Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
ESP-6TM ekranı açılmıyor
Kontrol kutusunda hangi düğmeye basarsanız basın, hiçbir bilgi görüntülenmiyor.
Fişin takılı olduğunu kontrol edin
Güç kaynağının çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Bu durum doğrulandıysa devam edin.
Kablolama bağlantıları
Güç kaynağının kontrol kutusuna düzgün şekilde bağlandığından emin olun. Bu durum doğrulandıysa devam edin.
Yedek batarya
Kontrol kutusunun içinde bir lityum iyon batarya bulunur. Batarya yanlış takılmışsa, eksikse veya değiştirilmesi gerekiyorsa işlevi bozabilir. Bu, sorunu çözmezse devam edin.
Arızalı ekran
Ekranın arızalı olması mümkündür. Bu durumda değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı kontrol kartı
Sorun yukarıdaki adımlarla çözülmezse, sorun kontrol kartında olabilir.
Kontrol kartı onarımı
Ayar düğmesi dönmüyor
Ayar düğmesi dönmüyor.
Ayar düğmesi
Düğmeyi doğrudan kontrol kutusundan dışarı doğru çekin. Üzerinde birikinti olmadığından emin olun. Eğer varsa, kontrol kutusu kapağını çıkarmanız gerekebilir. Bu işlem, düğme çıkarıldıktan sonra kapağı doğrudan kontrol kutusundan dışarı çekerek yapılabilir. Düğmeyi birikintilerden arındırdıktan sonra işlevselliğini test edin. Eğer bu sorunu çözmezse, ayar düğmesini değiştirmeniz gerekebilir. Not: Bu karmaşık bir işlemdir ve denemeden önce detaylı deneyim gerektirir.
Yağmurlama sistemi tepki vermiyor
Yağmurlamalar çalışmıyor.
Manuel geçersiz kılma (Manual Override)
Ayar düğmesini "Auto" (Otomatik) konumuna getirin ve ardından sağ köşede bulunan manuel geçersiz kılma düğmesine basın. Sistem çalışmaya başlarsa, kullanım kılavuzuna geri dönün ve otomatik ayarlarınızı düzenleyin.
Manuel geçersiz kılma başarısız olursa
Yağmurlama vanalarından gelen elektrik kablolamasının doğru şekilde bağlandığından emin olun. Eğer bunlar doğru şekilde bağlıysa, kablolamanın doğru yapıldığından emin olmak için vanaların değerlendirilmesi gerekebilir. Bunlar genellikle evin dışında ve ana su hattının yakınında bulunur. Sorun su sensörüyle de ilgili olabilir, "su sensörü" ile ilgili sorun giderme maddelerine bakın.
Su sensörü çalışmıyor
Su sensörü kablolaması
Su sensörü bağlantısı kesilmişse, bu durum ESP-6TM sisteminin işlevselliğini bozmayacaktır ve bağlantıyı basitçe kesmek sorun gidermeye yardımcı olabilir. Kablolama düzgün bir şekilde bağlıysa devam edin.
Su sensörü
Su sensörü evin dış tarafında bulunur. Normal ev bakımı kapsamında temizlenmesi gerekir. Üst kapağı sökün ve sensörün içindeki yüzdürücü madde dahil tüm parçaları ılık suyla yıkayın. Yeniden montaj öncesinde, parçaların "tamamen" kurumuş olması gerekir. Bakım için kullanım kılavuzundaki yönergeleri izleyin. Eğer bu sorunu çözmezse, sensörün değiştirilmesi gerekebilir.
Vanalar açılmıyor
Bazı yağmurlamalar çalışıyor, diğerleri çalışmıyor.
Vana kablolaması
Vanalardaki kablolamanın bağlı olduğundan ve korozyon bulunmadığından emin olun. Değilse, temizleyin ve tekrar bağlayın. Kablolama doğru şekilde bağlıysa devam edin.
Vana işlevselliği
Kontrol kutusu olan ESP-6TM modeline özel olmadıkları için vanalar birçok üreticiden olabilir. Söz konusu sisteme ait vanaları daha detaylı değerlendirmek için kullanım kılavuzuna bakmak en iyisidir.
Robert
171 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-4, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-4, Donnelly Fall 2014 üyesi
USFT-DONNELLY-F14S1G4
1 Üye
12 adet Kılavuz yazıldı
24 Yorum
Panel box show sprinkler is on, but, the sprinkler heads wont come on
linda webb - Yanıt Paylaş
Box comes on and show the pop up pic of the sprinkler as if its working, but heads wont pop up and there is no water
I also have one program that says it is on but no water. Other programs work just fine
James wilson - Yanıt Paylaş
Rainbird timer: I have grass seed I want to water four times throughout the day. It is set to start at 5 am. The sprinklers turn on about two hours apart and thus there is no water from noon on. Any idea if this is fixable?
BobZ - Yanıt Paylaş
Download the guide from the manufacturer’s website and see if you can figure it out. If not get a friend to help you…. Or try the manufacturer’s 800 number.
facebook4 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 65
Her zaman: 38,874
