Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
RIDGID BELT SANDER R2740 Sorun Giderme
RIDGID BELT SANDER R2740 için etkili çözümler/tanılamalar
Tank zımpara makinesi çalışmıyor
Zımpara makinesine güç gelmiyor gibi görünüyor.
Sigortanız atmış olabilir
Güç kaynağından çekilebilecek belirli bir enerji miktarı vardır ve bu miktar belirli bir seviyeye ulaştığında sigorta atacaktır. Bu, elektrik bileşenlerini korumak için alınan bir güvenlik önlemidir. Zımpara makinesinin fişini çektiğinizden emin olun, ardından evinizdeki veya tesisinizdeki sigorta kutusunu kontrol edin. Sigortanın kapalı konuma geldiğini fark ederseniz, tekrar açık konuma getirmelisiniz.
Güç kablonuz arızalı olabilir
Güç kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa, ilk adım zımpara makinesinin ön kapağını değiştirmektir. Bu, beş adet altıgen vidanın sökülmesini içerir. Kapak çıkarıldıktan sonra, anahtar ve ona bağlı kablolar sökülmelidir. Zımpara makinesine bağlı bir topraklama kablosu da olacaktır, bunun da çıkarılması gerekir. Şimdi, yeni güç kablosunun kabloları anahtara bağlanabilir. Anahtarı ve topraklama kablosunu tekrar gövdeye takın. Beş altıgen vidayı tekrar takarak ön kapağı yerine yerleştirin.
RIDGID Belt Sander R2740 Güç Kablosu Değişimi
Tank zımpara makinesinde aşırı titreşim var
Zımpara makinesini kullanırken şiddetli bir titreşim oluyor.
Arızalı rulmanlar
Titreşime neden olabilecek rulman öncelikli olarak motor milinde bulunur; motor milindeki rulman arızalı değilse, dönen mil üzerindeki diğer rulmanları inceleyin.
Titreşimleri gidermek için zımpara makinesi parçalarına ayrılmalı, rulmanlar çıkarılmalı ve değiştirilmelidir. Rulmanı değiştirmek için önce eski rulmanı her iki taraftan nazikçe kanırtarak çıkarın. Eski rulman çıktıktan sonra yeni rulmanı bir çekiçle nazikçe yerine oturtun. Sıkışmaması veya mil üzerinde eğri durmaması için rulmanın sadece tek bir noktasına değil, çevresine vurarak yerleştirin.
RIDGID R2740 Bilyalı Rulman Değişimi
Tank zımpara makinesinden sürtünme veya gıcırtı sesi geliyor
Kullanım sırasında zımpara makinesinden anormal bir ses geliyor.
Sürtünme veya gıcırtı sesleri, bilyalı rulman arızasından veya hatalı bir motor kömürü takımından kaynaklanabilir.
Arızalı rulmanlar
Arızalı motor kömürü takımı
Arızalı motor kömürü takımını onarmak için: Öncelikle kolun iç kısmına erişmek için kol üzerindeki vidaları sökün. İç kısma erişim sağlandıktan sonra, kömür kapağını tutan vidaları çıkarın ve motor kömürü takımını değiştirin.
RIDGID Belt Sander R2740 Motor Kömürleri Değişimi
Tank zımpara makinesinin gücü düşük
Zımpara makinesi çalışıyor ancak yeterli güce sahip değil gibi görünüyor.
Düşük güç, arızalı bir zamanlama kayışından kaynaklanır.
Zamanlama kayışı
Zamanlama kayışını değiştirmek için önce zımpara kayışı toz toplayıcısını çıkarın. Ardından kayış kapağını ve ilgili vidaları sökün. Eski zamanlama kayışını, küçük kasnaklardaki kayışın altına bir tornavida sokup büyük kasnağı döndürerek çıkarın. Eski zamanlama kayışı raydan çıkmalı ve çıkarılabilir hale gelmelidir. Yeni zamanlama kayışını önce büyük kasnağa takın, ardından kayışı döndürerek ve küçük kasnakların üzerine zorlayarak yerleştirin. Kapağı, toz toplama torbasını ve zımpara kayışını yerine takın.
