Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Razer Synapse Uygulama Hataları
Kullanıcılar, Razer Basilisk V3 için gerekli sürücüleri yüklerken zorluk yaşayabilir; bu durum bağlanırlık veya işlevsellik sorunlarına yol açabilir.
Cihaz sürücüleri ile işletim sistemi arasında yazılım uyumluluk sorunları.
En güncel sürücüleri Razer web sitesinden indirdiğinizden, bunların işletim sisteminizle uyumlu olduğunu doğruladığınızdan ve yüklemeyi yönetici olarak çalıştırdığınızdan emin olun. Sorun devam ederse, işletim sisteminizi güncellemeyi değerlendirin.
Yeni yükleme sürecine engel olan bozuk veya güncel olmayan mevcut sürücüler.
Mevcut sürücüleri Aygıt Yöneticisi aracılığıyla sisteminizden kaldırın, ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Razer Basilisk V3 için en güncel sürücüleri Razer web sitesinden yeniden yükleyin.
Tepki Vermeyen Tuşlar
Kullanıcılar, Razer Basilisk V3 üzerinde tıklamaların veya basışların algılanmadığı ya da amaçlanan komutları yürütmediği tepki vermeyen tuşlarla karşılaşabilir.
Kirlenmiş Sensörler veya Anahtarlar
Tuşların etrafındaki alanı temizleyerek kalıntı veya kirleri temizlemeyi deneyin. Basınçlı hava spreyini dik tutun ve kalıntı ya da tozları yerinden çıkarmak için tuşların ve boşlukların etrafına hafifçe sıkın. Bir kulak çubuğunu az miktarda ispirtoyla nemlendirin. Tuşların etrafını ve ulaşılması zor alanları nazikçe temizleyin.
Güncel Olmayan Donanım Yazılımı veya Yazılım
Razer Basilisk V3 üzerindeki tepki vermeyen tuşlara neden olan yazılım kaynaklı sorunları gidermek için Razer Synapse aracılığıyla donanım yazılımını güncelleyin, yazılım içindeki tuş yapılandırmalarını kontrol edin, ayarları sıfırlamak için Razer Synapse'i yeniden yüklemeyi düşünün ve değişiklikleri uygulamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Hatalı Hub Bağlantısı veya Arızası
Tepki vermeyen tuş sorununu gidermek için fareyi bir hub kullanmak yerine doğrudan bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına bağlamayı deneyin. Sorun devam ederse farklı bir USB bağlantı noktası kullanmayı veya sorunun fareden mi yoksa hub/bağlantıdan mı kaynaklandığını belirlemek için fareyi başka bir bilgisayarda test etmeyi deneyin.
Tepki Vermeyen Kaydırma Tekeri
Kullanıcılar, Razer Basilisk V3 üzerinde tıklamaların, basışların veya tekerlek hareketlerinin algılanmadığı ya da amaçlanan komutları yürütmediği tepki vermeyen bir kaydırma tekeriyle karşılaşabilir.
Güncel olmayan donanım yazılımı veya Razer Synapse yazılımındaki yanlış ayarlar gibi yazılım kaynaklı sorunlar.
Razer Basilisk V3 üzerindeki tepki vermeyen kaydırma tekerine neden olan yazılım kaynaklı sorunları gidermek için Razer Synapse aracılığıyla donanım yazılımını güncelleyin, tuş yapılandırmalarını yazılım içinden kontrol edin, ayarları sıfırlamak için Razer Synapse'i yeniden yüklemeyi düşünün ve değişiklikleri uygulamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Kaydırma Tekeri Yuvası Kirli veya Kalıntı Var
Düzenli kullanımda kalıntılar veya kir, kaydırma tekeri işlevinin hassasiyetini etkileyebilir. Bu soruna karşı basit bir çözüm, kaydırma tekeri yuvasını temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanmaktır. Eğer bir kalıntı birikmesi varsa, ispirtoya batırılmış bir kulak çubuğunu kaydırma tekerinin kenarları boyunca gezdirmek yardımcı olabilir.
Hasarlı/Sıkışmış Kaydırma Tekeri
Düzenli kullanım, değişim gerektiren sıkışmış veya hasarlı bir kaydırma tekerine yol açabilir. Kaydırma tekeri mekanizmasını değiştirmek için bu kılavuza bakın.
LED'ler Yanmıyor
Kullanıcılar, Razer Basilisk V3 üzerinde RGB LED'lerin programlandığı, beklendiği gibi yanmadığı veya hiç yanmadığı LED işlevsizliği ile karşılaşabilir.
