Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Matkap güç açıkken çalışmıyor
Matkap, tam dolu bir bataryayla çalışmıyor.
Arızalı Batarya
Bataryanın tam şarjlı olduğundan emin olun. Batarya tam şarjlı olmasına rağmen matkabınız çalışmıyorsa bataryanız düzgün çalışmıyor olabilir. Mevcut bataryanızın çalışıp çalışmadığını test etmek için yeni bir batarya kullanmayı deneyin.
Arızalı Motor
Motor, matkabın çalışması için kritik bir parçadır. Şarj cihazının ve bataryanın düzgün çalıştığından emin olun. Şarj cihazı veya batarya arızalı değilse motorla ilgili bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Motoru sökün ve yenisiyle değiştirin.
Mandren düzgün çalışmıyor
Güç açıkken mandren dönmüyor veya yön değiştirmiyor.
Mandren çevresindeki toz
Anahtarlar, mandrenin hangi yöne döneceğini kontrol eder. Mandren sola veya sağa hareket etmiyorsa hareketini engelleyen bir şey olabilir. Anahtarın çevresinde herhangi bir parçacık veya toz olup olmadığını kontrol edin ve bölgeyi iyice temizleyin.
Mandren arızalı
Mandrenden herhangi bir sıra dışı ses gelip gelmediğini kontrol etmek için matkabı çalıştırın. Bu, mandrenin artık düzgün çalışmadığının bir işareti olabilir. Mandrenin düzgün bir şekilde dönebilmesi için onu değiştirmeniz gerekecektir.
Matkap tetik bırakıldıktan sonra durmuyor
Tetiği bıraktığınızda matkap dönmeye veya çalışmaya devam ediyor.
Anahtar düzeneği çevresindeki toz
Anahtara basmayı bıraktıktan sonra matkap dönmeye devam ediyorsa, dönüşü tetikleyen parçanın çevresinde bir şey olabilir. Matkabı tamamen durdurmak için bataryayı çıkarın ve anahtarın çevresini temizleyin. Matkabı tekrar çalıştırın ve düzgün çalışıp çalışmadığını test edin.
Kırık anahtar düzeneği
Mandren dönmeye devam ediyorsa ve anahtar düzeneğinin çevresinde parçacık olup olmadığını kontrol ettiyseniz, herhangi bir aşınma veya yıpranma olup olmadığını kontrol edin. Bazen mandren üzerindeki çatlaklar matkabın düzgün dönmemesine ve çalışmayı durdurmasına neden olur. Mandren iyi durumdaysa anahtar düzeneğini değiştirmeniz gerekebilir.
Matkap yön değiştirmiyor
Matkap tek yönde dönmeye devam ediyor ve anahtarı çektiğinizde yön değiştirmiyor.
Dönüş yönü seçicisi çevresindeki toz
Dönüş yönü seçicisi, mandrenin hareketini kontrol eden parçadır. Matkap, dönüş seçicisini değiştirdikten sonra bile tek yönde hareket etmeye devam ediyorsa, tam olarak yerine oturmasını engelleyen kalıntılar olabilir. Dönüş yönü seçicisinin çevresinde herhangi bir toz olup olmadığını kontrol edin. Kalıntılar nedeniyle sıkışmış görünüyorsa iyice temizlediğinizden emin olun.
İşlevsiz Dönüş Yönü Seçicisi
Mandren istediğiniz pozisyonda düzgün dönmüyorsa, dönüş yönü seçicinizde bir sorun olabilir. Dönüş seçicisini yeni bir parçayla değiştirmek için matkabı sökmeniz gerekecektir.
Andrea Hernandez
204 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019 üyesi
UCD-LORE-W19S18G4
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
The chuck on the drill falls off, is there a way to tighten it to stop it from falling off?
alejandro gordillo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 27
Her zaman: 925
