Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Kesilmesi
Ses sürekli kesilip geliyor veya kulaklık belirli konumlardayken çalışmayı durduruyor.
Gevşek Bağlantı
Kulaklığınızın cihazınızın jakına tam olarak oturduğundan emin olun. Fiş tam olarak girdiğinde genellikle hafif bir tık sesi duyulur veya bir "esneme" hissedilir; fişi daha fazla içeri itebileceğiniz bir alan kalmamış olmalıdır. Fişin metal kısmı görünmemelidir.
Fiş jakın içine tamamen girmekte direnç gösteriyorsa zorlamayın. Jak bozuk olabilir veya içinde bir şey kalmış olabilir. Fiş tam olarak içinde olmasına rağmen gevşekse jak kırılmış olabilir.
Jakın Tıkanması
Çalıştığından emin olduğunuz bir kulaklık, mikrofon vb. takarak jakı hızlıca test edin. Yine de tam olarak girmiyorsa, jakın içinde muhtemelen bir şey vardır. Bir nesneyi jakın içinden çıkarmanın çeşitli yolları vardır; örneğin tükenmez kalem gövdesinin açık ucu, cımbız, GripStick veya mıknatıs gibi aletler. Ayrıca, ince bir nesnenin (örn. kürdan, ataş) ucuna yapıştırıcı (örn. bant, tutkal) sürmek ve nesneyi dışarı çekerken elinizi yönlendirmek için bir ışık kaynağından yararlanmak gibi daha riskli yöntemler de vardır. Önce önceki, daha güvenli yöntemleri kullanın.
Jak Kırılması
Çalıştığından emin olduğunuz bir kulaklık, mikrofon vb. takarak jakı hızlıca test edin. Sorun devam ediyorsa veya fiş cihazda sabit durmuyorsa jak kırılmıştır. USB ses kartının jakını kullanıyorsanız, değiştirmek için bu kılavuzu kullanın; aksi takdirde, cihazınızdaki jakın nasıl değiştirileceğine dair kılavuzları arayın.
Ses Kartı Kablosunun Hasar Görmesi
USB ses kartınız cihazınıza takıldığında ışıkları yanmıyorsa, USB kablosu muhtemelen hasar görmüştür. Bu kılavuzu kullanarak değiştirebilirsiniz.
Kablonun Hasar Görmesi
Kablonuz veya fişiniz bir şekilde hasar görmüş olabilir. Bu durumda, bu kılavuzu kullanarak kabloyu değiştirebilirsiniz.
Ses Düğmesinin Tepki Vermemesi
Ses kontrol düğmesi kulaklığın sesini ayarlamıyor.
Hatalı Düğme
Düğmenin kendisi kırıksa ve alttaki mekanizmayı kavramıyorsa veya üzerinde duramıyorsa, bu durum düğmeyi işlevsiz hale getirir. Bu düğmenin değişim süreci belgelenmemiştir, ancak bu hoparlör değişim kılavuzunu kullanmak başlangıç için yardımcı olabilir.
Kırık Potansiyometre
Potansiyometre (ses çarkının altındaki mekanizma) arızalı olabilir. Şu anda bu parçayı değiştirmek için bir kılavuz bulunmamaktadır, ancak hoparlör değişim kılavuzu başlangıç için yararlı bir kaynak olabilir.
Kırık Devre Kartı
Ses çarkından sorumlu olan devre kartı bir şekilde hasar görmüş olabilir. Şu anda bu parçayı değiştirmek için bir kılavuz bulunmamaktadır, ancak hoparlör değişim kılavuzu başlangıç için yararlı bir kaynak olabilir.
Hiç Ses Gelmemesi
Kulaklıktan hiçbir ses gelmiyor.
Gevşek Bağlantı
Ses Düğmesinin Tamamen Kısık Olması
Kulaklığın sol tarafındaki ses düğmesinin ses üretebilmesi için yukarı doğru çevrildiğinden emin olun ve kulaklığın ses düğmesinin kapalı ayarın ötesinde kalmadığını teyit edin.
Jak Kırılması
Hasarlı Hoparlörler
Çok düşük bir ihtimal olsa da kulaklıkla gelen hoparlörlerin her ikisi de bozulmuş olabilir. Genellikle hoparlörlerin ürettiği belirli frekanslar, onları ses vermeyecek veya bozuk ses çıkaracak noktaya kadar hasara uğratmış olabilir. Onları değiştirmeyle ilgili bir kılavuz burada bulunabilir.
Kırık Anakart
Kulaklığın anakartı bir şekilde hasar görmüş olabilir ve bu da ses eksikliğine neden olabilir. Şu anda bu parçayı değiştirmek için bir kılavuz bulunmamaktadır, ancak hoparlör değişim kılavuzu başlangıç için yararlı bir kaynak olabilir.
