Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tetik Çalışmıyor
Worm drive testere yanıt vermiyor veya bozuk görünüyor.
Anahtar Kirli
Anahtar testereyi çalıştırmıyorsa, kirli atıklar içeriyor olabilir. Anahtarı açın ve tozdan arındırmak için bir fırça veya hava üfleyici kullanın.
Hatalı Tetik
Tetik basılamıyorsa veya takılı kalıyorsa, fiziksel anahtarın içinde çalışmasını engelleyen veya düzensiz çalışmasına neden olan bir şey olabilir. Bunu onarmak için tutamağın sağ yarısını çıkarın ve kablonun anahtarla birleştiği yerdeki voltajı kontrol edin. Tetiğe basıldığında anahtar üzerindeki sürekliliği kontrol edin; bu size anahtarın hatalı olduğunu gösterecektir. Yeni bir tetik satın almayı düşünün ve bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Hatalı Kontak Noktaları
Tetik, basıldığında testerenin çalışmasını sağlamıyorsa, bu durum hatalı kontak noktalarından veya anahtar terminallerinde süreklilik olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Bu, testerenin içindeki yaylı kontakların zamanla yorulmasından veya korozyona uğramasından kaynaklanabilir. Kontakları, devreyi tamamlamak için karşıt kontaklara doğru bastırarak bundan emin olabilirsiniz. Negatif uçta süreklilik alıp pozitif uçta alamıyorsanız, kontaklarınız kirlidir. Kontakları temizleyin; bunları manuel olarak birbirine bastırdığınızda süreklilik elde etmelisiniz.
Testere Düzgün Çalışamıyor
RIDGID R32104 testereyi kullanırken, rulmanlar motor milinin dönmesine izin vermiyor ve testerenin düzgün çalışmasını engelliyor.
Hatalı Motor Mili
Testere açıldığında motor mili dönmüyorsa, motor milinin kendisinde bir sorun olabilir. Testereyi güç kaynağından ayırarak motoru ve şanzımanı sökün; hangi rulmanın arızalandığını bulmak için motor milini döndürmeniz gerekecektir. Motoru mil ile birlikte döndürürken motor sıkışmamalı, eşit şekilde dönmelidir. Eğer motor sıkışıyorsa veya sarsıntılı dönüyorsa, motor mili arızalanmıştır.
Hatalı Rulmanlar
Testere açıldığında motor mili dönmüyorsa, rulmanlarda bir sorun olabilir. Motoru sökmek bir sonraki adımınız olmalı ve rulmanları iyice kontrol etmelisiniz. İlk rulman motor muhafazasında, ikincisi ise motor rotorunda olmalıdır. Motor milinin dönmemesinden bu rulmanlardan biri sorumludur; ilk rulmanı değiştirmek kolaydır, ikincisi ise özel bir alet olmadan rulmanı çıkaramayacağınız için karmaşıktır. Bu kılavuzu kullanmak, doğru aletlerle bu rulmanları değiştirmenize yardımcı olacaktır. Bunu tek başınıza yapmaya çalışmak motor rotoruna zarar verebilir. Tüm testereyi tamire götürmek daha ucuz ve daha kolay olacaktır.
Hatalı Motor Kömürü
Testere kullanım sırasında aniden kapanıyorsa, bunun nedeni hasarlı bir motor kömürü olabilir. Motor kömürü hasarlıysa, armatür ile doğru şekilde hizalanmamış olabilir. Motor kömüründeki hasarlar armatür arızalarıyla bağlantılı olduğundan, armatür de hasar açısından kontrol edilmelidir. Motor kömürünü bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Motor Rotoru Garip Sesler Çıkarıyor
RIDGID R32104 testereyi kullanırken, motor rotoru garip çarpma sesleri çıkarıyor.
Yüksek veya Dengesiz Voltajlar
Bu durumlar motorun ses çıkarmasına neden olabilir. Kablo bağlantılarını ve prizdeki voltaj girişini kontrol edin.
