Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Razer BlackWidow Pro V3 Kablosuz klavyeniz uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlanmıyorsa, olası çözümler için bu sayfayı takip edin.
Düşük veya Bitmiş Klavye Pilleri.
Razer Blackwidow Pro V3 klavyenizin pili bitmişse veya şarjı çok düşükse, bilgisayarınızdaki Bluetooth sinyaline bağlanamaz. Sorunu çözmek için Razer Blackwidow Pro V3 klavyenizin pillerini tam şarj edilmiş pillerle değiştirin.
Diğer Bluetooth Cihazlarına Zaten Bağlı.
Razer Blackwidow Pro V3 klavyeniz, Bluetooth bağlantınızı engelleyebilecek başka bir cihaza bağlı olabilir. Bu sorunu düzeltmek için klavyeyi daha önce bağladığınız tüm cihazları kontrol edin ve Razer Blackwidow Pro V3 klavyenin bu cihazlarla olan bağlantısını kesin. Alternatif olarak klavyeyi yeniden başlatın. Bu işlem, klavyenin bağlantısını kesip kapatarak yapılabilir. Ardından, fabrika ayarlarına sıfırlamak için "esc", "caps lock" ve boşluk tuşlarına yaklaşık beş saniye boyunca basılı tutun.
Bluetooth Bağlantı Anahtarının ve Tuş Komutlarının Yanlış Kullanımı.
Razer Blackwidow Pro V3 klavyenizi bağlamak için önce belirli bir sayı dizisi girmelisiniz. Klavyeniz aynı anda üç cihaza kadar bağlantı kurabilir. Bu cihazlara bağlanmak için klavyenizin yan tarafındaki eşleştirme türünü "2.4" konumundan "BT" konumuna getirdiğinizden emin olun. Bu, Bluetooth işlevini açar. Ardından, hâlihazırda kaç cihazınızın bağlı olduğuna bağlı olarak "fn" tuşu ve 1-3 arasındaki tuşlara 5 saniye boyunca basılı tutun. Hiçbir cihaz bağlı değilse 1 tuşunu, 1 cihaz bağlıysa 2 tuşunu, 2 cihaz bağlıysa 3 tuşunu basılı tutun. Bu tuşları 5 saniye basılı tuttuktan sonra, cihazınızda klavyenizi Bluetooth ile bağlamanız için bir uyarı görmelisiniz.
Cihaza USB Kablosu ile Mevcut Bağlantı.
Razer Blackwidow Pro V3 klavye, USB kablosuyla fiziksel olarak ve aynı anda Bluetooth üzerinden bir cihaza bağlanamaz. Bir Bluetooth bağlantısı kurmayı denemeden önce Razer Blackwidow Pro V3 klavyenizin diğer tüm cihazlarla bağlantısını kesin.
0 Yorum