RIDGID BELT SANDER R2740 Zamanlama Kayışı Değişimi
Tank zımpara makinesi gerilmiyor
Zımpara kağıdı gerginlik eksikliği nedeniyle yerinde durmuyor.
Gerginlik eksikliği, zamanlama kayışının bozulmasından kaynaklanır.
Zamanlama kayışı esnemiş ve gerginlik kaybına yol açmış olabilir
Zamanlama kayışını değiştirmek için önce zımpara kayışı toz toplayıcısını çıkarın. Ardından kayış kapağını ve ilgili vidaları sökün. Eski zamanlama kayışını, küçük kasnaklardaki kayışın altına bir tornavida sokup büyük kasnağı döndürerek çıkarın. Eski zamanlama kayışı raydan çıkmalı ve çıkarılabilir hale gelmelidir. Yeni zamanlama kayışını önce büyük kasnağa takın, ardından kayışı döndürerek ve küçük kasnakların üzerine zorlayarak yerleştirin. Kapağı, toz toplama torbasını ve zımpara kayışını yerine takın. Gerginlik kolundaki hatalı bir yay da gerginlik kaybına neden olabilir.
Gerginlik kolu yayı aşınmış olabilir
Zımpara makinesinin yan tarafında bulunan gerginlik kolu, zımpara kağıdının çıkarılmasını ve değiştirilmesini sağlar. Zamanla, gerginlik kolunun içindeki yay aşınır ve gerginlik kolunun arızalanmasına neden olur. Bu durum, yayın değiştirilmesiyle giderilebilir. Öncelikle kolu serbest bırakın ve zımpara kağıdını çıkarın. Ardından, zımpara makinesinin yan tarafında, gerginlik kolunun yakınında bulunan yaklaşık beş santimetre mesafedeki iki altıgen vidayı sökün. Sonrasında gri ön kapağı orijinal konumundan çekerek çıkarabilirsiniz. Eski yayı çıkarın ve yeni bir yay ile değiştirin. Ardından ön kapağı tekrar monte edebilirsiniz.
RIDGID R2740 Kayışlı Zımpara Makinesi Gergi Kolu Yayı Değişimi
Zımpara makinesi kapanıyor
Zımpara makinesi çalışıyor ancak kullanım sırasında güç kesiliyor gibi görünüyor.
Güç kablosu aşınmış
Zımpara makinesinin enerji kaynağı güç kablosudur. Çalışma sırasında zımpara makinesinin gücünün hafifçe kesildiğini fark ederseniz, bu durum aşınmış bir güç kablosunun işareti olabilir. Kablonun tamamında herhangi bir telin görünüp görünmediğini kontrol edin. Herhangi bir tel görünüyorsa, olası bir çözüm bölgeye Elektrikli bant uygulamak olabilir. Bu sorunu çözmezse, bir sonraki adımınız güç kablosu değişimi olmalıdır.
Arızalı Güç Kablosu
13 Yorum
My sander is dead. I have tested the switch which is good. There is power to both brushes.
What is the next logical step?
How do I test the motherboard.
Charles P Crettier - Yanıt Paylaş
Dust does not enter dust bag. Solution anybody?
Bill Deb Priestman - Yanıt Paylaş
Mine just stopped collecting dust nothing goes into bag worked great for awhile then nothing checked for clogging and disassembled but everything was clear, blows plenty of air out the front vents and runs fine other than no dust being picked up, I’ve seen a few others have same issues but no answer.
jenbill1602 - Yanıt Paylaş
I have the exact same problem. what a drag! anyone know a fix?
Timothy Harold - Yanıt Paylaş
Same problem here. I took it apart, removed and replaced dust-infested lubricant, and blew out all sawdust hiding in all crevices. It still seems seventy percent of the airflow is blowing forward, not out the tube leading to the sawdust bag. What the heck is going on here?
Amateur Greg - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 48
Her zaman: 7,119
