Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Mil kilidi düğmesi gevşek:
Mil kilidi, düğmenin gevşek olduğu ve kapağın eksik olduğu sorunlara sahiptir.
Mil kilidi düğmesinin etrafındaki kir
Cihazınızın kilit düğmesinin düzgün çalışmadığını fark ederseniz, bunun nedeni mil kilidinin kirlenmiş olması olabilir. Kalıntıları temizlemek için bir iğne veya kürdan kullanabilirsiniz.
Mil doğru konumda değil
Düğmeniz temizse, sorun milin doğru yerde olmaması olabilir. Sıkıştırma Somununu ve Disk Flanşını çıkararak Mili görünür hale getirin. Milin düz kenarları dikey konumda olacak şekilde ayarlanması gerekir. Mili yeniden konumlandırdıktan sonra, Sıkıştırma Somununu ve Disk Flanşını geri takın.
Taşlama siperi kullanım sırasında hareket ediyor:
Taşlama makinesi kullanılırken diski kaplayan siper sallanıyor veya hareket ediyor.
Kelepçe tam olarak sıkıştırılmamış
Aleti çalıştırdığınızda siper sallanmaya başlarsa, aleti kapatın. Aleti tekrar çalıştırmadan önce, kelepçenin siperin altındaki dairesel kısımla birlikte olacak şekilde sabitlendiğinden emin olun.
Yıldız vida yeterince sıkı değil
Taşlama makinesi kullanımdayken siper hala hareket ediyorsa, sorununuz kelepçeyi yerinde tutan vidayla ilgili olabilir. Kelepçeyi ayarlamak için vida sıkılıp gevşetilebilir. Vida sıkışmıyor veya gevşemiyorsa, kelepçedeki dişler aşınmış olabilir ve kelepçeyi yenisiyle değiştirmeniz gerekebilir.
Döner arka tutamak sabit değil:
“Tetik”e basılmadığı halde tutamakta hareketlilik var.
Döner kilit düğmesi aşınmış veya kırılmış
Bu sorunu, düğmeye basılmadığı halde tutamağın gevşek görünmesiyle fark edersiniz. Bu, aşınmış bir kilit düğmesinin işaretidir. Kırılmışsa, bu sorunu düğmeyi tekrar birbirine yapıştırarak çözebilirsiniz.
RYOBI’nin “gövdesi” kırılmış olabilir
Cihazın gövdesi kırılmışsa, döner arka tutamağın sallanmasının ve dengesiz davranmasının nedeni bu olabilir. Çatlaklara yapıştırıcı uygulayarak bu sorunu gidermeye çalışın.
RYOBI AG454 Döndürme Kolu Değişimi
Çalışma sırasında tetik arızası:
Tetiğe baş parmağınızla baskı uygulamadığınızda bile tetik takılı kalıyor.
Tetik kullanım sırasında takılıyor
Tetiğinizin geç tepki verdiğini fark ederseniz, önce tetiğin yanlarını temizlemek en iyisidir. Cihazın tutamağını sökün ve tetiği temizleyin. Temizledikten sonra tetik takılmaya devam ederse, anahtar mekanizmasının içindeki tetik yayı takılıyor olabilir.
Tetik kırılmış olabilir
Tutamağı söküp anahtarda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Görünür bir hasar yoksa, tüm kabloların anahtara bağlı olduğundan emin olun. Hasarlı veya yıpranmış kablolara bakın.
RYOBI AG454 Trigger Replacement
Kauçuk kaplama (tutamak) soyuluyor:
Kavrama kısmı tutamaktan soyuluyor.
Yapıştırıcı eskiyiyor olabilir
Kauçuk kaplama (tutamak), yapıştırıcının aşınması nedeniyle soyuluyor olabilir. Bu sorunu gidermek için yukarı kalkan tüm kısımlara yapıştırıcı uygulayın.
1 Yorum
e the wheel wont lock
cannnot remove spindle disk as it continously rotating as i attemp to xxhang
armedel@gmail.com - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 33
Her zaman: 2,002
