Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Batarya takılı ancak taşlama makinesi çalışmıyor
Taşlama makinesini çalıştırdığınızda çalışmıyor.
Batarya bitmiş
Yapmanız gereken ilk şey bataryanın şarjlı olup olmadığını kontrol etmektir. Uzun süre kullanıldıktan sonra batarya gücü tükenir. Bu sorun, bataryayı taşlama makinesinden çıkarıp batarya şarj cihazına takarak kolayca çözülebilir. Batarya tamamen şarj olduğunda, cihazdan çıkarın ve tekrar taşlama makinesine yerleştirin.
Batarya şarjlı ancak taşlama makinesi çalışmıyor
Batarya tamamen şarj edilmiş olmasına rağmen taşlama makinesi hâlâ çalışmıyorsa, batarya yanlış takılmış olabilir. Bataryanın sapın alt kısmıyla aynı hizada olması ve yerine otururken tık sesi çıkarması gerekir.
Alet kullanımdayken koruyucu siper hareket ediyor
Taşlama makinesi kullanımdayken bıçağı kapatan siper sallanıyor veya hareket ediyor.
Klips tam olarak kilitlenmemiş
Aleti çalıştırdığınızda siper sallanmaya başlarsa, kapatın. Aleti tekrar çalıştırmadan önce, klipsin siperin altındaki dairesel kısımla aynı hizada olacak şekilde sabitlendiğinden emin olun.
Yıldız başlı vida yeterince sıkı değil
Taşlama makinesi kullanımdayken siper hâlâ hareket ediyorsa, sorununuz klipsi yerinde tutan vidayla ilgili olabilir. Vida, klipsi ayarlamak için sıkılabilir veya gevşetilebilir. Vida sıkılmıyor veya gevşemiyorsa, klips üzerindeki dişler aşınmış olabilir ve klipsi yenisiyle değiştirmeniz gerekebilir. Taşlama Makinesi Siperi değiştirme zamanı gelmiş!
Taşlama diskleri düzgün şekilde sıkılmıyor
Taşlama disklerini sıkmaya çalıştığınızda tam olarak sıkılmıyor.
Disk Flanşı düzgün oturmamış
Bu parçanın ters takılmış olması ve mil üzerine kilitlenmesini engellemesi mümkündür. Takarken, mil üzerindeki iki düz tarafın, Disk Flanşı üzerindeki iki çıkıntılı dudakla hizalandığından emin olun.
Disk yerine oturmuş ancak sallanıyor
Diskleri sıkarken yapmanız gereken ilk şey, mil kilitleme düğmesine basılı tutulduğundan emin olmaktır. Mil kilidi basılıyken, Sıkıştırma Somununun flanşlı ucu dışarıya, taşlama makinesinden uzağa bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun ve Sıkıştırma Somununu tamamen sıkmak için anahtarı kullandığınızdan emin olun.
Mil kilitleme düğmesi kilitlenmiyor
Mil kilitleme düğmesine basmaya çalışıldığında çalışmıyor.
Mil kilitleme düğmesinin çevresinde kir var
Taşlama makinesini parçalarına ayırıp sorunu bulmak için içini kurcalamadan önce, düğmenin çalışmasını engelleyen herhangi bir kir olmadığından emin olun. Kalıntıları temizlemek için bir iğne veya kürdan kullanın.
Mil doğru konumda değil
Mil kilitleme düğmesini temizledikten sonra düğme hâlâ basmıyorsa, sorununuz milin doğru konumda olmaması olabilir. Mili ortaya çıkarmak için Sıkıştırma Somununu ve Disk Flanşını çıkarın. Milin, düz kenarları dikey olacak şekilde konumlandırılması gerekir. Mili yeniden konumlandırdıktan sonra Sıkıştırma Somununu ve Disk Flanşını geri takın.
Taşlama makinesi tetikleri çalışma sırasında “takılıyor”
Taşlama makinesini kullanırken, tetiklerden biri veya her ikisi serbest bırakıldıktan sonra bile ‘takılmaya’ başlıyor.
Kir/kalıntılar tetik yuvasını tıkıyor
Tetik(ler)in yakınında çalışmadan önce bataryayı mutlaka çıkarın. Eğer tetik(ler) takılmaya veya sıkışmaya başlıyorsa, tetiğin ve yuvanın kenarlarını dışarıdan kuru bir kürdan, ataş veya iğne ile temizlemeniz tavsiye edilir. Temizleme sorunu çözmezse ve tetik düzgün çalışmamaya devam ederse, içerideki yay(lar)ın yeniden yerleştirilmesi veya tamamen değiştirilmesi gerekebilir. İç yayı değiştirme zamanı gelmiş!
Thomas Napert
279 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015 üyesi
UMASSD-DUARTE-S15S3G6
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
Disc cutter starts when battery inserted without touching trigger
Stephen turner - Yanıt Paylaş
anybody know where one can get a battery for a KRAFTWELLE cordless angle grinder
benny mc dermott - Yanıt Paylaş
Battery installed and flush, but disc still does not turn. No motor sound either.
Daniel Ulrich - Yanıt Paylaş
Brand new. Fully charged battery grinder wont turn on
Jeremy Mccormick - Yanıt Paylaş
I have the same problem. Fully charged, battery inserted correct, but nothing happens!
Berenice Bergh - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 76
Her zaman: 15,688