Razer Synapse Güncel Değil
Razer Basilisk V3'ü kurmak ve programlamak için kullanılan program Razer Synapse'tir. Eğer Razer Synapse mevcut sürümü çalıştırmıyorsa LED'ler işlevini yitirebilir. Razer Synapse'i açın ve mevcut güncellemeleri kontrol edin.
Razer Synapse Ayarları
Razer Basilisk V3'ü kurmak ve programlamak için kullanılan program Razer Synapse'tir. Parlaklığın açık olduğundan ve ışıklandırma efektlerinin etkinleştirildiğinden emin olmak için ayarları kontrol edin.
Gevşek USB Bağlantısı
USB bağlantısı gevşek olabilir. USB kablosunun cihazın USB bağlantı noktasına sıkıca takıldığından emin olun.
Arızalı USB Bağlantı Noktası
Farklı bir USB bağlantı noktası kullanmayı deneyin. LED'ler beklendiği gibi yanarsa, sorun arızalı bir USB bağlantı noktasındaydı.
Bağlanırlık Sorunları
Bazen basit bir yeniden başlatma en basit çözüm olabilir. Razer Basilisk V3'ün fişini çekin, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve ardından Razer Basilisk V3'ü tekrar takın.
Kablo Hasarı
Kabloyu bariz hasarlar için kontrol edin. Herhangi bir açıkta kalan kablo varsa kablo değiştirilmelidir.
Eğer LED'ler kesik kesik yanıyorsa dahili bir hasar olabilir. Farenin veya kablonun konumunu LED'ler yanacak şekilde ayarlayın. Ardından kabloyu bu konumda 5 saniye tutun. Işıklar yanmaya devam ediyor mu? Kabloyu hareket ettirdiğinizde LED'ler sönüyor mu? Bu iki sorunun cevabı evet ise, büyük ihtimalle dahili kablo aşınması ve hasarı mevcuttur.
Arızalı LED Modülü
Farenin içindeki LED modülü arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Kararsız Bağlantı
Kullanıcılar, Razer Basilisk V3'ten kesintili tepkiler alabilir.
Razer Basilisk V3'ü kurmak ve programlamak için kullanılan program Razer Synapse'tir. Eğer Razer Synapse güncel sürümde değilse bu durum yanıt gecikmelerine veya "lag" (gecikme) sorununa neden olabilir. Razer Synapse'i açın ve mevcut güncellemeleri kontrol edin.
Farklı bir USB bağlantı noktası kullanmayı deneyin. Tepki verme durumu iyileşti mi? Eğer evet ise, sorun USB bağlantı noktasından kaynaklanıyor olabilir.
Kablo Hasarı
Kabloyu bariz hasarlar için kontrol edin. Eğer herhangi bir açıkta kalan kablo varsa kablo değiştirilmelidir.
Dahili aşınma ve yıpranmayı sadece bu belirtiyle kontrol etmek zordur; test edilebilecek başka belirtiler var mı?
Engellenmiş Sensör
Optik sensör üzerinde kalıntı veya kir olup olmadığını kontrol edin. Sensör engellenmiş veya kirliyse, Razer Basilisk V3 beklendiği gibi tepki vermediğinden bu durum kararsız veya kesintili bir bağlantı gibi görünebilir.
Cihaz Sürekli Olarak Yeniden Başlatılıyor
Cihaz güç aldığı sırada sürekli olarak açılıp kapanıyor gibi görünüyor; saniyelik bir süre çalışıp tekrar tepkisiz hale geliyor, bazen buna tekrarlayan tıklama sesleri ve alttaki uyarı ışığının yanıp sönmesi eşlik ediyor.
Hyperscroll™ Aktüatör Arızası
Dokunsal ve serbest kaydırma arasında geçiş yapan motor kısa devre yapmış/düşük dirence düşmüş. Bunu doğrulamak için kaydırma tekeri düzeneğinin ribbon kablosunu ayırın ve bir cihaza bağlayın. Tekrar çalışmaya başlarsa, aktüatör motorunun lehimini ribbon kablodan ayırın.
[deleted]
402 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
At first when i read that "Check for debris or dirt on the optical sensor." i started laughing at how absurd that sounded, then when i looked at the sensor and saw debris choking the sensor i cleaned it and it actually worked .
Saad Waheed - Yanıt Paylaş
Mine had an issue where it was rapidly disconnecting and reconnecting, none of the software fixes helped. Turns out the wheel freespin actuator went bad so i opened it up, cut the little ribbon cable going to the motor and superglued the gears in place so the wheel doesn't disengage after a while.
Callsing Trike “BananaBu” - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 144
Son 30 gün: 691
Her zaman: 12,529
