Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kulaklık rahatsız etmeye başladı
Kulaklığı bir süre kullandıktan sonra rahatsız etmeye başladı; yastıkları soyulmaya, aşınmaya veya kirlenmeye başladı.
Yastıklar kirli
Yastıklarınız kirli ancak hala kullanılabilir durumda; kulaklık yastıklarını çıkarıp temizlemeniz gerekecek. Deri kulak yastıklarını temizlemek için ılık, nemli bir bez ve sabun kullanarak lekeleri silin. Kumaş kulak yastıkları için nemli bir bez ve sabun kullanın ya da yastıkları çamaşır makinesinde yıkayın.
Yastıklar aşınmış veya yırtılmış
Yastıklarınız yırtılmış veya aşınmışsa, yenilerini alıp değiştirmeniz gerekecektir.
Ses az geliyor veya hiç gelmiyor
Ses gelmiyor veya çok cılız geliyor.
Ses sürgüsü kısık olabilir
Hoparlörden gelen ses çok düşükse veya hiç iletilmiyorsa, kulaklık üzerindeki sürgüyü kullanarak sesi maksimum seviyeye getirin.
Kulaklık tam takılmamış olabilir
Kablonun yuvaya tam olarak bağlandığından ve gevşek olmadığından emin olun, aksi takdirde bu durum ses kalitesini etkileyebilir.
Sistem Ayarları
Kulaklığı taktığınız sistemin ses ayarlarının kısık veya kapalı olmadığından emin olun; eğer öyleyse rahat bir ses seviyesine getirin.
Arızalı Hoparlör
Kulaklığın içindeki hoparlör artık düzgün çalışmıyor; kulaklığı açıp hoparlörü değiştirmeniz gerekecektir.
Mikrofon ses almıyor
Mikrofona konuşmaya çalışırken hiçbir ses kaydedilmiyor.
Mikrofon doğru takılmamış
Yanlış takılmış olma ihtimaline karşı kulaklığı doğru yuvaya yeniden takmayı deneyin.
Mikrofon sessize alınmış
Mikrofonun üzerindeki sessize alma düğmesinin açık olmadığından emin olun. Eğer açıksa düğmeyi kapatın.
Arızalı Mikrofon
Mikrofonunuz arızalı olabilir ve hiç ses alamıyor olabilir. Bu durumda, yeni bir mikrofon sipariş etmeniz ve mikrofonu değiştirmeniz gerekecektir.
Kafa bandı artık düzgün ayarlanmıyor
Kulaklığı çıkarırken düşürmek, kafa bandının kırılmasına neden oldu ve artık kullanılamaz halde.
Kafa bandı çatlamış veya hasar görmüş
Kulaklığınızın düşmesi veya herhangi bir şekilde hasar görmesi sonucunda kafa bandı kırılabilir veya çatlayabilir, bu da rahatsız edici hale gelmesine ve başınıza tam oturmamasına neden olur. Değiştirmeniz gerekecektir.
Sessize alınamıyor
Ses kaydını durdurmak için düğmeyi değiştirdiğinizde, sesiniz yine de kaydedilmeye devam ediyor.
Arızalı Sessize Alma Düğmesi
Sessize alma düğmeniz arızalı olabilir ve düzgün çalışmıyor olabilir. Bu durumda, kulaklığınızı söküp düğmeyi değiştirmeniz gerekebilir.
Kulaklık hiçbir cihaza bağlanmıyor.
Kulaklığı bir telefona veya dizüstü bilgisayara bağlamaya çalışırken Bluetooth bağlanmıyor.
Kulaklık şarj edilmemiş
Piliniz düşük veya tamamen bitmiş olabilir. Piller düşükse sinyal gücü çok zayıf olabilir ve cihazlarınıza bağlanamayabilir. Şarj kablosunu şarj yuvasına takarak kulaklığınızı şarj etmeniz gerekecektir.
Hatalı USB Bağlantı Noktası
Kablosuz donanım kilidiniz, taktığınız USB bağlantı noktası nedeniyle tam olarak çalışmıyor olabilir. Donanım kilidini farklı bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin.
Hatalı Kablosuz Donanım Kilidi
Kablosuz donanım kilidiniz arızalı olabilir ve düzgün çalışmıyor olabilir. Bu durumda, yeni bir donanım kilidi sipariş etmeniz gerekebilir.
Bluetooth Modülü hatalı olabilir
Kulaklığın içindeki Bluetooth modülü arızalı olabilir ve kulaklığınızın herhangi bir cihaza bağlanmasına izin vermeyebilir. Ayarlar içinden cihazınızdaki Bluetooth adaptörünü yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.
Kısa pil kullanım süresi
Kulaklığı şarj ettikten sonra, kısa bir süre içinde kapanıyor.
Pil şarj olmuyor
Kulaklık şarj olmuyorsa kabloyu değiştirmeyi deneyin; yeni kabloyla da şarj olmuyorsa şarj yuvasının temizlenmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin; içine üflemeyi veya bir kulak çubuğu kullanarak kirleri temizlemeyi deneyin.
Pil hasar görmüş olabilir
Piliniz korozyona uğramış veya hasar görmüş olabilir, bu durumda değiştirilmesi gerekecektir. Bu işlem için kulaklığı sökmeniz gerekir.
Cameron Pacheco
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022 üyesi
UMASSD-PETERSEN-F22S2G3
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
The color thing that is blue just keeps on blinking and it won’t connect to my device even tho I’m at half percent
ha al - Yanıt Paylaş
I have the same issue
Colin LeMaire - Yanıt Paylaş
And Me this headset is donkey $@$*
James Lock - Yanıt Paylaş
My Bluetooth just doesn't work at all
meighan_meighan - Yanıt Paylaş
the headvand didn't vreak, vut the headphone part (the part that actually goes on your ears and plays sound through them) just detatched entirely. what should I do?
noah - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 78
Son 30 gün: 289
Her zaman: 41,562