Mikrofonun Hiçbir Sesi Algılamaması
Mikrofon hiçbir ses girişi algılamıyor
Gevşek Bağlantı
Ayrıca, mikrofonu bağlarken kulaklıkta önceden kurulu olarak gelen ses jakına tam olarak takıldığından emin olun, çünkü bu bir arıza noktası olabilir.
Jakın Tıkanması
Çalıştığından emin olduğunuz bir kulaklık, mikrofon vb. takarak kulaklıktaki jakı hızlıca test edin. Yine de tam olarak girmiyorsa, jakın içinde muhtemelen bir şey vardır. Bir nesneyi jakın içinden çıkarmanın çeşitli yolları vardır; örneğin tükenmez kalem gövdesinin açık ucu, cımbız, GripStick veya mıknatıs gibi aletler. Ayrıca, ince bir nesnenin (örn. kürdan, ataş) ucuna yapıştırıcı (örn. bant, tutkal) sürmek ve nesneyi dışarı çekerken elinizi yönlendirmek için bir ışık kaynağından yararlanmak gibi daha riskli yöntemler de vardır. Önce önceki, daha güvenli yöntemleri kullanın.
Hasarlı Mikrofon
Ürünle birlikte gelen mikrofon kusurlu olabilir veya çalışmıyor olabilir. Bunu test etmenin bir yolu, mikrofonu doğrudan mikrofon gerektiren cihaza takmak veya dahili kulaklık jakına başka bir mikrofon takmaktır.
Jak Kırılması
Çalıştığından emin olduğunuz başka bir mikrofon veya herhangi bir şeyi takarak kulaklıktaki jakı hızlıca test edin. Sorun devam ediyorsa veya fiş cihazda sabit durmuyorsa jak kırılmıştır. Jakı bu kılavuzu kullanarak değiştirebilirsiniz.
Kulaklığa giden kablonuz veya fişiniz bir şekilde hasar görmüş olabilir. Bu durumda, bu kılavuzu kullanarak kabloyu değiştirebilirsiniz.
Gevşek veya Çatlak Ses Kartı Jakı
Ses jakı gevşek ve hiçbir giriş algılamıyor
Gevşek Bağlantı
Jakın Tıkanması
Çalıştığından emin olduğunuz bir kulaklık, mikrofon vb. takarak ses kartındaki jakı hızlıca test edin. Yine de tam olarak girmiyorsa, jakın içinde muhtemelen bir şey vardır. Bir nesneyi jakın içinden çıkarmanın çeşitli yolları vardır; örneğin tükenmez kalem gövdesinin açık ucu, cımbız, GripStick veya mıknatıs gibi aletler. Ayrıca, ince bir nesnenin (örn. kürdan, ataş) ucuna yapıştırıcı (örn. bant, tutkal) sürmek ve nesneyi dışarı çekerken elinizi yönlendirmek için bir ışık kaynağından yararlanmak gibi daha riskli yöntemler de vardır. Önce önceki, daha güvenli yöntemleri kullanın.
Jak Kırılması
Çalıştığından emin olduğunuz bir kulaklık, mikrofon vb. takarak ses kartındaki jakı hızlıca test edin. Sorun devam ediyorsa veya fiş cihazda sabit durmuyorsa jak kırılmıştır. Jakı bu kılavuzu kullanarak değiştirebilirsiniz.
Cihazınızdan ses kartı aracılığıyla kulaklığınıza hiçbir giriş iletilmemesinin bir diğer potansiyel nedeni, ses kartındaki USB kablosunun kırık olmasıdır. Değişim için bir kılavuz burada bulunabilir.
Kulak Yastıklarının Dağılması
Yapıştırıcı özelliğini yitirmiş ve/veya sünger parçacıkları dökülüyor.
Yapıştırıcının Eskimesi
Yastıkları nazikçe çekin. Yastığın tabanı plastik kulaklık parçasından ayrılıyorsa, yastığı kulaklık parçasına bağlayan yapıştırıcı özelliğini yitirmiştir. Bu durum normal aşınma ve yıpranma, aşırı çekme ve/veya aşırı sıcaklıkların bir sonucu olabilir. Yastıklarınızı bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Süngerin Parçalanması
Elinizi sünger kulak yastıklarının üzerinde nazikçe gezdirin. Elinizde küçük siyah parçacıklar birikirse, kulak yastıklarındaki sünger bozulmuş demektir. Bu durum normal aşınma ve yıpranma, aşırı güneş ışığına maruz kalma, tere maruz kalma ve/veya aşırı sıcaklıkların bir sonucu olabilir. Yastıklarınızı bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
BlakeB
635 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
My headset will not work when connected to my PC, but will work when connected to my PS5. I have tried everything in the book to try and fix it.
Elijah Fuller - Yanıt Paylaş
the left side produces way less bass than the right side. Everything else is fine just not the bass on the left side. I can confirm that it's not my hearing or an audio equalizer being the problem. I don't know how to fix it.
Enis Uras - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 48
Son 30 gün: 251
Her zaman: 7,739