Motor Yanlış Monte Edilmiş veya Hizalanmış
Motor rotoru sesi, montaj konumundan dolayı motorun yanlış hizalanmasından veya kötü mil kaplinlerinden kaynaklanabilir. Bu sorunu çözmek için motoru yeniden hizalayın veya arızalı kaplini değiştirin. Motor rotorunu bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Kötü Elektrikli Motor Rulmanları
Kötü motor rulmanları, motorun her iki ucundaki mil desteğinde titreşime ve gürültüye neden olabilir. Bu durumda, rulman hasarı, gevşeklik, ses veya görünür hasar olup olmadığını kontrol edin. Bunun nedeni hatalı montaj veya motor hizasızlığı olabilir. Bu rulmanları bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Hatalı Armatür
Testere açıldığında motorun içinden vuruntu sesi gelmeye başlarsa, bu durum kırık bir armatürden kaynaklanıyor olabilir. Bu ses motor kömüründen de kaynaklanabilir. Ancak, her ikisindeki bir arıza, her iki parçanın da onarılmasını gerektirir.
Testere Kullanım Sırasında Kıvılcım Çıkarıyor veya Duman Çıkarıyor
Kesim sırasında motordan ve/veya bıçaktan kıvılcımlar ve/veya duman çıkmaya başlıyor.
Eski/Hatalı Motor Kömürü
Kullanım sırasında testerenin motorundan kıvılcım veya duman çıkıyorsa, bunun nedeni eskimiş bir motor kömürü olabilir. Testerenin armatürünün aşınmış bir motor kömürü etrafında hareket etmesi, kıvılcım veya duman oluşmasına neden olabilir. Motor kömürünü bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Aşınmış Bıçak
Bıçağın dişleri aşınmışsa, kesilen malzemeye bağlı olarak çok fazla sürtünme olabilir. Kesimden kaynaklanan aşırı ısı, bıçaktan duman çıkmasına ve potansiyel olarak testerenin aşırı ısınmasına yol açabilir. Bıçağı bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Testere Gücünde Azalma
Testereyi kullanırken güç/motor performansında ani bir düşüş fark edersiniz.
Motor Kömürü Armatürle Yanlış Hizalanmış
Testerede güç düşüşü fark ederseniz, bu iki sorundan kaynaklanıyor olabilir. Biri tetik/anahtar sorunu, diğeri ise motor kömürü sorunudur. Motor kömürü, erişilebilirliği nedeniyle önce kontrol edilmelidir. Motor kömürü iyi görünüyorsa, düzgün yerinde olup olmadığını görmek için testerenin armatürünü kontrol edin. Motor kömürünü bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Hatalı Tetik
Testerede güç düşüşü varsa, yukarıdaki tetiklerle ilgili bölüme bakın.
Güç Kablosu Grubu
Güç kablosunda herhangi bir süreksizlik veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Kablo hafifçe dolaşmışsa ve çalışmıyorsa, büyük olasılıkla içeriden hasar görmüştür. Hasarlı bir güç kablosuyla çalışmak güvenli değildir ve kablo değiştirilmelidir.
Geri Tepme (Kickback) Yaşanması
Geri tepme, testerenin kontrolünü kaybedip boşluktan kullanıcıya doğru fırlaması durumudur. Bıçak durur ve motor onu kullanıcıya doğru iter. Bıçak yanlış hizalanmışsa veya sıkışmışsa bu durum meydana gelir.
Kullanıcı Tutuşu
Geri tepme yaşarsanız, bu bir kontrol sorunu olabilir. Bıçağı sıkıca tutmak, testerenin kontrolünün her zaman sizde olduğundan emin olmak ve çivi gibi nesneleri veya kör noktalarınızın olduğu yerleri kesmekten kaçınmak önemlidir.
Hareket Halindeyken Testereyi Geri Çekme
Bir kesimi kesintiye uğratıp testere hareket halindeyken onu geriye doğru çekerseniz, geri tepme yaşayabilirsiniz. Testere hala çalışır durumdayken ve bıçak hareket ediyorken onu kesmekte olduğunuz malzemeden çıkarmaktan kaçının.
Lucas Pimentel
1.037 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019 üyesi
UMASSD-JULIE-S19S5G1
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Will not cut a straight cut always an angled cut evev when set to 0
shayna P. - Yanıt Paylaş
The laser light on my 7-in rigid quit working any tips?
Richard Root - Yanıt Paylaş
If you get real close to the laser and turn it off and on it's very faint but you can see the light come on
My miter saw trips outlet when I lower blade.
Brian Giunta - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 72
Her zaman: 6,359
