Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Sorunu
Projektör ses üretmiyor.
Kablo bağlantısı kopuk
Sesin açık olduğundan ve ses çıkışının uygun kaynağa ayarlandığından emin olmak için bilgisayarınızı veya video kaynağınızı kontrol edin. Hoparlör yine de ses üretmiyorsa, yedek bir bağlantı kablosu almayı düşünün.
Güç yok
Her kablonun takılı olduğundan ve her güç kaynağıyla uyumlu olduğundan emin olun. Ses yoksa, güç kaynağı arızalı olabilir ve ses kutusuna yeterli güç sağlamıyor olabilir.
Bluetooth kapatılmalı
Airplay/Ekran Yansıtma işlevini kablosuz olarak kullanırken Bluetooth Ayarları sayfasında Bluetooth Alıcı durumunu seçmediğinizden emin olun. Ayarlar düğmesine tıklayın. Bluetooth: Bluetooth'u açmak ve kapatmak için OK tuşuna basın.
Ampul Kapanıyor
Ampul bir süre sonra kendiliğinden kapanıyor.
Gevşek güç konnektörü
Güç kablosunun hem projektöre hem de elektrik prizine düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun. Gevşek bir bağlantı bulursanız, fişi nazikçe yerine oturtun ve sabitleyin. Bağlantı noktasına veya fişe zarar verebileceğinden aşırı kuvvet uygulamaktan kaçının. Güç kaynağının düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için başka bir cihazı prize takın. Bu basit test, sorunun güç kaynağından kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamanıza yardımcı olacaktır. Projektör bir uzatma kablosuna bağlıysa, kablonun iyi durumda olduğundan emin olun. Güç kesintilerine neden olabileceği için kabloda belirgin bir korozyon veya bozulma olup olmadığını kontrol edin.
Aşırı ısınma
Pek çok projektör, aşırı ısınma durumunda projektörü kapatan sıcaklık kontrollerine sahiptir. Projektörün, ısı üreten diğer nesnelerden uzak, iyi havalandırılan bir alanda olduğundan emin olun. Odayı soğutmaya yardımcı olması için bir fan kullanmayı düşünün.
Tozlu filtreler
Işığınız sürekli kapanıyorsa, bu durum filtrelerdeki toz ve kir birikiminden kaynaklanıyor olabilir. Filtrelerin yerini bulmak için bu ++kılavuzu++ kullanın.
Görüntü Yansıtılmıyor
Projektör görüntü göstermiyor.
Gevşek görüntü bağlantısı
Güç kablosunun düzgün bağlandığından ve projektörün lambasına güç sağlamak için doğru şekilde sabitlendiğinden emin olun. Ayrıca, projektör belirli bir süre işlem yapılmadığında kendini kapatır; bu durum gerçekleşirse güç düğmesine basmanız yeterlidir, yansıtma devam edecektir.
Cihaz Bluetooth üzerinden eşleşmedi
Hem projektörün hem de cihazın bağlı olduğundan ve birbirine yakın mesafede bulunduğundan emin olun. Cihazlar yakın mesafedeyse, bağlanabilmek için cihazınızın Bluetooth bağlantısının açık olduğundan emin olun.
Gevşek güç kablosu
Cihazınız USB veya HDMI ile bağlıysa, kabloların her iki ucunun da ilgili bağlantı noktalarına sıkıca takıldığından emin olun.
Görüntü Parlaklığı Soluk
Parlaklık kalitesi düşük.
Tozlu filtreler
Projektörünüzün parlaklığı soluksa, bu durum filtrelerdeki toz ve kir birikiminden kaynaklanıyor olabilir. Filtrelerin yerini bulmak için bu ++kılavuzu++ kullanın.
Arızalı ampul
Odadaki ortam ışığı buna neden oluyor olabilir. Eğer sorun bu değilse, lambanın (ampulün) değiştirilmesi gerekiyor olabilir.
Kirli cam kapak
Kirli bir cam kapak, görüntünüzün parlaklığının azalmasına katkıda bulunan bir diğer faktör olabilir. Bu kapağı çıkarın ve üzerindeki toz ve kiri sabunlu suyla temizleyin. İspirtolu alkol kullanmayın.
Bulanık veya Engellenmiş Görüntüler
Projektör görüntüleri bozuk veya engellenmiş.
Kirli lens
Projektörünüz bulanık görüntüler gösteriyorsa bunun nedeni lensin kirli olması olabilir; lensi çıkarın ve temizleyin.
Odak ayarlarının yapılması gerekiyor
Projektör bulanık görüntüler gösteriyorsa odak ayarı yanlış olabilir. Görüntüleri daha net hale getirmek için odak ayarını yapın; odak ayarının nasıl değiştirileceğine dair ++kılavuz++ burada.
Görüntü ayarlarının yapılması gerekiyor
Projektör bulanık görüntüler gösteriyorsa ayarlarınız yanlış olabilir. Çözünürlük gibi belirli ayarlar görüntülerin kalitesini değiştirerek görüntünün bozulmasına neden olur. Ayarların nasıl değiştirileceğine dair ++kılavuz++ burada.
Janki T
273 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Where can i get a heat insulation glass for my Roconia Q6 projector?
Alberto Lugo - Yanıt Paylaş
I have a picture how the image looks but I can't post it on this email.
Help! I can’t get the image to fit the screen! During previews I have a full screen but when the movie comes on I have a thin slice of picture down the middle of the screen.
Guyfrechette - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 52
Her zaman: 2,181
