edecektir.
Nicholas Alexander
318 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016 üyesi
UCD-OLIVER-F16S1G2
5 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
30 Yorum
can you please explain why when i use my apps the updates keep showing up on my screen when i have not used the app before i only had the tablet foer a year and it looks as if someone has gone in and changed the certificate number on the system and i want the popups of updates to stop showing
deborah parks - Yanıt Paylaş
So I turned it on and off and I get the dogs but it just only freezes
How do I fix it ??
sheila - Yanıt Paylaş
Ican turn it on but it would not swipe up or down
Trudy Finney - Yanıt Paylaş
If I'm playing a game,my tablet stops&starts over in the middle of the game.how do I stop this?
jeromejackson490 - Yanıt Paylaş
What a surprise, there is a circuit board under the Battery which can cause screen dropout……I installed a cloth damper over the Battery to reduce movement of the Battery.
joeaamar - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 39
Her zaman: 17,361
